[segurança] 6 dicas para prevenir acidentes de carro
02/06/2014, 19:25
Ter um seguro veicular é sempre uma ótima opção para ficarmos mais tranquilos em caso de qualquer acidente que venha a acontecer. Mas o melhor ainda é a precaução. Tomando as providências listadas abaixo, estaremos fugindo de nos envolvermos em acidentes: Manter o pé na embreagem ou segurar o automóvel com ela Ao controlar um veÃculo na subida somente com a embreagem, corremos o risco de prejudicar o funcionamento correto dos componentes do motor. Além disso, manter o pé na embreagem faz com que a peça sofra um desgaste prematuro, aumentando riscos de mau funcionamento e acidentes; Dirigir com a mão pra fora do veÃculo ou com o banco deitado Aqui vale seguir as velhas regras da auto escola e NUNCA perder a postura no volante. Bancos baixos demais ou mãos fora do volante fazem com que o motorista adquira maior lentidão a respostas contra fatores externos e internos; Lavar o motor O motor do carro possui diversos componentes elétricos que, ao contato com jato de água, podem ser desconectados ou darem pane por curto-circuito. VeÃculos modernos possuem diversos componentes como sistema de injeção eletrônica ou dispositivos sensores, que podem acumular água, causando mau contato, falhas e até a oxidação dos conectores; Usar celular para falar ou receber mensagens Você pode estar tanto falando como aguardando uma mensagem – se você estiver prestando atenção no celular, não prestará atenção na direção. Celular e direção não combinam, pois o primeiro rouba toda a atenção do condutor. Em caso de urgência, atenda no viva-voz! Dirigir com excesso ou falta de iluminação Manter o farol alto ligado é um risco contra os demais motoristas e a si mesmo. Você pode causar um acidente e se envolver nele ainda por cima! Devemos sempre tomar cuidado com o excesso de luminosidade, assim como sua falta também, nos guiando nesse caso por meio da faixa branca na lateral da pista. Manter uma distância segura do veÃculo a frente É sempre importante manter uma distância de dois segundos do veÃculo da frente (quando a traseira do veÃculo da frente passar por um ponto fixo, contar dois segundos). Fazendo isso, você tem tempo para fugir de qualquer imprevisto que venha a ocorrer. Seguindo essas dicas, você estará menos propÃcio a sofrer um acidente no trânsito. Lembre-se: dirija com atenção e respeite sempre o próximo, tanto os demais condutores, como os motociclistas, ciclistas e pedestres! Publicado em http://blog.bidu.com.br/prevenir-acidentes-de-carro/ Administrador/Fundador do Logan Clube do Brasil Visite nosso Twitter! Garagem Sandero Stepway Zen 1.6 16v 2023 Garagens Antigas Logan Authentique 2011 1.0 16v Vermelho Suzuki EN 125 Yes 2007/2008 Prata Palio EX 2001/2002 1.0 8v Fire Cinza Logan Expression Up 2011 1.0 16v Preto Fiesta Hatch Rocam 1.6 8v 2013 Logan Expression 2010/2011 1.0 16v Prata |
| Tópicos Similares | |||||
| SKF dá dicas de manutenção que o mecânico pode passar aos clientes | Admin | 0 | 5.100 |
05/08/2015 14:37 Última Resposta: Admin |
| Instituto Renault promove Educação para Segurança no Trânsito | Admin | 0 | 3.628 |
25/05/2015 17:45 Última Resposta: Admin |
| Renault Experience desafia universitários em projetos de segurança no trânsito | Admin | 0 | 3.678 |
20/05/2015 17:30 Última Resposta: Admin |
| Instituto Renault doa carro para AACD | Admin | 0 | 3.612 |
05/02/2015 15:35 Última Resposta: Admin |
| Diretor da Renault fala sobre o custo de itens de segurança | magrao7 | 0 | 6.532 |
09/01/2009 16:35 Última Resposta: magrao7 |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
