Troca de óleo
25/02/2014, 10:06
Troca de óleo
Bom Dia
Tenho um Renault Logan 09/10 e está com 103.000km troco o óleo e filtro á cada 5.000km . Me disseram que como o motor passou de 100.000km a troca se faz a cada 5.000km e não á cada 10.000km.
Gostaria de saber se é o correto?
Obrigado
25/02/2014, 10:32
RE: Troca de óleo
Na verdade, é bom trocar o óleo a cada 5mil Km DESDE SEMPRE.
A nossa gasolina é muito, mas muito ruim para os nossos carros, que sofrem com bicos injetores entupidos, escapamento que oxida, depósitos de carvão no motor (carbonização), e por fim, mas não menos importante, contamina o óleo do motor.
Essa contaminação começa assim que se despeja o óleo novo no motor. Então, quanto mais cedo se troca esse óleo, melhor é para o carro.
Um bom intervalo de troca é a cada 5mil Km, ou a cada ano (independentemente de ser óleo mineral, semi-sintético ou sintético). O que acontecer primeiro.
Seu motor rodando sempre com óleo bom, não vai formar borras de óleo, e vai estar sempre limpo e bem lubrificado por dentro. Motores sob essas condições costumam passar dos 400.000KM rodados sem sequer precisarem ser abertos, que dirá retificados.
Na hora que for colocar óleo novo, SEMPRE coloque óleo com a viscosidade recomendada. Caso contrário cria borra.
Nunca misture dois tipos diferentes de óleo. Dá borra também.
E por fim, minha dica pessoal é sempre pegar um óleo bom. Motul, Mobil, Castrol, Lubrax, Havoline, etc. E sempre procure comprar o óleo com a especificação API mais moderna.
A classificação API mais atual é a SN, o que significa que o óleo passou pelos mais rigorosos testes possíveis de lubrificação, deterioração do óleo, e de limpeza de impurezas do motor.
Veja nesse exemplo:
[Imagem: 66710_1_20130102163248.jpg]
Logo abaixo de onde fala a viscosidade do óleo (10W40), está ecrita a API deste óleo. Piscada
25/02/2014, 10:52
RE: Troca de óleo
Cara continue assim, e seu motor vai durar muitos anos, sempre trocando óleo e filtros a cada 5k, e toda troca de óleo troca-se o filtro de óleo tb, pois trocar o óleo e não trocar o filtro de óleo e a mesma coisa que tomar banho e vestir a cueca suja.
25/02/2014, 13:00
RE: Troca de óleo
Santiago, seja bem vindo ao Logan Clube! Siga as dicas dos amigos acima que certamente você não irá se arrepender.
  Troca de óleo luciano cury 1 3.965 09/10/2018 13:12
Última Resposta: Eekhoorn
  Troca de oleo Wadson Faria 6 11.277 18/07/2018 19:22
Última Resposta: ortega de irajá
  Troca de óleo Logan 14/15 Adilton Cidade 18 60.870 02/08/2017 17:15
Última Resposta: plmzs
  Troca de Óleo - Logan 1.0 - 16V - 2007-2008 trogector 19 103.543 22/01/2017 19:23
Última Resposta: Stefano
  Troca de óleo GLEISSON JOAQUIM 7 11.661 14/03/2016 11:05
Última Resposta: Storm25
  troca do oléo do motor rodrigo pires 1 5.216 09/10/2015 07:54
  Troca de oleo direção hidráulica _ Dúvida JRomão 9 27.824 12/05/2015 14:35
Última Resposta: Rodrigo Saab
Informação Preço Troca de Óleo completa. Douglas187 11 25.237 18/12/2014 09:43
Última Resposta: sinezio
  Troca do óleo do Câmbio automático do Logan alanjunio 3 15.137 08/07/2014 08:04
  Troca de Óleo com 5.000Km ou só com 10.000Km mesmo ? RodrigoAndrade 30 65.210 12/06/2013 11:05
Última Resposta: robson
