Caixa de Marcha
24/07/2014, 19:18
Caixa de Marcha
Mandei fazer a substituição da coifa que fica ao lado da caixa de marcha e o mecânico fez a substituição e colocou somente 01(hum) litro de óleo na caixa de marcha e o carro, após 400 km, aproximadamente, travou as marchas.
Pergunta: levando em conta a quantidade de óleo(1/3 do normal), foi normal o travamento, tendo em vista que estamos em viagem e o aquecimento do óleo ajudou no travamento? Ou outro motivo?
25/07/2014, 07:36
RE: Caixa de Marcha
Com certeza o travamento foi devido a quantidade de óleo bem abaixo do ideal. Talvez rodando apenas em cidade não travaria, mas desgastaria muito rápido, mas em viagens em altas rotações a caixa não aguentou.
29/07/2014, 07:37
RE: Caixa de Marcha
mas é a coifa da homocinética(bolachão) interna que segura o óleo da caixa?
até onde eu sei é um retentor em forma de anel.
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.267 08/11/2022 14:14
Última Resposta: amariliodantas
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.482 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.183 11/02/2022 17:02
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.575 09/01/2022 19:55
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 64.023 01/04/2021 20:31
Última Resposta: BrCoutinho
  caixa de direção ricardo varani 2 5.613 27/12/2020 20:29
Última Resposta: lopesluizh
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 2.907 23/09/2020 07:44
Última Resposta: Wesley luz
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.136 31/08/2020 08:46
Última Resposta: Eliane Greb
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 8.626 27/12/2019 13:38
Última Resposta: Eekhoorn
  Barulho metálico ao desengatar segunda marcha SergioPJ 1 3.557 24/10/2019 21:49
