Garantia do Novo Logan
11/03/2014, 20:34
Amigos, boa noite.
Sou novo aqui. Acabei de entrar pra famÃlia Logan. Pego o meu 2014 na sexta-feira 16/03. A minha dúvida é sobre a garantia de fábrica. Gostaria da ajuda de vocês. Tenho sido bombardeado pela concessionária para adquirir "N" coisas com eles, Seguros, acessórios... Só que vocês sabem que eles cobram o olho da cara por cada coisa. Um sensor de ré está R$380. Uma central multimÃdia R$4000. Eu tenho um sensor de ré novo lacrado. Se eu instalar por conta própria eu perco a garantia? Também tenho um DVD de painel com tv, gás, quase uma central multimÃdia e tenho tb telas para os encostos de cabeça. Alarme também gostaria de instalar. Essas coisas fazem a gente perder a garantia de fábrica? Obrigado e um grande abraço à todos. |
11/03/2014, 21:45
RE: Garantia do Novo Logan
Meu conselho é não colocar nada na concessionária! Muito caro mesmo.
Colocar o sensor de ré por vc mesmo, vc vai perder a garantia da pintura do parachoque traseiro. Pra ligar ele no fio de ré, vc só deve descascar ele e emendar (ou usar aqueles emendador 3M; que é ainda melhor). Assim vc não perde garantia de nada a mais. Quanto ao gás, tem quem é muito feliz com a instalação, tem quem é satisfeito e tem quem é decepcionado; deixando claro que vc só precisa achar um bom instalador. A central multimÃdia, sugiro comprar aquelas do mercado livre que é só tirar o som que vem no seu carro e encaixar ela. Vc mesmo pode fazer e o esforço vai ser apenas de 4 parafusos, pois é Plug & Play. Quanto ao encosto de cabeça, vc precisa ver na central de multimidia que vai comprar se tem saÃda pra eles (o MEDIANAV que devem estar te oferecendo na concessionária NÃO TEM). Sugiro instalar vc mesmo, é só jogar um passa fio pelo buraco onde encaixa o encosto e ficar tentando pegar por baixo do banco, daà é fiação normal. Abs. Atualmente: Hyundai Santa Fe V6 3.5 4x4 2011/2012 Renault Logan 2011/2012 1.6 16v Expréssion Automatic Cinza + Airbag e ABS Renault Sandero 2013 1.0 16v Expréssion Prata + Airbag e ABS Já tive: Renault Sandero 2012/2013 1.6 16v Privilége Automatic Prata + Airbag e ABS Renault Logan 2011 1.6 8v Expréssion Prata + Airbag e ABS Renault Sandero 2010 1.0 16v Expréssion Prata Renault Logan 2009 1.6 8v Expréssion Prata Sorocaba - SP |
11/03/2014, 23:37
Saulo, em primeiro lugar seja bem vindo ao clube! Quanto suas dúvidas: você só perde a garantia se fizerem besteira ou uma instalação porca, cheia de corte nos fios. Para o som é fácil pois existem chicotes (a venda no Mercado Livre) que permite que você instale qualquer aparelho de som sem corte em fiação, ou seja... sem perda de garantia. Na instalação do sensor de ré basta fazer o recomendado pelo colega acima que não essa de perder a garantia.
@respindola, acho que ele quis dizer GPS e saà "gás", vamos ver o que ele fala! Administrador/Fundador do Logan Clube do Brasil Visite nosso Twitter! Garagem Sandero Stepway Zen 1.6 16v 2023 Garagens Antigas Logan Authentique 2011 1.0 16v Vermelho Suzuki EN 125 Yes 2007/2008 Prata Palio EX 2001/2002 1.0 8v Fire Cinza Logan Expression Up 2011 1.0 16v Preto Fiesta Hatch Rocam 1.6 8v 2013 Logan Expression 2010/2011 1.0 16v Prata |
12/03/2014, 15:18
Não entendi estes preços, pois eu paguei R$850,00 na MediaNav junto com o sensor de ré já instalados.
Novo Logan Expression 1.0 16v 2014 Feira de Santana - Ba |
12/03/2014, 17:21
Amigos agradeço a atenção de todos.
Vou procurar fazer tudo conforme me disseram. Sobre o preço da central multimÃdia de 4 mil, é central, não média nav. O média nav nem perguntei pois não me interessa, isso porque já tenho as telas pra encosto de cabeça e uso muito tv no carro e no média nav não tem tv. Eu queria mesmo é instalar o meu DVD booster com tela retratil, mas como eu disse, ele é fininho, no formato dos cd players comuns, aà não cabe no buraco. Teria que adquirir um acabamento que não consigo achar ainda pro Logan. Obrigado e um abraçao. |
13/03/2014, 18:40
Pioneer AVH-8480BT (ou 8450BT) é a central que uso no meu (visite minha garagem). Tela destacável e inclinável, acho que é a melhor opção atualmente pra quem não vai nos "originais".
| Tópicos Similares | |||||
| Garantia Logan 2014 | Afonso M | 1 | 4.167 |
25/01/2017 16:02 Última Resposta: alanjunio |
| Garantia de 3 anos | Sandro Alves | 4 | 7.238 |
20/05/2016 01:52 Última Resposta: Sandro Alves |
| Garantia e troca de pastilha de freio... | fabio_fedrigo | 7 | 16.217 |
10/12/2014 06:51 Última Resposta: jdonadel |
| Garantia - Termos e Condições | Mourão | 4 | 9.027 |
29/05/2014 10:05 Última Resposta: Mourão |
| Garantia | Walber_MC | 4 | 8.041 |
13/04/2014 09:49 Última Resposta: Alaan |
| Garantia do ar condicionado | Opensador123 | 3 | 8.070 |
28/01/2014 21:57 Última Resposta: Admin |
| Não fiz a Revisão de 30.000 e vou fazer de 40.000 perco a garantia? | Diego Lorenzetti Canatelli | 1 | 6.349 |
17/01/2014 15:54 Última Resposta: Admin |
| Como acionar a garantia? | soak78 | 3 | 7.771 |
17/12/2013 16:40 Última Resposta: soak78 |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
