ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA OCILANDO EM BAIXA ROTAÇÃO
14/06/2014, 15:33
OI COMPREI UM LOGAN USADO ANO 2008 1.0 16 V MUITO CONSERVADO COM APENAS 37.000.00 KILOMETROS RODADOS, SÓ QUE ELE ESTÁ COM UM PROBLEMA EM QUE COM O VEICULO EM PONTO MORTO A ROTAÇÃO FICA OCILANDO SOZINHA ENTRE 900 RPM, CHEGANDO ATÉ 300 RPM AO PONTO DO VEICULO QUERER ESTANCAR. E QUANDO EU ACELERO E ELE VAI ATÉ 5.000 RPM NAO FICA ESTATICO QUANDO TIRO O PÉ DO ACELERADOR FICA SEMPRE OCILANDO A ACELERAÇÃO NO CONTAGIROS ENTRE 900 RPM E 300 RPM ME FALARAM QUE O PARAMETRO NORMAL PARA O CONTA GIRO MARCAR QUANDO O VEICULO NAO FOR ACELERADO O PONTERIO DEVERA MARCAR ENTRE 700 E 750 RPM ????????????
GOSTARIA DE ALGUMA DICA PRA SOLUCIONAR ESSE PROBLEMA
15/06/2014, 13:39
RE: ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA OCILANDO EM BAIXA ROTAÇÃO
Primeira coisa e a mais simples de fazer que ocasiona este problema é uma limpeza no corpo de borboleta, este sintoma é característico deste problema, acho que seu carro possui acelerador eletrônico, se não possuir, tem uma peça que chama atuador da marcha lenta que também deve ser trocado ou limpo.
16/06/2014, 08:49
O meu está parecido com o seu, quando paro e deixo na neutra, o carro para e fica em 800 rpm, e em segundos ele desce para 300-250rpm e fica... o carro fica parecendo que vai apagar, mas não apaga... Recentemente ele estava na CSS e fez limpeza de bico e da borboleta. Começo do mês vou levar ele pra resolver outro problema e já falarei pro mecânico olhar isto.
Caso arrume o problema do seu, poste a solução para mim ter uma noção do que é.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
17/06/2014, 20:07
nesse motor a rotação é proxima a 500 paradinha
é possível que seja o corpo de borboleta sujo mesmo... se não tiver medo é só tirar e limpar com gasolina e bastante tempo fazendo bem devagar...
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.608 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.296 11/02/2022 17:02
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.265 31/08/2020 08:46
Última Resposta: Eliane Greb
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 8.836 27/12/2019 13:38
Última Resposta: Eekhoorn
  Barulho metálico ao desengatar segunda marcha SergioPJ 1 3.705 24/10/2019 21:49
  Primeira marcha e segunda custando a engatar Felipe Maciel Reis 2 5.423 12/09/2019 08:34
  Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica elromao 3 27.285 20/08/2019 06:45
  Logan Desliga em marcha lenta com o ar ligado Pedro Silva 1 4.170 06/05/2019 11:36
Última Resposta: rarivar
  Barulho absurdo quando há marcha engatada LameiraLima 0 3.341 12/04/2019 14:38
Última Resposta: LameiraLima
  Cambio duro para engatar 3 e 4 marcha. Marcos Roberto de Lima 5 14.943 01/03/2019 08:17
Última Resposta: Lneto
