Trocar lanterna traseira Logan 14/15
10/10/2014, 08:33
Galera,
Quebraram a lanterna no estacionamento, queria saber se alguém sabe como trocar a lanterna ou se perde a garantia de alguma forma ?, pois na renault está quase 500,00 reais uma, onde encontro mais barato?
10/10/2014, 08:48
RE: Trocar lanterna traseira Logan 14/15
Em uma simples pesquisa no Mercado Livre achei algumas, dê uma olhada lá.
10/10/2014, 08:55
Valeu Horatio, qto a garantia? como trocar?
10/10/2014, 09:18
Seu Logan tem seguro? Verifica na apolice se cobre a troca das lanternas.
10/10/2014, 10:51
Mais barato vc vai achar só usadas ou recuperadas no Mercado Livre....pelo que eu vi tem ums tres ou quatro vendendo... Nova é esse preço mesmo....
Creio que a troca deve ser simples... no modelo antigo eu mesmo troquei as lampadas do meu é super simples...elas são encaixadas por parafusos ai tem q soltar dentro do porta malas.
Corumbá - MS
10/10/2014, 13:02
perde a garantia da lanterna se você comprar uma que não é original, se for a original e do ferro velho não têm problema.
10/10/2014, 16:59
Valeu garela pela dica, consegui incluir no pacote do seguro por 80,00 reais a original, pelos menos serviu de algo o seguro!!!
16/08/2017, 14:35
Boa tarde, gostaria de saber como faço pra trocar a lâmpada de freio do Logan que fica no vidro traseiro
17/08/2017, 11:48
Camarada,
Da una olhada dentro da mala.
Abraço,
Leo
17/08/2017, 14:27
(16/08/2017 14:35)Felipe Suriani Escreveu:  Boa tarde, gostaria de saber como faço pra trocar a lâmpada de freio do Logan que fica no vidro traseiro
Por dentro da mala logo abaixo do break light.
  fusivel da lanterna em curto dunguinha 0 2.004 29/03/2024 15:58
Última Resposta: dunguinha
  Barulhos na traseira ThiagoLampar 41 79.188 05/01/2021 21:32
  Logan 2012 1.0 Barulho na traseira jeferson.willians 3 8.443 29/05/2020 19:33
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.517 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Pneus de tamanhos diferentes na traseira e dianteira. marciofreirerj 4 9.052 28/10/2019 17:39
Última Resposta: lorpa
Exclamação Efetuar a manutenção ou trocar o carro ? Murilo Agottani 2 6.018 28/01/2019 12:42
Última Resposta: Murilo Agottani
  Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade. Rhaymison Pires 24 55.791 03/12/2018 08:54
Última Resposta: Storm25
  Trocar lanterna traseira Logan 2007 talestomaz 2 6.301 08/08/2018 22:19
  Trocar pisca retrovisor valramosr 0 3.445 10/07/2018 20:30
Última Resposta: valramosr
  Trocar o alternador do logan 1.6 2015 RÉGIS SILVA SANTOS 4 10.017 23/06/2018 16:32
Última Resposta: Alonso_Jr
