SKF dá dicas de manutenção que o mecânico pode passar aos clientes
05/08/2015, 14:37
Em comemoração ao dia do motorista, 25/07, a SKF sugeriu algumas recomendações que o mecânico pode passar para os motoristas sobre manutenção automotiva. “A inspeção periódica contribui para melhorar o desempenho do veículo, evitar desgaste prematuro dos componentes, reduzir consumo de combustível e emissão de CO2 e também evitar gastos desnecessários com a manutenção corretiva”, explica Alexandre Luis Santana, consultor técnico da SKF.
Confira as recomendações:
Tensionador de correia e polias: além das verificações periódicas, que devem ser feitas a cada 20 mil km, na maioria dos veículos a troca é recomendada entre 40 mil e 60 mil km.
Bomba d’água: troque o líquido de arrefecimento a cada 30 mil km ou 1 ano de uso, isso prolonga a vida útil da peça.
Atuadores hidráulicos e cilindros: é recomendável trocar o fluido do reservatório a cada 18 meses. Quanto à troca do sistema, não há um período definido, pois depende da maneira como o veículo é conduzido, por exemplo, se o motorista mantém muito o pé no pedal de embreagem ou se ele usa o acelerador e embreagem para manter o carro parado em rampas. São comportamentos que diminuem a vida útil do sistema de acionamento hidráulico e do conjunto de embreagem.
Rolamento: o componente pode ser danificado com buracos e até enchentes, que prejudicam a graxa do rolamento. Ruídos normalmente indicam o desgaste da peça. Em baixas rotações, o motorista escuta um ruído mais grave. Em alta velocidade, o barulho é mais agudo. Se um desses rolamentos quebra, pode até causar o travamento da roda, significando um sério risco para os ocupantes do veículo. A recomendação é verificação a cada 20 mil km e troca a cada 70 mil km, em média.
Componentes de direção e suspensão: revisão a cada 10 mil km, com balanceamento das rodas. Verificar borrachas da barra estabilizadora, pivôs, terminais de direção, barra de direção, bandeja, homocinética, coifas, molas e amortecedores. A coifa, também conhecida como manga sanfonada, é fundamental para a durabilidade da junta homocinética, pois evita o vazamento de graxa da junta e a protege do ambiente externo. Lembrando que muitos desses componentes necessitam de lubrificantes e graxas adequadas. A recomendação é que se substitua tais componentes, em média, a cada 70 mil km.
Fonte: http://www.omecanico.com.br/news.php?recid=13627
  Kwid pedido na internet pode demorar 4 meses Admin 0 8.285 19/07/2017 18:49
  Renault Kwid tem motor três cilindros e pode chegar no Brasil para brigar com Up Admin 0 4.280 27/05/2015 18:12
  Dacia pode lançar modelo esportivo Admin 7 12.663 27/10/2014 18:11
Última Resposta: fcrosa
  Multa por ultrapassagem proibida pode custar até R$ 1,9 mil Admin 1 5.339 25/10/2014 19:40
Última Resposta: alquimistadom
  Renault Sandero pode receber versão esportiva RS, inclusive no Brasil Admin 2 5.738 29/08/2014 10:15
  Flagra: Renault Duster pode trazer novo motor para 2015 Admin 3 8.101 23/08/2014 23:43
Última Resposta: Marceloroy
  Montadoras disputam clientes intensificando treinamento de vendedores Admin 0 3.489 11/06/2014 06:49
  [segurança] 6 dicas para prevenir acidentes de carro Admin 0 5.076 02/06/2014 19:25
  Renault-Nissan testa novo sedã de baixo custo que pode ser da Dacia ou Datsun efasj 5 13.742 25/03/2014 22:15
  My Renault: um novo canal de relacionamento entre a Renault e seus clientes Admin 1 5.345 06/02/2014 16:10
