Frisos Laterais do Novo Logan.
14/03/2014, 08:03
Opa gente, depois de 22 dias de postado (apesar do governo dizer que o correio brasileiro é um dos mais eficientes do mundo!!! Desconfiado), chegaram os frisos, vieram bem embalados, porém devido ao extremo cuidado no transporte tem uma pequena marquinha por conta de um amassado na caixa, mas coisa imperceptível mesmo, depois eu dou um retoque... Ainda não instalei, pois recebi ontem pela noite quando cheguei em casa, acho que se der instalo esse final de semana.
O material do friso é bem rígido e veio com dupla-face 3M, a pintura aparenta ter a mesma cor do carros, porém tem alguns pequenos pontos de contaminação de poeira, deveriam ter mais cuidado ao pintá-lo, mas se tratando de um friso nem dá para perceber direito, no total nota 8,00!!!
Abaixo seguem algumas fotos:
[Imagem: 01_zps40f639de.jpg]
[Imagem: 02_zps5b946fe1.jpg]
[Imagem: 03_zps6f179157.jpg]
14/03/2014, 16:27
RE: Frisos Laterais do Novo Logan.
Realmente parecem ser de boa qualidade, depois poste fotos (e quem sabe um tutorial em vídeo?! (: ) mostrando ele colocado no seu Logan!
14/03/2014, 16:33
Grande Horatio!
Vídeo fica complicado pois será um processo de "um homem só", mas vou fazer um passo a passo com fotos desde a marcação na lataria até a instalação final. Já tenho aqui todo o material necessário para o feito, só resta agora tempo, pois viajo hoje a noite e só volto no domingo, mas acho que na segunda dá para eu fazer.
Abraços,
Gustavo.
14/03/2014, 16:45
Então vamos ficar esperando, e boa viagem!
16/03/2014, 20:55
Opa gente, instalei os frisos agora de tarde, sem muito mistério no trabalho e o resultado ficou excelente, depois de instalado aquelas pequenas marcas na pintura dos frisos praticamente sumiram, pois não vou ficar me abaixando para olhá-los tão de perto!!!
Primeiro a preparação da superfície, um pouco de álcool isopropílico diluído em um pouco de água para remover toda a sujeira:
[Imagem: 20140316_135541_zps019456ed.jpg]
Superfície já limpa:
[Imagem: 20140316_140836_zpscbfcb619.jpg]
Tudo marcado na altura do friso impresso na lataria, optei por comprar a fita crepe azul, pois a bege poderia ficar um pouco confusa no fundo branco...
[Imagem: 20140316_141241_zps3617b8ef.jpg]
E tudo instalado:
[Imagem: 20140316_142406_zps82926941.jpg]
[Imagem: 20140316_142427_zpsfa7fa698.jpg]
[Imagem: 20140316_143946_zps3f75afd8.jpg]
[Imagem: 20140316_143958_zps61200e16.jpg]
Resumo da obra, achei que valeu muito a pena, pois além de proteger (fica bem na altura da maioria do friso das outras portas), ainda deu um certo ar de sofisticação e esportividade (na minha opinião), e sem gastar muito.
É isso gente, qualquer dúvida podem perguntar.
Abraços,
Gustavo.
17/03/2014, 16:00
Ficou muito bonito mesmo!
Só achei que os frisos das portas traseiras ficaram um tanto curtos. Será que é porque o modelo 2013/2014 é um pouco maior que o modelo anterior?
Novo logan dynamique 1.6 , Batmovel !!
17/03/2014, 16:13
Opa Ricardo, as portas dos dois modelos são praticamente do mesmo tamanho, muda pouca coisa no desenho apenas. Também tive essa impressão, mas olhando os frisos de outros carros ultimamente, podemos ver que estão ficando cada vez mais curtos, estão deixando a real utilidade de proteção de lado, para dar lugar ao design. Tive um celta que o friso da parte de trás tinha somente uns 12 cm, até hoje me pergunto pra que aquilo servia!!!
Abraços,
Gustavo.
19/03/2014, 19:00
Ficou excelente! Parabéns! Teria como você postar o link do vendedor do ML aqui? (isso se não for proibido pela moderação). Obrigado!
efasj
19/03/2014, 19:48
Horatio, posso colocar o link do vendedor?
No aguardo,
Gustavo.
19/03/2014, 20:02
Cara, ficou muito legal, to sem dim dim agora, mas sem dúvida assim que der vou colocar no meu. Parabens pelo trabalho!!
  Frisos do Novo Logan no Antigo Admin 3 8.563 08/07/2015 01:08
Última Resposta: Tiganah Valle
Dúvida Frisos laterais novo logan 2014 Márcio Nascimento 28 63.989 03/03/2015 09:43
Última Resposta: fernandochm
  Frisos Grade Edy Dias 0 3.863 15/01/2015 18:38
Última Resposta: Edy Dias
  Proteção das portas laterais... Tarcísio Lopes 3 7.757 28/09/2014 23:31
Última Resposta: AILTON MARQUES
Informação Frisos cromados no Expression 2014 Márcio Nascimento 6 15.260 16/08/2014 19:19
Última Resposta: Jarbas Nunes
  Frisos damianijr 3 8.377 11/08/2014 09:00
Última Resposta: damianijr
