Teste Drive Logan automatizado Easy-r
12/10/2014, 18:23
Bem, hoje vou contar minha experiência em um teste drive feito em um renault logan equipado com câmbio automatizado easy-r, a versão testada foi a dynamic com bancos de couro, ou seja a mais top de linha, primeiramente é um absurdo pagar mais de 51k por um logan, a dois anos eu paguei 46k, por um logan top de linha e ainda automático, minha experiência com câmbio automatizado não é a melhor simplesmente porque meu carro anterior era um automático, ou seja estou acostumado a suavidade das trocas de marchas do câmbio automático, mas muitos vão falar, mas é um câmbio antigo de 4 marchas, sim é, e daí, é econômico, confortável e não dá manutenção, chega a ser irritante os trancos que esse câmbio easy-r dá nas trocas de marchas, nem no carro manual dá tanto tranco quanto no automatizado, uma forma de amenizar estes trancos é aliviar o pé do acelerador ao perceber que o carro vai fazer as mudanças, mas sinceramente, tirar a atenção da via pra prestar atenção em que horas o carro vai trocar de marchas não é muito aconselhável, as vezes em subidas o carro fica indeciso em qual marcha colocar, notei também uma demora em efetivamente solicitar uma redução de marchas no modo automático (kick-down) e efetivamente o câmbio reduzir uma marcha, pra quem está saindo de um câmbio manual querendo apenas se livrar do pedal da embreagem pode ser uma opção "mas não uma boa opção" apenas um exemplo o HB20S sai por 50k e tem um câmbio automático, se não se incomodar com os trancos, manutenção cara e o consumo, tudo bem, durante o trajeto do teste drive consumo foi de 7,5km/lt com gasolina misturando trânsito intenso e rodovia, ou seja uma porcaria, o meu automático faz neste mesmo trajeto 9,5km/lt, outra coisa quando pedi pra avaliarem meu carro avaliaram em apenas 20k, em um carro que vale 30k, ou seja a própria renault desvaloriza seus carros, na vw me ofereceram 21k na troca por um up-imotion. Finalizando pra quem tem um logan automático e pensa em pegar um automatizado, tenha certeza que vai se arrepender, minha próxima opção será um cobalt automático de 6 marchas, isso sim é câmbio.
  CarroVlog 017 - Eken H9 Terceiro Teste Subindo Serra de Petrópolis Admin 1 5.316 05/07/2017 18:18
Última Resposta: Eledi
  Easy r Rodrigo luiz 5 9.235 13/03/2016 13:48
Última Resposta: Ourofino
  Quarto e Último Teste da Câmera Action Camcorder Sportcam no Carro Amigos Admin 0 3.776 10/10/2015 13:24
  Terceiro Teste da Câmera Action Camcorder Sportcam no Carro Admin 0 4.013 08/10/2015 18:37
  Segundo Teste da Câmera Action Camcorder Sportcam Admin 3 8.435 07/10/2015 16:53
Última Resposta: neodarkman
  Primeiro Teste da Câmera Action Camcorder Sportcam Admin 0 3.930 03/10/2015 08:12
Piscada Proprietários de Easy'R (automatizado) lininha 14 28.106 11/02/2015 17:34
  ADG mostrando o cambio Easy da Renault Rodrigo Saab 4 11.560 12/11/2014 11:33
Última Resposta: jdonadel
  Teste dos 100 dias - Revista Carro efasj 4 10.222 18/02/2014 13:13
Última Resposta: mmpinh
  Carro não passou pelo teste de Qualidade rafaelsjc18 2 6.988 07/09/2012 10:15
