Novos Logan e Prisma 1.0 dão salto estético, mas continuam lentos
10/03/2014, 22:01
Você procura um sedã último tipo, com amplo espaço interno e preço abaixo de R$ 40 mil? Então nem gaste sola de sapato, pois provavelmente irá chegar a esses dois modelos: as versões mais simples das novas gerações do Logan e do Prisma, ambas com motores 1.0.
Do ponto de vista estético, a dupla parece ter passado pelas mãos de um bom cirurgião plástico. Ambos ganharam formas mais atraentes e até um pouco de status.
Foram esses fatores que ajudaram os modelos Renault e Chevrolet a serem promovidos ao topo do segmento, desbancando o Nissan Versa, que deverá ser atualizado no próximo ano.
[Imagem: 140381065.jpeg]
Os novos Renault Logan (à esq.) e Chevrolet Prisma, ambos em versões 1.0 de 80 cv
Apesar de usarem a mesma fórmula -dimensões externas de sedã compacto e cabine de carro médio-, os dois modelos deste comparativo seguem filosofias bem distintas. Isso exige um grau extra de ponderação por parte do consumidor para evitar frustrações futuras.
AR OPCIONAL
O Prisma, por exemplo, tenta agradar mais ao motorista. A começar pelo painel, que mescla velocímetro digital e conta-giros analógico, similar ao de motos esportivas.
O volante igual ao do cruze Cruze (mas sem os comandos do som) também causa boa impressão, assim como a posição de guiar. Há ajustes de altura no banco e na coluna de direção (hidráulica), sensor de estacionamento e acionamento elétrico das travas e dos vidros.
[Imagem: 13142891.jpeg]
Painel do Prisma tem mostradores digitais; multimídia é opcional
A chave tipo canivete, item valorizado pelos clientes do segmento, também está lá. Mas os itens de série da versão de entrada LT param por aí, e o preço parte de R$ 37.390. Com o mesmo nível de equipamentos, a versão mais luxuosa do Logan 1.0 (Expression) sai por R$ 33.390.
O Renault inclui itens extras, como o sistema de som com bluetooth e entrada USB. Da mesma forma que o modelo Chevrolet., o ar-condicionado é equipamento opcional.
[Imagem: 140381073.jpeg]
Cabine do Logan aparenta sofisticação, apesar de abusar de materiais plásticos
Outro item útil que pode ser comprado à parte é a central multimídia com GPS (cerca de R$ 800). A tela sensível ao toque fica no console central, e consultá-la força o condutor a tirar a atenção do trânsito.Para compensar, há instruções faladas de navegação.
AO VOLANTE
Se as novas gerações dos sedãs da Renault e da Chevrolet deram um grande salto evolutivo em acabamento, o mesmo não pode se dizer da performance. Ambos oferecem, no máximo, 80 cv de potência, pouco para o porte dos carros.
Os números de desempenho continuam como o dos demais modelos da categoria: sofríveis, principalmente se estiverem carregados.
Vazio, o Prisma leva vantagem e arranca mais rápido, trunfo da primeira marcha bastante curta. Contudo, esse recurso incomoda bastante em situações de trânsito pesado, pois o carro mal começa a se mover e já pede a troca para a segunda.
O Logan mostra superioridade na estrada, com melhores retomadas de velocidade e baixo consumo médio de combustível. O lado ruim manifesta-se em velocidades próximas a 120 km/h, quando o carro passa a impressão de flutuar um pouco e o motor começa a "gritar" alto.
É o alerta de que a versão ideal seria a 1.6 (R$ 39.440) ou a 1.4 do Prisma (R$ 42 mil), ambas com 106 cv.
[Imagem: 14038485.jpeg][Imagem: 14038482.jpeg]
Publicado na Folha em http://classificados.folha.uol.com.br/ve...ntos.shtml
10/03/2014, 22:16 (Resposta editada pela última vez em: 10/03/2014 22:17 por efasj.)
RE: Novos Logan e Prisma 1.0 dão salto estético, mas continuam lentos
Veja as dimensões e o desempenho e compare:
Prisma = carrinho
Logan = CARRÃO
Falando sério. O Prisma só tem duas coisas muito boas: o painel e o câmbio automático de 6 marchas. O resto... É LOGAN!
efasj
11/03/2014, 20:52
Só esses tempos de 0 a 100 que estão muito altos, pelo menos no modelo da geração anterior, é entre 14 a 15 s para 0 a 100km.
11/03/2014, 21:32
Logan é muito mais carro que o Prisma. Não entendo porque insistem em falar dos plásticos do Logan, o Prisma é todo de plástico também. E é melhor assim! Leve, barato e funcional.
O som do Logan tira tanto a atenção do motorista quanto o do prisma.
Gostaria de uma opinião do efasj sobre o painel. O que tem de bom? O desenho?
Quanto ao velocímetro digital, detesto!
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
12/03/2014, 01:08
Respindola, eu particularmente gosto do mostrador digital do Prisma. Traz mais requinte ao carro, na minha opinião.
[Imagem: chevrolet-onix-ltz-14-automatico-1374640...56x500.png]
Realmente, eu falei "painel" mas me expressei mal, quis dizer o mostrador analógico digital. Sobre o painel em si, prefiro o do Logan.
efasj
12/03/2014, 02:10 (Resposta editada pela última vez em: 12/03/2014 02:12 por respindola.)
Entendi. Bom, eu prefiro o normal do que digital... É mais preciso e direto, passa por tudo rsrs no Digital tem delay pra atualizar a velocidade... se mudasse de 1 em 1km/h eu até ia achar legal, mas continuar sem fazer questão!
Agora que o Logan tá "bonito", tem que ser mto mané pra pegar um Prisma!
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
12/03/2014, 06:54
Eu também acho mais bonito o painel de instrumento do Prisma, mas compartilho da opinião de que ele deveria pular a velocidade de 1 em 1 km.
  Renault lança novos Sandero, Logan e Stepway da linha 2020 com design renovado Admin 0 8.874 24/07/2019 18:37
  Novos Renault Logan e Sandero terão estruturas reforçadas Admin 1 7.893 27/12/2017 09:58
  Novos Motores 1.0 SCE E 1.6 SCE Proporcionam Mais Economia e Prazer ao Dirigir Admin 0 7.999 13/12/2016 09:25
  Tudo Sobre os Novos Motores 1.0 de 3 Cilindros do Logan e Sandero Admin 2 14.746 27/11/2016 00:46
Última Resposta: s2leandro
  Renault faz recall dos Novos Logan e Sandero com motor 1.0 e ar-condicionado Admin 12 54.826 16/07/2015 12:45
Última Resposta: fcrosa
  Ka+ encara Grand Siena, Prisma e Logan Admin 10 21.105 14/04/2015 12:41
Última Resposta: Storm25
  Renault anuncia novos preços, aumento é de em média 1 mil reais Admin 3 9.355 18/01/2015 14:24
Última Resposta: kleo
  Novos CrossFox e Sandero StepWay se encaram na disputa dos aventureiros Admin 1 5.378 17/12/2014 15:44
Última Resposta: Jarbas Nunes
  Novos Renault Logan e Sandero ganham câmbio automatizado Easy-R Admin 5 12.253 28/10/2014 07:51
Última Resposta: alanjunio
  Sedãs pequenos: Prisma passa Voyage e Logan bate recorde Admin 0 3.640 13/10/2014 20:58
