  • 1 Votos - 1 Média
Barulhos na traseira
23/05/2014, 18:06
Boa tarde,
Faz um tempo que meu carro faz uns barulhos, como se tivesse alguma coisa solta na parte traseira... Faz um barulho como se o step estivesse solto, só faz quando eu passo em lombadas... Na hora que ele bate fica normal, mas na hora que ele volta, faz este barulho. Já tirei o step e as outras coisas mas o barulho continua. Outra coisa é quando entra no carro pela primeira vez, ele faz um estalinho la trás, mas é só da primeira vez, como se alguma coisa estivesse seca e mexesse pela primeira vez. Não levei no mecânico para ver isto, mas quando fui ver um outro problema e expliquei isto, ele disse que era o amortecedor que estava começando a apresentar gastura (ele só balançou o carro e já escutou o barulho e falou que era amortecedor). O carro ta com amortecedores originais eu acredito e o mesmo esta com 84 mil km rodados. Vocês acham que pode ser somente o amortecedor traseiro? Poderia ser alguma coisa a mais? Se for, quais marcas vocês indicam?
Abraços.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
24/05/2014, 10:29
RE: Barulhos na traseira
Cara meu carro teve um problema parecido e realmente eram os amortecedores mas tbm teve problema nas buchas de suspensão troquei e hj esta de boa, indico que quando trocar os amortecedores troque tbm todo o quite e mais as batentes pois elas tbm fazem barulho quando estraga. Na mercadocar se vc for de São Paulo eles indicam as peças e com otimos preços. Fui trocar o meu com mecanico e eles cobraram 500 reais no par do amortecedor nesta loja paguei em todo o quite ja com as batentes 300 reais e tudo original.
24/05/2014, 14:00 (Resposta editada pela última vez em: 24/05/2014 14:02 por fnandoab.)
Da uma verificada na válvula equalizadora de freio, tira a coifa e enche de graxa se não resolver pode ser mesmo amortecedor.
Abraço
Se vc não sabe onde fica essa válvula da uma olhada...
http://www.doutorcarro.com.br/freio-tras...ousel-6858
24/05/2014, 17:41
Verifica as molas se estão encapadas com um tipo de mangueira onde tem contato com o suporte, pois meu antigo classic tambem tinha um estalo quando se entrava no carro e após encapar as molas o barulho parou. Não sei como é a do Logan, mas no meu funcionou.
24/05/2014, 18:23
Ja esta na hora mesmo de trocar os amortecedores e molas, vc acha no mercado livre - Troquei do meu recentetemente - Só compre amortecedores Cofap ou Monroe - As molas se não ter grana pra comprar as originais compre da Marca Fabrini, Molas Master ou Molas Tigre elas têm certificado ISO.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...monroe-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...aseira-_JM
Abraço.
Corumbá - MS
26/05/2014, 09:06
Vlw pessoal, vou levar no inicio do mês para trocar o que precisar, e posto o resultado.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
26/05/2014, 12:59
eu aposto na maldita válvula equalizadora Sorrisão
26/05/2014, 16:02
Eu estou com o mesmo problema no meu 2011. Barulho chato que aparece quando passo em lombadas... O carro está com 43000km. Vou tentar verificar essa tal valvula.... Vlw.
27/05/2014, 11:38
Realmente jdonael, acho que tbm será esta válvula. Hoje comecei a perceber um certo (fuff, fuff), este barulhinho aparece quando eu freio carro. Naqueles trânsitos que vc acelera, e para, acelera e para... é possível ouvir um barulhinho na traseira, as vezes não da pra ouvir. E pesquisando sobre a válvula, parece ser ela mesmo. Minha preocupação agora se não é perigoso rodar mais um tempo com ela assim(se for ela), eu ando praticamente o tempo todo sozinho e sem carga...
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
27/05/2014, 11:58
então, 60% da frenagem do seu carro ocorreu na dianteira, e 40% na traseira
essa válvula permite que a traseira freie um pouco a mais quando esta carregada não sobrecarregando a dianteira
então você decide se é importante ou não.
Minha opinião pessoal é: freio, alinhamento, pneu, suspensão, oleo e bateria DEVEM ser itens de marcas boas e sempre em bom estado. se estiverem com problema pode impactar em outros sistemas, então PARA MIM é muito perigoso ter qualquer tipo de problema com o freio.
  Logan 2012 1.0 Barulho na traseira jeferson.willians 3 8.463 29/05/2020 19:33
  Pneus de tamanhos diferentes na traseira e dianteira. marciofreirerj 4 9.085 28/10/2019 17:39
Última Resposta: lorpa
  Trocar lanterna traseira Logan 14/15 Tarciano Aragao 12 26.164 28/05/2019 14:59
Última Resposta: Victor33
  Trocar lanterna traseira Logan 2007 talestomaz 2 6.319 08/08/2018 22:19
  Logan suspensão traseira Verdan 1 4.380 03/12/2016 19:47
Última Resposta: alanjunio
  Barulho Suspensão Traseira andrefalvesgenova@outlook.com 2 5.759 02/08/2016 17:16
Última Resposta: andrefalvesgenova@outlook.com
  Válvula equalizadora traseira do freio do LOGAN PANTHERA ONCA 2 6.240 07/12/2015 19:11
  Barra estabilizadora traseira GrégoryS 2 5.161 14/09/2015 22:01
Última Resposta: GrégoryS
  Meu carro está fazendo barulho na parte traseira Mister Tin 2 6.512 26/11/2014 15:12
Última Resposta: DanielJP
  Luz de neblina traseira Matzenegger 1 4.339 18/10/2014 10:46
Última Resposta: Alaan
