Frisos laterais novo logan 2014
14/02/2014, 02:22 (Resposta editada pela última vez em: 14/02/2014 02:23 por Márcio Nascimento.)
Dúvida Frisos laterais novo logan 2014
Olá pessoal, meu novo logan 2014 chega daqui a no máximo 10 dias.
Como hoje ja tenho um 2008, sei bem como é frágil a sua lataria, e as conseqüências de portas de outros carros batendo nela dando aqueles pequenos beijinhos...
Estou por isso interessado em adquirir um friso lateral, mas o original custa R$380,00
Encontrei no mercado livre por R$114,00+25,00 de frete.
Alguem já viu instalado um friso desses no novo logan? (Seja o original ou o paralelo)
Não encontrei nenhuma foto para saber como fica.
14/02/2014, 06:48
RE: Frisos laterais novo logan 2014
Compartilhe conosco o link desse que você viu no Mercado Livre.
14/02/2014, 07:54
Bom dia Márcio!
O amigo Leomacapa instalou no seu Logan, ele postou as fotos aqui na garagem, segue o link abaixo que mostra o friso inserido:
http://www.loganclube.com.br/thread-1249.html
Ele colocou na parte de baixo da porta, quando fui tirar o meu na CCS tinha uma lá com friso mais acima. Eu, particularmente, achei mais bonito na parte de baixo, pelo menos no carro preto ficou bonito. Estou pensando em colocar, mas o meu é branco, então vou dar umas "photoshopadas" numa foto antes e ver se fica melhor em baixo ou mais em cima.
Abraços,
Gustavo.
14/02/2014, 09:07
(14/02/2014 06:48)horatio Escreveu:  Compartilhe conosco o link desse que você viu no Mercado Livre.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...ro-mmf-_JM
14/02/2014, 11:46
(14/02/2014 07:54)Lgbraz Escreveu:  Bom dia Márcio!
Abraços,
Gustavo.
Os problemas que tive com o meu logan 2008 eram os amassados na dobra da lata, que ficava próximo aos puxadores.
Penso no friso como proteção, e neste caso teria que colocá-los na parte mais larga do veículo. No entanto, o que adianta ter proteção sacrificando a estética?
Se for trocar em 5 anos, são 5 anos engolindo aqueles frisos e sem nenhuma garantia de que a porta estará intacta, uma vez que quando parar ao lado de qualquer camionete grande como Blazer, Explorer, etc. nenhum friso resolveria porque a parte larga da porta delas na maioria das vezes será mais alta que o friso de proteção, esteja ele onde for.
Alem do mais, um simples guidão de moto ou bicicleta já faz um estrago...
O jeito é proteger com estética, segundo a minha opinião.
14/02/2014, 11:50
Pois é, é como eu penso, proteger 100% não vai nunca, então que pelo menos fique bonito. Estava estudando a possibilidade de colocá-lo na parte baixa e pintar de branco (a cor do meu carro), acho que a composição fica mais bonita e dá um certo ar de sofisticação.
Abraços,
Gustavo.
14/02/2014, 11:52
Pois então nesse link do Mercado Livre que passei eles já enviam pintado na cor do veículo. Porém vem com a palavra Logan dos dois lados, e não há como fazer sem.
14/02/2014, 15:39
Realmente...
Será que segurança só vale a pena com estética ou seria o contrário?
É difícil eu encontrar Novos Logan circulando (só vi dois até agora), mas quando acho um, não dá para evitar a comparação. Vi um Dyn preto uma vez com frisos não originais. Pelo que percebi, pareciam ser do Novo Uno. Achei que não ficaram bons, além de não transmitirem segurança nenhuma, pois estes frisos são muito curtos para o carro...
Se alguém tiver os frisos vendidos do ML instalados no seu carro, seja o Novo Logan ou no 1a. geração, eu gostaria de ver como ficou. Estou também interessado em por os frisos, e também não quero gastar R$ 390,00 na CCS. Frisos no "rodapé" da porta são esteticamente melhores do que no meio, mas não transmitem a mesma segurança contra impactos...
efasj
14/02/2014, 15:49
Eu estou "quase" comprando esses frisos do link que o amigo Márcio indicou, e o melhor é que já vêm pintados, fiz uma pergunta agora e só estou esperando a resposta para comprar. Já vi que o friso é bem largo (5cm de altura), o que é excelente, e quanto ao nome LOGAN, eu nem me importo, achei até interessante.
A bronca agora é que os correios estão em greve, e o que demora 11 dias para chegar está demorando uma eternidade!!!
Abraços,
Gustavo.
14/02/2014, 18:14
Sinceramente, qual a finalidade do friso na parte de baixo da porta? Alguém sabe? Bater no cordão de calçada ao abrir a porta?
Consigo imaginar uma conversa entre os designers:
- Como estão feios esses frisos no meio do carro...
- É mesmo, vamos deixar sem!
- Não dá, temos que ter os frisos porque as pessoas estão acostumadas e mais cedo ou mais tarde vão pedir.
- Certo, onde colocaremos então?
- Ah sei lá, no meio é feio, em cima não dá porque tem o vidro, sobrou só em baixo.
- Mas qual a finalidade de colocar em baixo?
- Nenhuma, mas vamos colocar lá, senão vai sobrar pra nós!
kkkk
  Frisos Laterais do Novo Logan. Lgbraz 30 71.039 28/09/2017 16:50
Última Resposta: rnunesm
  Novo logan 2013/2014 - Luz de teto traseira enioii 2 6.769 23/07/2017 23:13
Última Resposta: rafssouza2
  Personalizar Logan 2008 com acessórios 2014 Sanders52 4 10.414 12/05/2016 15:22
Última Resposta: Gian Piovan
Vídeo AEROFOLIO LOGAN 2014 2015 jbaronto 10 22.706 02/03/2016 02:32
Última Resposta: Sandro Alves
  Farol de milha Logan 2014 sem "Cortar Fios" J. Lucas Pereira 5 14.986 16/09/2015 21:10
Última Resposta: Thiagotravalia
  Acessórios Novo Logan 2014 Pedro Reis 58 126.971 21/07/2015 19:15
Última Resposta: jbaronto
  Frisos do Novo Logan no Antigo Admin 3 8.586 08/07/2015 01:08
Última Resposta: Tiganah Valle
  Instalação Farol de Milha Logan 2014/15 J. Lucas Pereira 1 7.007 20/06/2015 09:08
  Frisos Grade Edy Dias 0 3.876 15/01/2015 18:38
Última Resposta: Edy Dias
  Tapete do Motorista Logan 2014/2015 dagobertomariz 2 5.911 16/12/2014 07:35
Última Resposta: dagobertomariz
