Problemas no módulo de injeção do Logan 1.6 8V 2008 Expression
12/09/2014, 09:49
Prezados,
Estou com problemas quanto ao item referido.
Meu carro estava apresentando problemas quanto ao funcionamento do ar condicionado. O compressor, em marcha lenta, armava e, com a diminuição da rotação do motor, ele desarmava 5 segundos após. E isso seguidamente...rearmava e interrompia continuamente.
Pois bem, fiz a limpeza do TBI, fiz o scan no carro e estou sem indicação de avarias.
Suspeito que esteja com problemas no meu módulo de injeção.
O motor, em marcha lenta, quando o ar ligado, reduz a rotação e o ar é automaticamente desligado. Com a queda, mesmo assim, ele automaticamente é acionado logo após o corte e, este ciclo fica perdurando seguidamente.
Caso alguém possa me ajudar, me passem possíveis soluções e, se possível alguma Oficina no RJ onde eu possa resolver isto. Levei na concessionária e tive um descaso grande e, me sugeriram praticamente a troca de todo o sistema de ar condicionado (caixa evaporadora, compressor,....)
No aguardo de vossos prestimosos retornos,
Vinícius Vieira
15/09/2014, 07:13
RE: Problemas no módulo de injeção do Logan 1.6 8V 2008 Expression
Você por acaso já levou seu carro em uma oficina especializada (que só mexa com isso) em ar condicionado automotivo?
20/12/2015, 12:58
Olá, tenho um Logan 1.6 dynamique 14/15 com GNV, estou com o seguinte problema, o carro esta andando normalmente, derrepente a luz da partida a frio acende logo em seguida 2 luzes começam a piscar , e o carro engasga ou até morre, isso tanto no GNV ou no combustível, a princípio eu achava que era problema no gás, levei onde foi instalado, fizeram todos os testes e falaram que o problema não era gás, levei na oficina mecânica, então rapaz falou que o problema era no módulo, ele resetou e reprogramou, mais o problema continua, alguém já passou por isso, será que alguém pode me ajudar...
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.215 28/12/2023 21:08
Última Resposta: Fabiomelo
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.058 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.018 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 23.060 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.304 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Multimídia 2din no Logan 2008 Aluisio netto 0 2.174 26/09/2022 17:32
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.416 12/09/2022 19:05
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.577 22/06/2022 16:03
Última Resposta: Marcio Oliveira
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 407.296 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
  Luz injeçao Emerson 1 3.970 21/02/2022 11:14
