Como o Logan age e como agir na falta de combustível
13/03/2014, 19:23 (Resposta editada pela última vez em: 13/03/2014 19:29 por respindola.)
Horatio, não sei se este é o lugar correto. Se não for, por favor mova o tópico.
Hoje de manhã eu liguei o Logan, manobrei na garagem e daí senti algo estranho (barulho diferente e perda de potência). Na mesma hora olhei para o painel de instrumentos e a luz da injeção eletrônica estava acesa:
[Imagem: Foto%2013-03-14%2007%2054%2014.jpg]
Na hora assustei, me passou mil coisas pela cabeça do tipo "só falta eu ter comprado uma unidade defeituosa". Afinal, carro semi-novo, a gente nunca sabe o que fez o antigo dono desistir cedo do carro (apesar da maioria das vezes ser porque não consegue pagar ou por imprevistos nada a ver com o carro).
Desliguei o carro e girei a chave (sem ligar). Vi que a luz da injeção acendeu normalmente e apagou (da forma normal como sempre faz). Daí liguei o carro e a luz da injeção acendeu. O carro tava fraco, mas andava. Eu achava que não seria por falta de combustível (achei que tinha o suficiente ainda), mas na dúvida, resolvi forçar o carro até um posto de combustível.
Pra sair da garagem de casa, é um subida entre dois portões. Então eu passei o primeiro portão subindo, mas tive que parar na subida pois tem que esperar o portão de trás fechar para poder abrir o outro. Depois que o da frente abriu, eu acelerei o carro. O motor girava fraco, mas o carro não saia do lugar.
Comecei a torcer para ser falta de combustível e tive uma ideia: desliguei o carro e liguei novamente, e ainda depois que o motor ligou, continuei com a chave girada por mais 1 segundo. E minha ideia deu certo! Fazendo isso, enquanto a chave ficava acionada, o motor de arranque funcionava e puxava gasolina podium do meu tanque de partida a frio.
Bom, com um pouco de gasolina podium entrando no motor, meu carro conseguiu subir a saída do prédio (inclusive cantando pneu, nunca vi isso acontecer; essa podium deve ser boa mesmo). Daí foi só chegar no final da rua aqui que é pequena e parar no posto.
Carro abastecido e rodei sem apresentar nenhum problema.
A luz da injeção se acende quando detecta que não está funcionando corretamente. E claro que sem combustível ela não funciona direito, portanto, fica explicado.
O motor sem força foi simplesmente pelo fato dele não receber o tanto de combustível que precisava para girar. O carro não chegou a morrer.
O combustível que estava no tanque era álcool.
Fica então a DICA: sempre usem a PODIUM no tanque de partida a frio. Pois a gasolina tem validade, e é comum não conseguirem nem ligar às vezes pela gasolina estar velha. A PODIUM vale por 1 ano; sem contar que é gasolina de verdade.
A outra dica, é que se faltar pouco pra chegar em um posto de combustível, esta tática que fiz pode funcionar. Entretanto não sei se vai dar se o motor não estiver frio, ou se não estiver abastecido com álcool. Outro fato é que eu só fiz isto porque o posto é muito perto daqui. Já ouvi muito dizer que ficar sem combustível pode queimar alguns componentes do carro.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
14/03/2014, 09:44
RE: Como o Logan age e como agir na falta de combustível
Interessante esse acontecimento.
Agora o AT cantar pneu, o meu nunca consegui. kkkkkkk
Acredito que a luz acendeu da injeção, pois com pouco combustível a pressão estava bem baixa.
Eu ja deixei acender a luz de reserva,mas não chegou a ficar fraco. mas é bom saber disso.
Abraço
São Paulo - SP
14/03/2014, 10:03 (Resposta editada pela última vez em: 14/03/2014 10:04 por respindola.)
Sim, concordo com sua colocação sobre a luz de injeção. Afinal, sem combustível ela não funciona como devia.
Pois é! Ficou fraco, eu acelerei no último e ele não andava. Na garagem andou bem devagar, na subida não desceu mas não subiu kkkk.
Engraçado o fato de cantar pneu. No Logan eu nunca tentei, mas no Sandero só canta se vc acelerar com as rodas viradas pro lado ou estiver em piso liso. Mas entanto, ali em casa é uma subida. E talvez eu tenha segurado um pouco o carro no freio antes de acelerar, já por medo dele não subir e descer (afinal, tava sem força).
Se vc segurar o freio do seu carro e acelerar pra ele ganhar rotação, ao soltar o freio, vai cantar pneu. Mas não faça isso, pois é óbvio que seu carro será prejudicado de alguma forma.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  meu media nav a versão é 3.0.5 tem como atualizar?? Leco.RJ 0 1.931 01/02/2023 17:52
Última Resposta: Leco.RJ
  Falta de potencia Guilherme Cesar 6 10.432 11/12/2022 18:58
Última Resposta: Thiago_Cabral
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.194 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Logan sem marcar combustível carloscaruaru 2 4.946 27/12/2020 20:33
Última Resposta: lopesluizh
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 179.650 25/09/2019 10:50
  P0420 - Como resolver? FabricioBF 1 4.108 31/08/2019 22:13
Última Resposta: Eduardo Nobre
  Como descobrir se o módulo de injeção eletrônica é o carreto do meu carro? angeraf 0 6.176 15/08/2019 04:31
Última Resposta: angeraf
  Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 emaia 30 85.156 27/06/2019 00:16
Última Resposta: jose alexandre
  Falta de estabilidade Arlindinho citero 4 8.895 13/03/2018 01:34
  Como desligar controle de tração Fabrício_SP 0 4.092 21/02/2018 19:36
Última Resposta: Fabrício_SP
