Urgente, ajuda. qual comprar?
15/12/2014, 21:25
Boa noite pessoal.
Preciso muito de ajuda.
Vou fechar negócio em um Logan 1.0 16v ano 2012, porém um amigo disse pra eu não comprar o 1.0, pois dá problemas, principalmente com a correia dentada.
Alguém sabe se isso confere?
Eu preciso do 1.0, porque gasto muito combustível.
E aí, posso comprar o 1.0 tranquilamente ou compro o 1.6?
16/12/2014, 12:55
RE: Urgente, ajuda. qual comprar?
Qualquer carro dá problemas se não tiver manutenção adequada. Em qualquer carro usado, o ideal, assim que comprar, é fazer uma boa revisão incluindo troca de óleo e filtro, filtros de ar e combustível, troca de velas, limpeza de tbi, correias de serviço (DH e alternador) e o mais importante: troca de correia dentada e do esticador. E já que vai trocar correia, para aproveitar a mão de obra, verificar a bomba dágua. Se estiver com vazamento, troque também. É uma manutenção razoavelmente barata e que vai te dar muitos km de tranquilidade. Segundo o manual do Logan, a troca da correia dentada e do esticador deve ser feita a cada 80.000 km. Se VC morar em região de minérios como MG, essa troca tem que ser antecipada. Boa sorte com o novo carro, caso o compre. Tenho um 2012 com motor 1.0 e te garanto que o carro é excelente.
16/12/2014, 13:28
l.carneiro54 está correto, o que vale é a manutenção preventiva! Já dirigi um 1.0 (16v, ano 2012) na cidade e numa viagem longa, não vi problema algum de consumo de combustível, falta de conforto ou problemas mecânicos. É claro que você precisa levar em conta que é um motor 1.0 num carro grande, então requer um certo cuidado em autoestradas mas fora isso é um ótimo carro.
Logan Dynamique branco Demais
16/12/2014, 22:33 (Resposta editada pela última vez em: 16/12/2014 22:35 por fcrosa.)
Além do relatado sobre a manutenção, você precisa saber seu estilo de dirigir, ou seja, se você não tem pressa, é tranquilo e preza a economia, o 1.0 é o seu carro. Agora se você preza por desempenho e maior agilidade, vai de 1.6. Pois o carro em si é o mesmo, muda o motor.
  Qual o seu Logan? Admin 185 296.526 19/03/2025 11:37
Piscada Qual melhor combustível na pratica tdportugal 4 9.325 06/01/2022 09:25
Última Resposta: Fernando Calábria
  Comprar Logan 2019/20 jorgenunes 1 4.059 02/01/2022 10:01
Última Resposta: rtakami
  Qual o melhor Kit GNV??? LeandroGDS 8 22.139 25/03/2018 13:03
Última Resposta: Marcos Rosa Silva Antonio
  Qual cor combina com o prata Jonhatas 2 6.427 24/02/2017 11:52
Última Resposta: Jonhatas
  Qual mais completo Vanessa souza 2 6.682 03/09/2016 18:43
Última Resposta: Luiz Raphael
  Vale a Pena Comprar uma Moto em Leilão? Admin 0 1.247 26/08/2015 09:01
  Qual o máximo em velocidade que já alcançaram.E o que seria forçar o motor! ialan 5 9.878 17/08/2015 09:49
Última Resposta: Paludetti
  comprar peças concessionaria willian duarte 3 7.074 02/06/2015 07:28
Última Resposta: jdonadel
  Vale a pena comprar um dynamique 2015? hrq.. 14 26.484 24/04/2015 02:03
Última Resposta: hrq..
