Velocidade por Marcha
18/04/2014, 21:45
Salve rapaziada!
Hoje peguei a BR com o meu carro e comecei a esticar as marchas pra ver se melhora o desempenho e deixa de ser manco. Como o transito estava medonho por causa do feriadão, não pude render muito, mas o que deu pra pisar, eu colei o pé. Como esse carro tem uma relação de marchas muito longa, em terceira marcha deu 140 Km/h a 5.600 rpm, somente consegui colocar isso, pois quando passei marcha, já tive que reduzir e a mulher já berrou ![]() (o carro estava carregado), depois mantive 100 a 120 o resto da viagem, tambem subi uma pequena serra de 4 km em quarta e ele manteve o 100 km/h, não aumentado mais que isso, mesmo com o pé embaixo. Alguém já testou os limites de marcha? Já pisou até cortar giro?
...:::: Logan Expression 1.6 - 2013/2014 - Techno Pack + Câmera de Ré e Farol de Neblina - ::::...Blumenau - SC |
18/04/2014, 22:10
RE: Velocidade por Marcha
Não testei ainda, mas penso em testar. O que me desencoraja para fazer isso é o aumento no consumo de combustÃvel e o Eco² que com certeza vai me dar uma nota lá embaixo (nunca tive uma nota abaixo de 80)...
efasj Renault Logan Dynamique Étoilé 1.6 8v Manual 2013/2014 + Techno Pack Plus "Quiksilver" |
21/04/2014, 01:15
Sim, no ano passado quando peguei o carro. Fiz uma viagem de 450km até o interior do estado. Na volta, já com quase 1000km rodados, sem trânsito na BR-153 e em linha reta, acelerei até ele cortar de quarta marcha (+ ou - 155km/h) e depois estiquei de quinta até 180km/h, quando ele cortou de novo, por cerca de um minuto. Fiz isso só pra ver sentir mesmo e depois voltei ao padrão 110 - 120km/h. Não observei o giro dos cortes.
A impressão que eu tenho é que o pessoal do projeto privilegiou o desempenho em baixas rotações. Ele arranca bem, mas (por exemplo) se precisarmos acelerar de 80 a 120km/h rapidamente é complicado, até mesmo reduzindo a marcha. Nesta situação ele se comporta quase como carro 1.0. Isso me assusta até hoje. Já nas subidas ele vai muito bem de qualquer jeito. A impressão que eu tenho é que a quarta, mais alongada, foge do padrão de escalonamento das três primeiras marchas e a quinta é muito mais alongada que a quarta. Novo Logan 2014 Expression Preto 1.6 8v Goiânia - GO |
21/04/2014, 11:16
Então, aproveitei domingão de pascoa e dei uma esticada nele... cheguei a 150 km com giro de 5 mil. isso na reta, ai o carro ficou muito leve, decidi não abusar muito.. heheheh.... mas andei muito tranquilo na media de 120 a 140 km...
21/04/2014, 18:31
(21/04/2014 01:15)Fwralves Escreveu: Sim, no ano passado quando peguei o carro. Fiz uma viagem de 450km até o interior do estado. Na volta, já com quase 1000km rodados, sem trânsito na BR-153 e em linha reta, acelerei até ele cortar de quarta marcha (+ ou - 155km/h) e depois estiquei de quinta até 180km/h, quando ele cortou de novo, por cerca de um minuto. Fiz isso só pra ver sentir mesmo e depois voltei ao padrão 110 - 120km/h. Não observei o giro dos cortes. Também senti a mesma coisa, o carro não deslancha rápido em retomada na 4ª marcha, parecendo 1.0 mesmo. Pra ter mais segurança sempre reduzo para 3ª para que assim o carro responda mais rápido. Mas aos poucos esta melhorando. ...:::: Logan Expression 1.6 - 2013/2014 - Techno Pack + Câmera de Ré e Farol de Neblina - ::::...Blumenau - SC |
22/04/2014, 22:44
Bom, eu cheguei a 200 (195 pelo GPS) na quarta marcha do meu Sandero k4m (automático) rsrs nunca mais farei isto, prometo.
Atualmente: Hyundai Santa Fe V6 3.5 4x4 2011/2012 Renault Logan 2011/2012 1.6 16v Expréssion Automatic Cinza + Airbag e ABS Renault Sandero 2013 1.0 16v Expréssion Prata + Airbag e ABS Já tive: Renault Sandero 2012/2013 1.6 16v Privilége Automatic Prata + Airbag e ABS Renault Logan 2011 1.6 8v Expréssion Prata + Airbag e ABS Renault Sandero 2010 1.0 16v Expréssion Prata Renault Logan 2009 1.6 8v Expréssion Prata Sorocaba - SP |
23/04/2014, 07:33
no meu 1.0 16v eu nunca consegui o corte na quinta, e no velocÃmetro já tinha passado de 160
Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
24/04/2014, 00:05
O meu também não corta giros na quarta marcha... Mas ele também não chega a 200km/h por si, eu cheguei em uma baita ladeira a 180km/h... Ainda fui pegar 200km/h na hora que já tava acabando a descida! 0 - 100km/h é 11,3 sg... Mas 180 ~ 200, na descida... mais de 1 minuto kkkk
24/05/2014, 20:00
no meu 1.0 16v corta com aproximadamente com 6.500 giros, máximo esticado 175km/h sem corta giro.
05/09/2014, 16:26
(Resposta editada pela última vez em: 05/09/2014 16:31 por fat jack.)
Não havendo alteração dos modelos 2013 pro 2014/2015 (1.6 8v - K7M) as velocidades REAIS (não de velocÃmetro) por marcha são:
1a.=7,20 (p/ 1000rpm) 2a.=13,11 (p/ 1000rpm) 3a.=20,36 (p/ 1000rpm) - 140km/h reais daria 6.876rpm (desconheço a rotação de corte, mas pareceu alto) 4a.=27,70 (p/ 1000rpm) 5a.=35,35 (p/ 1000rpm) - Cheguei com o meu 2012 (com 5a. mais curta) a 180 de GPS, mais de 190 de velocÃmetro, ok? (e ainda tinha acelerador) Claro isso tendo por base o diâmetro máximo de rodas e pneus originais, ok? Espero ter ajudado, valeu!
| Tópicos Similares | |||||
| Sensor de velocidade | Leo.colucci | 1 | 4.804 |
23/04/2018 19:04 Última Resposta: ortega de irajá |
| 5a Marcha Travando | ARSousa | 0 | 3.823 |
16/10/2015 22:14 Última Resposta: ARSousa |
| Qual o máximo em velocidade que já alcançaram.E o que seria forçar o motor! | ialan | 5 | 9.838 |
17/08/2015 09:49 Última Resposta: Paludetti |
| Redução de Velocidade nas principais Avenidas e Vias Expressas. | ialan | 1 | 4.961 |
03/05/2015 11:45 Última Resposta: Admin |
| Velocidade das SaÃdas de Ar Central Novo Logan | efasj | 7 | 14.187 |
14/02/2014 06:44 Última Resposta: Admin |
| Velocidades recomendadas para troca de marcha. | wilsonk | 9 | 26.209 |
01/08/2011 16:44 Última Resposta: deliohc |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
