Qual melhor combustÃvel na pratica
11/09/2016, 16:06
Pessoal,
Na opnião de você o Logan 1.6 9v rende mais no Alcool ou na Gasolina? |
12/09/2016, 09:43
| RE: Qual melhor combustÃvel na pratica | |||
14/09/2016, 20:20
ALCOOL!! Melhora o desempenho e não corremos um risco de colocarmos combustÃvel adulterado nos nossos carros!
02/01/2022, 10:12
Tive essa dúvida por algum tempo, quando veio a moda do Flex para os carros, e hoje é muito difÃcil encontrar um motor monocombustÃvel, mas eu tenho 02 veÃculos Flex que na verdade são muito melhor no álcool pois a taxa de compressão é de 12,5:1 Existem alguns turbo que são só a gasolina, a autonomia deve ser muito bom.
Para um motor comum se a taxa for mais próxima dos 9,5 : 1 é melhor o uso da gasolina. No caso da maioria dos carros Flex cuja taxa de compressão fica entre estas faixas nenhum combustÃvel é ideal, mesmo o blend parece não atingir o rendimento ideal. Por um lado é muito bom poder abastecer com qualquer combustÃvel sem se preocupar, mas por outro lado é uma grande perde de energia, pode ainda carbonizar muito mais com o uso de gasolina, diminuir a vida útil do catalizador, queima de válvulas e sujar mais os anéis, óleo do cárter etc. |
06/01/2022, 09:25
Bom dia! A luz indicadora de multi função do Logan 1.0 16v está acesa e amarela e não consigo dar a partida no carro! O que devo fazer?
| Tópicos Similares | |||||
| Qual o seu Logan? | Admin | 185 | 295.503 |
19/03/2025 11:37 Última Resposta: Admin |
| Qual o melhor Kit GNV??? | LeandroGDS | 8 | 22.102 |
25/03/2018 13:03 Última Resposta: Marcos Rosa Silva Antonio |
| Qual cor combina com o prata | Jonhatas | 2 | 6.417 |
24/02/2017 11:52 Última Resposta: Jonhatas |
| Qual mais completo | Vanessa souza | 2 | 6.667 |
03/09/2016 18:43 Última Resposta: Luiz Raphael |
| Qual o máximo em velocidade que já alcançaram.E o que seria forçar o motor! | ialan | 5 | 9.836 |
17/08/2015 09:49 Última Resposta: Paludetti |
| Qual o nome dessa roda?! | Tabr1s | 0 | 4.497 |
05/02/2015 19:59 Última Resposta: Tabr1s |
| Urgente, ajuda. qual comprar? | LeMaia | 3 | 8.020 |
16/12/2014 22:33 Última Resposta: fcrosa |
| Qual pergunta você faria para o presidente da Renault do Brasil? | Admin | 8 | 17.048 |
17/10/2013 13:56 Última Resposta: logan2012 |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
