Bomba da DH seminova
16/12/2014, 18:20
Bom pessoal, voltei depois do tópico sobre o problema na ignição. Foi resolvido apenas reiniciando o cpu e o sistema da injeção. O carro voltou a pegar normalmente. Mas venho aqui fazer uma consulta sobre o outro problema que tive no meu Logan:
Além da dificuldade em acionar o carro, a direção hidráulica ficou dura como pedra, pior até que carro sem DH. Na primeira oficina, acharam que dava retífica na bomba da direção. Na Smaff/Buriti Renault, queriam trocar o conjunto inteiro de direção por R$ 3 mil.
Levei em uma terceira oficina, que também disse que poderia tentar dar retífica e arrumar a bomba sem troca. Ligaram agora e disseram que não é possível, porque o desgaste realmente foi grande. Opções: peça nova (cerca de R$ 900 por encomenda, sendo que o kit inteiro de direção custa R$ 1,3 mil em uma loja daqui) ou de ferro-velho (R$ 450, mais R$ 50 de óleo).
Sempre preferi peças novas, obviamente sempre me pareceram mais confiáveis. Neste caso, a garantia de uma nova é de 90 dias, a mesma que me dariam na usada. O problema é que o orçamento está apertado, mas tenho medo de o barato sair muito caro. A oficina que levei o carro foi recomendada, e o mecânico parece ser sério -se não for, tomo providências.
O que fariam nessa situação?
16/12/2014, 21:09
RE: Bomba da DH seminova
Seu carro tem qtos km?
Eu comprava a retificada.
16/12/2014, 21:34
A peça nova sem dúvidas é o desejo de todos, mas eu sou fan de comprar a retificada também. Ainda mais a garantia sendo igual.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
16/12/2014, 23:16
A do Corsa que eu Tinha fiz a retifica total tanto da bomba como da direção, ficaram perfeitas, sem vazamentos ou vibrações, e com garantia de 01 ano. Eu iria de retificada.
17/12/2014, 06:49
é aquela mesma dúvida, retificar o motor ou comprar usado no ferro velho.
o retificado se bem feito, vai ser melhor que o novo, sempre.
porque exige um cuidado maior na hora de fazer além de ser manual, diferente da peça nova que é fabricada em grande escala sem muito cuidado.
17/12/2014, 14:24
Obrigado pela dica, pessoal. Respondendo:
Meu carro está com 43 mil km, aproximadamente, cedo demais para dar esse tanto de problemas na minha avaliação. Mas lendo um pouco sobre o sistema de DH e comparando alguns hábitos meus ao volante (como esterçar em excesso o carro para fazer "retornos"), faria algum sentido ter estragado assim.
Bem, estive lá na mecânica há pouco. Não conseguiu comprar a bomba usada. "Milagrosamente", a minha parece que dá retífica, a um preço um pouco mais barato do que seria a compra da seminova. O mecânico mostrou todas as peças internas da bomba de DH que estava no carro, e realmente havia ranhuras e desgastes que não deveriam estar ali. Muito esquisito. Já autorizei o conserto.
Mais uma vez agradeço a presteza do pessoal aqui, ajudaram muito na hora das decisões.
17/12/2014, 14:27
então, depois posta o valor do conserto aonde foi e tenta levar as peças embora...
19/12/2014, 17:38
Não consegui -aliás, nem lembrei- de pegar as peças, mas as vi. Estavam medonhas. Custou R$ 825 o conserto na Francotech Autocenter (avenida Calógeras, quase esquina com Mario Corrêa). Achei salgado por se tratar de reparo, mas depois de tanta dor de cabeça por causa desse enrosco, acabei pagando. Pelo menos o carro está bom para dirigir de novo.
19/12/2014, 18:11
então de qual estado, cidade... Sorrisão
19/12/2014, 19:53
Eu gastei na do Corsa um total de 750.00 em 2011 sendo que foi recondicionado bomba e direção.
  Ao abastecer o tanque tranca a bomba smistura 25 100.368 12/07/2023 21:30
Última Resposta: Jason Urias
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 3.523 01/06/2022 18:38
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.043 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Bomba EletroHidraulica Disparada Reiner 0 2.915 30/09/2019 09:10
Última Resposta: Reiner
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 6.484 18/09/2018 23:03
Última Resposta: Samadhi Fábian
  Reposição Bomba de combustível rarivar 0 3.546 24/08/2018 09:47
Última Resposta: rarivar
  Bomba de Gasolina Robson.teleginski 1 5.034 06/05/2018 00:19
Última Resposta: koldm2
  Bomba de Combustível e Conector tsvca 1 6.746 28/09/2017 08:27
  Bomba de combustível Wesley.rib 0 3.869 19/09/2017 12:01
Última Resposta: Wesley.rib
  Especificação Tecnica da Bomba de Oleo salomao 0 3.620 27/07/2017 15:01
Última Resposta: salomao
