Logan Automático 11/12
28/01/2014, 20:00
Olá galera. Sou novo aqui, mas já estou há muito tempo no Renault Clube.
Já tive um Logan 2011 1.6 8v zero, completo, inclusive airbag e abs.
Depois troquei por um Sandero Automático zero, com airbag e abs também (sempre).
Agora o Sandero ficou com meu pai e comprei um Logan Automático, meu primeiro seminovo (e não pretendo comprar zero nunca mais). Tem apenas 22.000km rodados, tá sem detalhes, super novo.
Vou tentar acompanhar este fórum para entender e ajudar quem precisa sobre o carrinho. Tenho um bom conhecimento sobre a elétrica do Logan.
28/01/2014, 20:39
RE: Logan Automático 11/12
(28/01/2014 20:00)respindola Escreveu:  Olá galera. Sou novo aqui, mas já estou há muito tempo no Renault Clube.
Cara, parabéns pela compra...
só de digo uma coisa ao chegar nos 40k no máximo 50, troque o fluido da transmissão, isto vale para o seu sandero tb.
28/01/2014, 21:59
respindola, seja bem vindo ao Logan Clube! E parabéns pela compra do seu Logan! Também estou nessa de não comprar mais carro 0km, somente seminovo.
29/01/2014, 07:33
(28/01/2014 20:39)alanjunio Escreveu:  Cara, parabéns pela compra...
Eu faço todas as revisões dentro da Renault. Li que quando a Renault lançou esse câmbio automático, foi uma melhora que fizeram no do Megane, que não precisaria nem trocar óleo por pelo menos 300.000km..
29/01/2014, 08:02
(29/01/2014 07:33)respindola Escreveu:  Eu faço todas as revisões dentro da Renault. Li que quando a Renault lançou esse câmbio automático, foi uma melhora que fizeram no do Megane, que não precisaria nem trocar óleo por pelo menos 300.000km..
Vai confiando então....
melhor gastar uns 500,00 pra trocar o óleo do que gastar 4.000,00 pra trocar o câmbio inteiro...
Não existe óleo de câmbio automático vitalício, não existe nenhum tipo de óleo hidráulico vitalício, agora se vc prefere acreditar na renault aí é com vc, pois com certeza quando o câmbio der pau, a sua garantia já foi pro espaço...
Eu vou trocar do meu... sugiro que faça a mesma coisa.
Fica aí um vídeo pra vc tirar suas próprias conclusões.
http://www.youtube.com/watch?v=qI_TdeQp9VI
29/01/2014, 10:45
E qual é o oleo certo? Vc é de SP? Tem algum lugar que confia aqui pro serviço?
29/01/2014, 11:05
Este é o óleo a ser usado no Câmbio automático,
http://www.lojarenotech.com.br/oleo-rena...ao-cm2-208
procure uma oficina especializada em renault, pois o procedimento de troca tem que ser realizado com a transmissão a uma determinada temperatura, e para este monitoramento faz-se necessário o uso do scanner original renault, e após a troca é necessário o reset do contador de desgaste do óleo, se não encontrar uma oficina especializada que faça o serviço, peça um orçamento em uma concessionária, você vai gastar em torno de uns 7 litros de óleo, e acompanhe o serviço de perto pra ver se eles realmente trocaram.
30/01/2014, 09:48
Eu também estou ciente desse problemas nos meganes, e também de outros franceses que usam esse cambio.
Pelo que li os da Renault da linha Logan/Sandero/Duster já fizeram alguma melhoria p evitar os problemas.
Mas eu não confio, quando o meu beirar os 40000 mando trocar o óleo, ainda mais por causa do transito pesado q pego c ele.
São Paulo - SP
  Comprei um 12/13 Automatico para taxi executivo Marco Junior 8 16.885 28/05/2014 15:20
Última Resposta: deivisson
