Trocar som original por DVD.
07/03/2014, 09:13
Bom dia amigos,
Comprei um Logan 11/11 que está com o som original e comando no volante, estou querendo colocar uma central ou DVD, só que não sei como fazer, pois no painel não cabe a central, e se eu colocar um DVD eu perco o controle do volante, o que fazer, peço ajuda aos mais entendidos do assunto.
Obrigado
07/03/2014, 09:42
RE: Trocar som original por DVD.
Se o DVD for um Pioneer você tem grandes chances de não perder o controle no volante, bastando comprar uma interface que existe a venda nas concessionárias, e uma mais cara que está a venda no Mercado Livre e que suportam uma maior quantidade de marcas.
Sobre a não caber, você pode cortar a moldura de onde fica o rádio, basta que seja algum instalador (ou você mesmo) que tenha experiência nesse tipo de adaptação, se ficar com medo você pode comprar uma moldura igual a sua e cortá-la, se der errado pelo menos você não estragou sua moldura original. Aqui nos classificados tem uma a venda.
07/03/2014, 15:38
Opa.
Se olhar minha garagem, vai ver que eu fiz isto.
Cara, a forma mais fácil é comprar uma central que é feita para estes carros:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...-11-13-_JM
ou essa:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...-logan-_JM
Se comprar uma dessa, é só tirar a que tá lá hoje (são quatro parafusos) e colocar essa. É plug & play, não precisa adaptar nada, é tirar um e colocar o outro. Simples assim.
E vc não vai perder o comando do volante.
Se vc for comprar um aparelho existente no mercado, recomendo comprar um Pioneer. Existe uma interface que é feita pela CAR SYSTEM que permite que o pioneer entenda o seu comando no volante. Eu uso essa e funciona (apenas não atende o telefone por ela, pois herdo esta interface desde um Logan antigo que tive, mas acho que eles já atualizaram isso).
Mas daí vc vai precisar comprar também uma MOLDURA:
Porque os aparelhos são menores que o espaço que tem no painel do Logan. Com essa moldura, ela encaixa direitinho no console blackpiano e o som encaixa direitinho na moldura (no meu carro tá assim).
Outra coisa que vc vai ter que fazer, é que ao retirar o som original, vc vai ver que ele tem o formato de 1DIN e apenas na frente dele é do tamanho de 2DIN. E que por dentro do console, existe plástico que impede que vc coloque o som 2DIN. Então vc vai ter que cortar esse plástico para caber o seu som 2DIN. Mas pode cortar que não tem efeitos colaterais (eu cortei em 2 no Logan e Sandero).
Daí vc vai ter que emendar os fios do som original, nos do som pioneer.
Enfim, a solução mais simples é comprar o aparelho que é feito pro seu carro que indiquei no começo do post. Não vai precisar cortar nada, nem emendar fio e nem nada. Vc mesmo vai fazer sem precisar de um instalador.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
07/03/2014, 16:05
respindola, o Logan dele é 2011 e o painel do rádio é diferente do seu, suas dicas infelizmente não servem para ele.
07/03/2014, 20:22
Obrigado amigos, se tiverem mais algumas ideias e só posta.
07/03/2014, 21:34 (Resposta editada pela última vez em: 07/03/2014 21:50 por respindola.)
Horatio, meu Logan é 2011 também! Entretanto, se o seu é o do console antigo, é fácil resolver. Só esquece a questão de usar aquele DVD que é próprio pra esses carros. Daí é melhor partir para um Pioneer mesmo (como é no meu).
Tudo é da mesma forma que falei anteriormente, só a moldura que vc precisa de outra:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...-2-din-_JM
Abs.
Apenas corrigindo, a interface não é da CAR SYSTEM.
Na verdade a interface é desenvolvida pela SISTENCAR. Entrei na Loja Virtual e parece que está com problema, mas ligue lá que vc será bem atendido e vão te dizer os preços e tudo mais.
Inclusive vc pode tirar qualquer dúvida e saber os aparelhos que funcionam, só falar com eles.
Vc vai precisar também de um adaptador da antena para ligar no Pioneer.
Daí tem o barato:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...enault-_JM
E tem o mais caro (que é o que eu uso e funciona muito bem):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...duster-_JM
A diferença na prática eu não sei, pois nunca usei a mais barata. Mas teria comprado ela se tivesse na loja quando fui comprar.
A mais cara liga no remote, tem um filtro junto. Não sei o que faz, sei que se não ligar o fio azul no remote a captação ainda é boa, mas não tão boa quanto com ele ligado (isso eu testei).
Se o seu carro realmente é o do console anterior, antes de comprar um adaptador de antena, me avise aqui e vamos pesquisar se o plug de antena é o mesmo!
Abs.
Ah! Observe que o mais caro está vindo também com o chicote do som (não sei se serve no modelo do seu carro também, precisamos pesquisar). Ou seja, se quiser só o de antena, basta procurar o adaptador de antena que tenha esse fio pra ligar no remote.
Se vc não souber o que é REMOTE: é um fio onde os Pioneers (não sei se outras marcas também) mandam um sinal quando o aparelho está ligado.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
08/03/2014, 11:08
(07/03/2014 21:34)respindola Escreveu:  Horatio, meu Logan é 2011 também!
Errado, o que manda é o modelo que no seu caso é 2012 (pelo menos é o que está na sua assinatura) que teve mudanças nessa parte do painel do rádio (na verdade a única para o 1.0 já que o 1.6 8v teve melhoria nos motores, não vale citar os adesivos da tampa traseira (: ).
08/03/2014, 13:07
Vc tá certo, mas eu confundo! kkk
De toda forma, postei a solução para o modelo anterior.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
08/03/2014, 13:45
respindola, a moldura indicada por você não serve pois ela possui 5 buracos para botões e o Logan 2011 possui apenas 3 botões, acho que não fica muito estético andar com dois buracos bem no painel do carro... mais um detalhe: o DVD indicado por você foi feito para o buraco do modelo 2012 em diante e é diferente (no caso é maior) do que o da moldura indicada por você. Eu já tive para comprar essa moldura e não comprei pois teria que conseguir alguém para tampar dois buracos, ficando mais barato mandar abrir o buraco do rádio da moldura original.
08/03/2014, 14:59
Entendi. Vc tá certo, o Logan desse ano aí (que é igual meu Logan anterior), tem os botões de vidro na porta.
Quanto ao tamanho do aparelho, como eu disse antes, no caso desse tem que ser o Pioneer, que encaixa perfeitamente.
De toda forma, fiz uma pergunta no produto pra saber se ele tem a moldura com apenas 3 botões.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 1.911 26/10/2023 08:38
Última Resposta: lucas12807
  Som original display escuro! Luan Feitosa 11 87.749 06/08/2021 11:07
Última Resposta: luidhi
Triste Som Original logan 2015 muito claro. Anderson Miranda Santos 1 5.666 27/04/2021 17:02
  LED DO SOM ORIGINAL ILEGÍVEL Labas89 6 18.497 06/11/2019 18:12
Última Resposta: Sergio Alves
  Problema com Bluetooth do som original Everton 0 4.346 04/12/2018 19:47
Última Resposta: Everton
  Som Original Logan/Sandero ADRIANO ADEMIR DA SILVA 7 24.012 19/09/2018 14:56
Última Resposta: DAVID RODRIGUES
  Cortar moldura para instalar som original ADRIANO ADEMIR DA SILVA 8 17.214 30/07/2018 20:05
Última Resposta: Sid lima
  Auto Falante para som original, sem módulo Lucas Baumer 1 6.262 11/03/2018 17:02
Última Resposta: Drsmoreira
  Trocar rádio 2 din por media nav Haine 1 6.655 22/12/2017 10:32
Última Resposta: Haine
  Rádio Original New Logan plmzs 1 6.967 20/11/2017 10:53
Última Resposta: Bruno42
