Marcador nÃvel de combustÃvel Logan 2008
25/07/2014, 10:09
Fala galera, sou novo por aqui então desculpem por qualquer possÃvel mancada.
Fiz uma busca rápida aqui pelo fórum e, apesar de haver alguns tópicos parecidos, não encontrei nenhum que falasse sobre meu problema especificamente então vamos lá. Os donos antigos sabem melhor do que todos sobre o problema com o marcador de combustÃvel e pelo que andei lendo isso inclui também o de temperatura. Peguei esse Logan 2008, ótimo carro, mecânica em ordem apesar de ter sofrido na mão da última dona. Logo de cara percebi o problema com o marcador de combustÃvel, mandei para o mecânico que trocou a boia (sensor de nÃvel) e de inÃcio parecia resolvido, marcava meio tanque. Depois de andar um pouco achei estranho que estivesse durando tanto sem mexer 1 risco sequer no marcador, resolvi abastecer com uns R$ 40,00 e dai veio a surpresa, ao invés de subir o marcador desceu para 1 risco. Voltei ao mecânico, ele tirou a boia e achou que havia "enroscado", ligou novamente e fazendo testes com a boia em diferentes posições o painel não reconhecia a mudança de nÃvel. Ao fazer isso algumas vezes ocorre que por fim acabou reconhecendo tanque cheio, depois dei uma volta e foi baixando até meio tanque, o que parecia correto para o tanto que combustÃvel lá. Parei e quando fui novamente sair da oficina ele voltou a marcar apenas um risco. Fui a auto peças trocar a boia (provavelmente defeituosa) parando em uma rampa, desliguei e após alguns minutos quando voltei para o carro começou a marcar meio tanque outra vez. Parece completamente maluco o marcador, depois de reiniciar o painel para ver se manteria meio tanque ele voltou a 1 risco. Hoje de manhã reiniciei ele em uma rampa e ficou em meio tanque. O mecânico já começa a dizer que o problema é módulo de carroceria, que custa um absurdo, que é problema no painel, enfim, diz que com a boia está tudo certo, que não tem isolação e deu como única alternativa a checagem da parte elétrica (mais uma grana). Aqui perto não tem autorizada Renault, a mais próxima fica a 100KM e não posso deixar o carro lá pois uso para trabalhar. Todo o restante do painel e parte elétrica do carro funciona perfeitamente, então estou em dúvida. Alguém tem uma solução real para este problema ou sabe quanto custa para resolver de verdade? |
25/07/2014, 11:01
(Resposta editada pela última vez em: 25/07/2014 11:02 por TarcÃsio Lopes.)
RE: Marcador nÃvel de combustÃvel Logan 2008
Quando teu mecânico olhou o sensor de nÃvel ele limpou os conectores? eu tive o mesmo problema, trocou o sensor, marcou meio tanque (mas o tanque tava cheio 101%), mas depois deu sinal de reserva. Voltei ele verificou cada peça e ai limpou os conectores da bomba e resolveu.
Lembrando: ele deu uma lixada nos conectores com uma lixa de unha e muito wd e um outro spray... Logan Expression 1.0 16V Completo 2007/2008
25/07/2014, 11:12
(25/07/2014 11:01)TarcÃsio Lopes Escreveu: Quando teu mecânico olhou o sensor de nÃvel ele limpou os conectores? eu tive o mesmo problema, trocou o sensor, marcou meio tanque (mas o tanque tava cheio 101%), mas depois deu sinal de reserva. Voltei ele verificou cada peça e ai limpou os conectores da bomba e resolveu. TarcÃsio, ele me disse que checou os conectores, inclusive se não estava dando aterramento (seja lá o que isso quer dizer). Eu vou ter que trocar novamente o sensor de nÃvel já que está na garantia e vou pedir para ele checar novamente e com mais atenção ainda, ele é um bom eletricista e é difÃcil imaginar que não faria isso, mas nunca se sabe. De qualquer forma acho estranho oscilar depois de resetar. |
25/07/2014, 12:49
Pode oscilar por causa de mau contato mesmo... mas tenta levar em alguma oficina que tenha um scam para fazer uma checagem... O meu vou levar na semana que vem.
25/07/2014, 12:54
Olha, eles passaram o scaner mas não detectou nada sobre o medidor de nÃvel, apareceu apenas um alerta em relação a voltagem da ventoinha do arrefecedor.
25/07/2014, 16:02
Peça para ele verificar o aterramento do negativo da bateria, isso é um problema que pode afeitar a leitura dos marcadores de temperatura e talvez do tanque.
26/07/2014, 20:04
Cogitei ser o negativo da bateria ou algum aterramento mas para verificar isso precisaria ter certeza de que isso pode resolver e não é apenas um chute pois isso envolve desligar a bateria e já tive um problema ao trocar uma bateria descarregada o carro não pegava mais, segundo o mecânico por causa do code que bloqueou. Após uma sequência de chave voltou ao normal. Para desbloquear caso aconteça novamente custa 300 conto em campinas, esse é o meu medo.
29/07/2014, 12:44
Ola tenho um problema parecido e o seguinte com pouco combustivel a boia marca certo qdo encho no painel fica piscando e marcando 0, oque pode ser?
01/08/2014, 18:11
(Resposta editada pela última vez em: 01/08/2014 18:12 por japaxande.)
Bom, no meu ja troquei a bateria, desliguei os terminais p arrumar o problema com o erro do marcador de temperatura e nunca perdeu o código da chave ou deixou de ligar.Sei q alguns carros isso pode ocorrer, na Picasso foi assim, mas por sorte, girar a chave no contato ate acender o painel com o botao da trava da chave pressionado por alguns segundos resolveu.
Logan Privilege 1.6 16v 2008, carros anteriores, xsara Picasso 2003 (bomba), clio 96, palio ex 98, r19 95 |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
