Vazamento do Óleo
24/04/2014, 14:10
Vazamento do Óleo
Boa Tarde.
Peguei meu Novo Logan Expression 1.0 no dia 17/04.
Ele já estava com 32 km rodados e ate questionei o Vendedor , mas ele falou que era testes e deslocamento do patio ate a Ccs. Agora com 130 km rodados percebi um pequeno vazamento de óleo perto da vareta de verificação do nível. Pensei que podia ter pingado na hora que alguém mexeu . Limpei e deixei. Mas hj ao chegar em casa , por curiosidade abri o capo e vi o vazamento novamente (209 km) !! E ninguém mexeu mais na vareta !! Alguém tem esse problema nos motores 1.0 do Novo Logan ou modelos anteriores ? Ate +.
Segue anexada a imagem (repare que esta marcado certinho perto da vareta , mas esta muito grande neh Indeciso )
http://imageshack.com/a/img842/5831/wh1d.jpg
Logan Expression 1.0 Marrom Cobre 2014/2014 (30/05/2016 - 39.200 km)
24/04/2014, 15:23
RE: Vazamento do Óleo
Vou até dar uma olhada no meu.
Sobre os testes, aqui em Porto Alegre eles dizem que não testam os carros antes de entregar para o cliente, pois não querem correr o risco de dar qualquer problema de avaria no percurso.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
25/04/2014, 19:39
Estranho esse vazamento pode ser na junta de vedação que contém ali leve a autorizada !
25/04/2014, 22:13
Brother, coisas como estas explicam os seus 32km rodados:
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/...id=1452112
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
26/04/2014, 13:27
(24/04/2014 14:10)J. Lucas Pereira Escreveu:  Boa Tarde.
Também tive problema de vazamento de óleo no meu Novo Logan 1.0, o óleo sempre aparecia na "junta" do cárter, porém o vazamento ocorria no retentor do lado do cambio, apos a troca do retentor nunca mais apareceu vazamento.
Olhe bem pode ser de outro lugar este vazamento...
26/04/2014, 22:07
(26/04/2014 13:27)DanielJP Escreveu:  Também tive problema de vazamento de óleo no meu Novo Logan 1.0, o óleo sempre aparecia na "junta" do cárter, porém o vazamento ocorria no retentor do lado do cambio, apos a troca do retentor nunca mais apareceu vazamento.
Poise, tenho medo de levar na Ccs e mexer em uma coisa aparecer outra Indeciso vou esperar um pouco pra ver se vai abaixar algum fluido ... Valews
26/04/2014, 23:31
(26/04/2014 22:07)J. Lucas Pereira Escreveu:  Poise, tenho medo de levar na Ccs e mexer em uma coisa aparecer outra Indeciso vou esperar um pouco pra ver se vai abaixar algum fluido ... Valews
Também fiquei de olho e não baixava o nível ou era imperceptível, cheguei até achar que era aquela graxa que tem na carroceria com uma cor de chocolate mais ela é bem grossa no meu caso ficava sempre brilhoso e molhado no lugar e nunca seco igual a graxa.
Você chegou o verificar se não tem óleo no protetor de cárter? No meu caso ficava bem sujo de óleo mais não chegava a pingar no piso.
Fluido ou óleo da direção é vermelho e o de freio tem um cheiro e viscosidade bem diferente de óleo de motor.
Verifica se a vareta de óleo esta com o anel de borracha preto já no final do encaixe ele que faz a vedação.
Quando levei o meu na ccs o cara na ora subiu o carro no elevador pra verificar e acompanhei, porem só resolvi meu problema após a terceira visita e 2 semanas com o carro na ccs porque nas duas primeiras estavam mexendo no que não tinha problema (vedação do cárter).
27/04/2014, 02:31
Achei que eu era o felizardo de acontecer este tipo de coisa... Hehehe
Márcio Nascimento
  Vazamento luciano cury 6 10.604 10/01/2019 13:04
Última Resposta: Eekhoorn
  Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda) Flavio Azeredo tarouquela 42 165.786 14/07/2018 09:01
  Vazamento do Liquido de arrefecimento - Logan 2012 larahust 2 11.672 19/06/2017 23:54
Última Resposta: larahust
  Vazamento de Óleo de Motor - Logan 2008 Fabio Augusto Costa 2 9.022 07/06/2017 13:49
Última Resposta: hmarchi
  Vazamento pela tampa de Válvula Romero Sena 0 3.763 02/03/2017 14:22
Última Resposta: Romero Sena
  Barulho intenso e vazamento de oléo Fábio Chilá 7 16.000 30/01/2017 06:26
Última Resposta: alanjunio
  Vazamento de óleo no interior do carro Sergio Carreira 11 28.285 13/10/2016 18:06
Última Resposta: Sergio Carreira
  Vazamento na caixa de direção hidráulica Diego L. Campos 3 8.080 23/08/2016 12:32
Última Resposta: Diego L. Campos
  Vazamento abaixo do console Lorevicep 5 10.199 19/08/2016 13:32
Última Resposta: Lorevicep
  Vazamento oleo cabos Helvio Pazuello 4 9.373 25/04/2016 16:57
Última Resposta: Helvio Pazuello
