Ruído na Aceleração
09/10/2014, 12:39
Ruído na Aceleração
Pessoal,
Venho trazendo uma dúvida que ainda não encontrei em nenhum lugar deste clube do logan. Apenas algumas outras correlatas.
Comprei um logan 2012/2012 da série Advantage 1.0 16v, e hoje o mesmo está com 27 mil km rodados.
Uma coisa vem me incomodando desde que comprei o carro, mas sempre relevei e nunca busquei solução. Trata-se de um ruído durante a aceleração. Percebo que o carro não possui aquela aceleração silenciosa, aquele conforto de escutar o ruído de um motor silencioso ao acelerar. Ao trafegar e fazer retomadas, por exemplo, o som que ouço do motor é como se fosse de carro velho, lembrando de longe o som de uma descarga furada (mas não está furada, já verifiquei).
Quando estou sem ar condicionado o desempenho do carro é excelente, o ruído parece que diminui. Mas ao andar com o ar condicionado ligado, a impressão que tenho que é o ruído na aceleração aumenta, talvez seja por causa dos vidros levantados que me faz escutar melhor.
Eu já conheço a fama do Logan de não possuir uma boa acústica, então concordo com quem vier me falar que é a acustica do carro. Mas antes desse meu carro atual, eu tinha outro 2008/2008 que o motor era bem silencioso, não tem nem como comparar. Quando relatei esse problema na concessionária (todas as revisões foram feitas lá), fui informado que esse ruído na aceleração é característico dos logans mais atuais, mas que foi sanado no Logan 2014. Estranho eu escutar isso, já que o meu antigo 2008 era bem silencioso.
Aqui nos fóruns o problema mais semelhante ao meu que encontrei foi um post a respeito do óleo do motor. Todos sabemos que o fabricante recomenda óleo 10w40, mas no post o autor colocou óleo 5w40 sintético e o ruído do motor (parado) abaixou 4db. Não sei se tem alguma relação, já que meu incômodo é durante as acelerações.
Apenas quero uma solução pra esse problema e ter o prazer de escutar um motor silencioso nas acelerações comuns de um tráfego urbano.
Valeu pessoal, espero respostas.
Abraço.
10/10/2014, 07:23
RE: Ruído na Aceleração
Tem como gravar um vídeo com o ruído para ajudar na identificação dele?
10/10/2014, 07:50
então, o 1.0 16v não tão silencioso como se espera, mas... como diz o horatio, se você fizer uma gravação da pra tentar ajudar
10/10/2014, 11:08 (Resposta editada pela última vez em: 10/10/2014 11:11 por Kaio Campos.)
Beleza pessoal... vou fazer um video e tentar postar aqui.
Mas de antemão, gostaria de saber se esse barulho tem alguma relação com entrada falsa de ar. Ao pesquisar no Google este problema, vi no blog no Tiida um problema bem semelhante, em que o usuário do carro alegou entrada falsa de ar. Vou deixar o link pra quem quiser acompanhar e tbm tirar suas dúvidas (http://tiidaclube.forumeiros.com/t695-ac...a-descarga)
É mais ou menos isso que está no link que reclamo no meu carro.
Mas pra mim até agora, a entrada falsa de ar só causava aumento no consumo, falhas no motor, etc. Por isso queria saber dos demais aqui no Clube do Logan se existe alguma relação.
Até breve!
10/10/2014, 13:01
a entrada de ar falsa gera um som parecido com um assobio, é isso que você esta escutando?
o barulho acontece quente, frio, em qual velocidade, +/- em qual rotação ??
10/10/2014, 14:55 (Resposta editada pela última vez em: 10/10/2014 14:57 por Kaio Campos.)
Esse assobio aí realmente tem. Acho que é problema crônico dos Logans até 2013. Incomoda bastante... Desconheço reclamações deste assobios no modelo 2014. AH! E acontece em qualquer rotação do motor a partir do deslocamento, basta acelerar pro carro ganhar velocidade. Ele parado é de boa, embora ainda escuto longe um som semelhante (já deve ser trauma rsrs).
Mas a queixa não é do assobio (já até me acostumei), é na verdade no "barulho de carro velho" ao acelerar, como o link que mandei especifica.
Lendo melhor o link do blog do Tiida, parece que o problema é na admissão de ar. Vou copiar oq o cara escreveu como solução:
"Amigo, se for tipo ressonancia em retomadas é um problema cronico....
Realmente parece escape furado, mas é a entrada de ar que fica presa no painel dianteiro e vai até a infeção. La atras, na junção, ela fica com folga e deixa entrar ar por onde não deveria... O reparo é simples e gratis para carros na garantia. Para que não tem mais garantia, basta colocar um feltro colante entre as duas peças e prender com presilhas de plastico, dessas que se usa pra prender fios de som automotivo."
O cara por sua vez disse:
"Resolvido o problema !! Enrolaram um feutro adesivo nas articulações fazendo o sistema de ar ficar fixo e sem escapes laterais. O serviço foi feito sem custo !! O que foi melhor !!"
Quero saber se alguns dos senhores conhecem esse problema e essa técnica que foi usada para sanar o problema. É sempre bom se informar né, afinal estamos falando de dois carros totalmente diferentes...
Bom, é isso Alegre
10/10/2014, 14:59
não não, isso não acontece com o logan, se você observar a entrada de ar é fixa, no 1.0.
10/10/2014, 16:48
E esse problema de assobio não é comum, já vi muitos Logans quando estava para comprar os dois que eu tive e nenhum tinha esse assobio dito como problema crônico.
12/10/2014, 12:13
pode ser o compressor do ar, ruido na embreagem, algo como problema de rolamento
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.196 26/12/2022 20:41
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.968 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Perdeu aceleração Jucenilson Cruz Aguiar 0 3.093 13/07/2021 14:46
Última Resposta: Jucenilson Cruz Aguiar
  Som durante aceleração igual a fusca. Wanderson Neubert 0 3.888 16/06/2021 10:42
Última Resposta: Wanderson Neubert
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.272 23/03/2021 15:19
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 52.972 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
Foto Logan assubiando na aceleração em 5marcha lucas jr 81 224.425 27/12/2020 20:28
Última Resposta: lopesluizh
  Perda de Aceleração FRNeves 7 18.063 30/08/2020 19:43
Última Resposta: joetec
  Logan com aceleração oscilante. Cleber_Dilson 0 3.771 14/08/2019 08:12
Última Resposta: Cleber_Dilson
  Logan 2010, perde a aceleracao Luiz lionardo 1 4.502 05/06/2019 13:02
