Velocidades recomendadas para troca de marcha.
26/06/2010, 18:25
Será que alguém pode me ajudar?
Gostaria de saber quais são as velocidades recomendadas para troca de marcha do Logan 1.6 8V.
27/06/2010, 11:47
Re: Velocidades recomendadas para troca de marcha.
No manual não tem as informações?
02/07/2010, 21:54
Citar:No manual não tem as informações?
Não tem isto, e não tem um monte de outras coisas. Acho o manual do Logan beeeeeeeeem fraquinho.
09/07/2010, 10:53
Entrei em contato por e-mail com a Renault, e me informaram que era para eu procurar um técnico na autorizada.
Foi o que eu fiz, não obtendo sucesso, pois quando falei com o técnico, ele me disse que não sabia, e que isso dependeria da maneira de cada um dirigir. a maneira de cada um dirigir interferi no consumo, mas a velocidade ideal par a troca de marcha é recomendado para todos.
Enfim continuo sem a resposta.
09/07/2010, 13:17
Acho que não existe "velocidade certa" pra trocar de marcha. O que existe é a faixa de rotação ideal do motor (que é a média entre a rotação de máximo torque e a rotação de máxima potência), ou seja, se o motor acelerar acima dessa faixa ideal, pode ser hora de fazer a troca de marcha, a nao ser que você realmente precise utilizar a máxima potência do motor, subindo até as altas rotações (como em ultrapassagens).
Vou fazer uns cálculos por aqui e depois falo mais sobre isso.
Abraço.
10/07/2010, 12:01
Ridículo essa posição da Renault.
19/07/2010, 11:37
Até entendo que o ideal é a rotação para mudança de marcha e não a velocidade, mas nem isso consiguiram me responder na Renault. Por experiência própria cheguei a conclusão que o ideal é ficar entre 1.500 e 2.500 RPM.
Obrigado por todos que tem lido o tópico e dados opniões.
30/07/2011, 22:09
Re:Velocidades recomendadas para troca de marcha.
No caso do 1.6 se quiser números de consumo melhores não troque acima de 2.500, a partir daí o bicho pega. Meu Logan é bem sensível a mudanças de "tocada", não sei dizer se todos são assim.
2011 1.6
31/07/2011, 06:27
no meu Logan 1.6 8V já sinto o motor começar a ficar " brabinho " a partir dos 2000 RPM, então costumo fazer a troca de marcha em torno de 2500 porque é bem notável a pedida de marcha ( lembrando que o torque máximo está em 2700 ), e já li e ouvi de mecânicos o cuidado que temos que ter ao andar em rotações abaixo de 2000, não é ideal para a lubrificação do motor, portanto quem leu a matéria da 4 rodas sobre condução mais econômica, cuidado.
01/08/2011, 16:44
Confirmo os relatos dos donos de 1.6 8v. Tava trocando marchas na entre 2500 e 3000 rpm, achei que estava consumindo muito. Passei a trocar entre 2000 e 2500 e o consumo teve uma sensível melhora. Agora esse teste eu fiz mantendo o mesmo padrão de carga e condução (ar condicionado só no calor). Só pra ter uma idéia, um a noite o carro tava de lotação completa, no álcool, ar condicionado, e subindo ladeira, aí não teve outra, a rotação teve de subir e o consumo tb.
2008 1.6 8v
  Sugestão para o 2º Encontro para quem é do Rio Admin 50 166.569 12/07/2016 16:30
Última Resposta: JLEO
  5a Marcha Travando ARSousa 0 3.821 16/10/2015 22:14
Última Resposta: ARSousa
  Velocidade por Marcha fcrosa 12 25.747 11/09/2015 12:02
Última Resposta: Paludetti
