Reparo na UCE Logan Expression 1.0 16 V 2009/10
15/07/2014, 14:10
Amigos, boa tarde.
Sou novo neste forum e desde ja me desculpo se nao for este o forum coreto para este tópico.
Moro no RJ e estou com problema na UCE do meu Logan, diagnosticado atraves de um teste Scan.
Os sintomas que me levaram a recorrer a esse teste foi:
Variação na marcha-lenta - O carro chegava a morrer.
Trava eletrônica não funciona automáticamente (somente no manual pelo painel ou pela chave) após o Logan estar em movimento
E não liga o ar nem ventoinha de ventilação.
Inicialmente fui a um eletricista que identificou que os 3 sintomas tinham relação com a UCE e como não tinham o Scan para o Logan indicaram um local onde pudesse fazer o teste prózimo onde eu resido no RJ. Após o teste com scan foi feito o reset de memória e indicaram procurar algum lugar que trabalha com reparo de UCE pois no teste de scan acusava ainda erro de UCE.
Alguem ja teve esse tipo de problema ? Alguma dica ?
Agradeço
Luiz Gomes
15/07/2014, 15:49
RE: Reparo na UCE Logan Expression 1.0 16 V 2009/10
Marcha lenta não tem nada haver com a UCE ou BSI, já os outros problemas tem relação sim, já procurou no ML por uma central nova, ela vem acompanhada de um kit com chave painel e UCE.
15/07/2014, 23:32
Quanto a trava, no meu Logan é possível acionar para funcionar automático quando o carro anda ou não:
Em algumas versões, com a ignição ligada, pressione o interruptor de travamento do painel por cerca de 5 segundos até ouvir um sinal. A luz do botão se acende quando todas as portas estiverem travadas.
16/07/2014, 16:15 (Resposta editada pela última vez em: 16/07/2014 16:18 por Luiz Gomes.)
(15/07/2014 15:49)alanjunio Escreveu:  Marcha lenta não tem nada haver com a UCE ou BSI, já os outros problemas tem relação sim, já procurou no ML por uma central nova, ela vem acompanhada de um kit com chave painel e UCE.
Alanjunio , boa tarde. Obrigado pelo retorno.
A rotação dele caia a zero quando freiava e morria, so melhorou após zerar a memória com o Scan, e o carro passou a desenvolver melhor e manter o rpm nos padrões normais. O cara que fez o teste com o scan mostrou ainda haver erro na OCE no teste com o Scan. Andei pesquisando e vi alguns relatos de que a UCE manda sinal para o atuador de marcha-lenta.Hoje reparo que a rotação esta um pouco instavel novamente.
Nao procurei ainda tentar comprar outra UCE, sei que há reparo e que no RJ temos quem faça , porem procuro opções.
(15/07/2014 23:32)fcrosa Escreveu:  Quanto a trava, no meu Logan é possível acionar para funcionar automático quando o carro anda ou não:
fcrosa, boa tarde.
Realmente a trava automatica com o veículo em movimento é um conforto a mais, e consigo travar/destravar pelo painel, porem como rodo com ele desde 0km acabei me habituando e na maioria das vezes esqueço. Hoje a maior preocupação é quanto ao giro do motor em repouso ou desaceleração e com o fato de o ar nao estar ligando , nem a ventilação.
De qualquer forma agradeço pelo retorno.
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 8.789 28/12/2023 21:08
Última Resposta: Fabiomelo
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.136 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.622 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.064 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 51.753 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.042 16/05/2020 16:04
Última Resposta: gleitonso
  Logan 1.0 16v 2009 fumaça luansilvestri 1 7.276 04/03/2020 16:32
Última Resposta: André Luz
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 58.284 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Logan Expression 2014 1.0 no GNV Vcaldas 0 3.590 01/06/2019 14:00
Última Resposta: Vcaldas
  Renault logan 2009 Adamo 1 6.882 30/01/2019 22:16
Última Resposta: Haroldo
