Teste CARPLACE: melhor no estilo, novo Sandero 1.6 peca pela mecânica antiga
09/09/2014, 20:45
[Imagem: Renault-Sandero-Dynamique-1.6-2015-111-620x413.jpg]
Num mercado com tantas opções de carro compacto, a saída do marketing das montadoras no Brasil foi criar um mote para cada modelo. E assim hoje temos o compacto descolado, o econômico, o acessível, o esportivo e, além de uma série de outros, o espaçoso. Este último é indiscutivelmente o Renault Sandero, um carro que, costumo dizer, foi projetado para quem gosta mais de gente do que de carro. Se você deseja um hatch pequeno com espaço para cinco ocupantes e ainda o maior porta-malas da categoria (320 litros), nem precisa continuar lendo o texto – basta ir à uma revenda da marca francesa e escolher a versão que cabe no seu bolso. Mas, se tamanho não é tudo para você, fica a pergunta: será que o Sandero evoluído tem outros atributos para encarar a nova concorrência?
[Imagem: Renault-Sandero-Dynamique-1.6-2015-35-620x413.jpg]
Após conviver com o novo Sandero Dynamique 2015, eu diria que a Renault jogou para a torcida. Ou seja, mexeu onde o consumidor vê, mas manteve quase igual aquilo que a gente sente. O hatch começa o teste agradando aos olhos. A nova identidade de design da marca deixou o Sandero bem mais bonito e imponente do que antes. Na frente, destaque para o losango da marca em evidência, enquanto os faróis menores deram um perfil mais agressivo. A lateral perdeu aquele vinco em forma de sorriso em favor de linhas mais robustas. Na traseira, as lanternas horizontais deram a impressão de um carro mais assentado ao chão.
[Imagem: Renault-Sandero-Dynamique-1.6-2015-15-620x413.jpg]
Lá dentro, o quadro de instrumentos agora se apresenta com aros cromados e a parte central do painel traz aplique em black piano com molduras cinza escuras, de bom gosto. A central multimídia com GPS dá um toque de modernidade à cabine, sem falar no ar-condicionado automático, com botões agradáveis de comandar. E o melhor é que levar estes dois itens, mais o sensor de estacionamento, custa apenas R$ 1.430 no único pacote de opcionais desta versão. Os bancos também impressionam bem, com formato anatômico e um interessante tecido azul por debaixo da forração cinza escura com microfuros, que causa belo efeito visual.
[Imagem: Renault-Sandero-Dynamique-1.6-2015-311-620x413.jpg]
Fica claro o esforço da Renault para dar um ar mais refinado ao Sandero, mas infelizmente essa primeira impressão não vai muito longe. Vou ajustar a altura do volante e, paft!, ele despenca. Ainda não foi dessa vez que a marca arrumou este inconveniente, assim como também não aplicou acabamento de tecido nas portas, todas cobertas com um plástico rígido que risca facilmente. O botão de ajuste dos retrovisores finalmente foi para perto do motorista, na parte esquerda do painel. Mas o comando “um toque” das janelas que é bom, nem para o motorista! E os botões dianteiros dos vidros de trás não ficam nas portas, e sim na parte central do painel. Para completar, observamos funcionamento irregular do sistema multimídia, com as músicas dando “soquinhos” em áudio streaming, via Bluetooth.
[Imagem: Renault-Sandero-Dynamique-1.6-2015-19-620x413.jpg]
Ao volante, pouca coisa muda do Sandero que conhecemos. A embreagem ganhou curso menor agora, enquanto os amortecedores parecem ter recebido um pouco mais de carga. As bitolas largas garantem boa estabilidade nas curvas, mesmo com a suspensão macia. Aliás, os pontos fortes de antes estão todos lá: com elevada altura do solo e suspensão robusta, o Renault é quase um “jipe” ao atropelar buracos, valetas e quebra-molas pelo caminho. Da mesma forma, os impactos são muito bem digeridos antes de chegar aos ocupantes. Sim, o Sandero gosta de gente, lembra? Cinco adultos viajam com boa liberdade de movimentos numa cabine que supera o espaço de muito hatch médio.
[Imagem: Renault-Sandero-Dynamique-1.6-2015-21-620x413.jpg]
O motorista, porém, não fica tão satisfeito quanto os passageiros. Enquanto a concorrência está toda adotando direção elétrica, a Renault ainda mantém o sistema hidráulico no Sandero, com uma calibração um tanto lenta nos desvios e pesada nas manobras. Enquanto os rivais estão chegando com novos motores 1.6 de até 130 cv, a marca francesa insiste no velho 1.6 8 válvulas de limitados 106 cv. Isso sem falar que o câmbio mantém os engates longos (especialmente o da quinta marcha) e a alavanca segue com uma vibração que já foi superada há tempos pelos concorrentes. Parado no semáforo, você consegue ver a alavanca tremendo.
[Imagem: Renault-Sandero-Dynamique-1.6-2015-13-620x413.jpg]
Na cidade, o bom torque de 15,5 kgfm logo a 2.850 rpm proporciona condução agradável, sem que haja necessidade de ficar esticando marcha ou reduzindo em qualquer ladeira. Pise fundo, no entanto, e o motor responderá com mais barulho e vibração do que performance propriamente dita. Mas, justiça seja feita, os números obtidos pelo Renault em nosso teste foram melhores do que o esperado. A aceleração de 0 a 100 km/h, por exemplo, foi feita em 11,7 s – praticamente o mesmo tempo do Peugeot 208 1.6 16V, de 122 cv -, enquanto as retomadas se fizeram valer do bom torque em baixa. O consumo também ficou em níveis razoáveis, com médias de 7,8 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada, usando etanol. Em resumo, o Sandero não faz bonito, mas cumpre seu papel.
[Imagem: Renault-Sandero-Dynamique-1.6-2015-31-620x413.jpg]
Achou que pegamos muito pesado com o novo Renault? No começo também achamos, afinal, essa versão Dynamique completinha tem preço bom (R$ 43.820) pelo recheado pacote de equipamentos oferecido – há até “piloto automático e limitador de velocidade. Mas com o tempo de uso percebemos que o projeto, embora renovado, não esconde sua origem de baixo custo. O Sandero é um carro honesto e agora ficou mais bonito, mas, a não ser que sua prioridade seja espaço, por cerca de R$ 45 mil existem compactos mais interessantes no mercado.
Por Daniel Messeder
Fotos Rafael Munhoz
[Imagem: ficha-tecnica.png]
Motor: dianteiro, transversal, quatro cilindros, 8 válvulas, 1.598 cm3, comando simples, flex; Potência: 98/106 cv a 5.250 rpm; Torque: 14,5/15,5 kgfm a 2.850 rpm; Transmissão: câmbio manual de cinco marchas, tração dianteira; Direção: hidráulica; Suspensão: independente McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira; Freios: discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com ABS; Rodas: liga-leve aro 15″ com pneus 185/65 R15; Peso: 1.055 kg; Capacidades: porta-malas 320 litros, tanque 50 litros; Dimensões: comprimento 4.060 mm, largura 1.733 mm, altura 1.536 mm, entreeixos 2.590 mm
[Imagem: medicoes-carplace.png]
Aceleração
0 a 60 km/h: 5,1 s
0 a 80 km/h: 8,1 s
0 a 100 km/h: 11,7 s
Retomada
40 a 100 km/h em 3a: 10,5 s
80 a 120 km/h em 4a: 11,6 s
Frenagem
100 km/h a 0: 40,7 m
80 km/h a 0: 25,4 m
60 km/h a 0: 13,9 m
Consumo
Ciclo cidade: 7,8 km/l
Ciclo estrada: 10,7 km/l
Fonte: http://carplace.virgula.uol.com.br/teste...ca-antiga/
09/09/2014, 23:33
RE: Teste CARPLACE: melhor no estilo, novo Sandero 1.6 peca pela mecânica antiga
Pra mim o único Hatch que supera o Novo Sandero hoje é o Novo Ka...
Corumbá - MS
10/09/2014, 20:15
(09/09/2014 23:33)Rodrigo Saab Escreveu:  Pra mim o único Hatch que supera o Novo Sandero hoje é o Novo Ka...
O interior do novo Uno tambem ficou muito bonito. Al'em dos novos opcionais.
10/09/2014, 22:12
Hoje entrei dentro do Novo Ka mas ainda não andei. Ficou bem espaçoso mesmo principalmente o teto e o acabamento dos plásticos e o volante são tops mesmo.
Corumbá - MS
  Renault é a grande vencedora do Melhor Revenda 2026 da Quatro Rodas Admin 0 380 10/04/2026 10:52
  Renault Group celebra evolução para o grau de investimento BBB- pela S&P Global Ratin Admin 0 445 26/12/2025 09:49
Informação Renault Boreal vence como Melhor SUV Médio no Prêmio UOL Carros 2025 Admin 0 434 17/12/2025 19:00
  Renault divulga primeiras fotos do novo Sandero 2020 Admin 1 8.136 05/07/2019 12:53
  CAR Magazine elege Renault Kwid como o Melhor Carro Compacto! Admin 0 6.784 01/11/2017 13:42
  Sandero e Logan mudam de cara na Europa; Brasil terá motor novo Admin 6 19.202 30/11/2016 22:49
Última Resposta: fcrosa
  Renault Duster Oroch é eleita "Melhor Picape" pela Abiauto Admin 0 9.726 10/12/2015 15:14
  Dacia deve atualizar Sandero, Sandero Stepway e Logan em breve Admin 0 7.247 16/11/2015 15:53
  Renault tem o melhor serviço de atendimento ao cliente, segundo pesquisa Admin 0 6.042 12/11/2015 16:13
  Duster Oroch é eleita a melhor picape do ano no prêmio CAR Awards 2016 Admin 0 6.140 10/11/2015 06:32
