Instalação de seta no retrovisor novo Logan.
21/12/2014, 18:36
Reconheço que não ficou muito bom, mas qualquer dúvida, pode me perguntar.
Solte a capa conforme vídeo: No meu caso eu já tinha soltado, cortado e pintado.
https://youtu.be/svj7rqGyIGM
Depois de retirada a capa, quebre o pedaço que vai entrar a seta, simplesmente dobrando no corte:
[Imagem: 28ui4ja.jpg]
Depois dê uma lixada para tirar alguma rebarba que tenha ficado.
Passe um fio duplo(pode ser de auto falante), por dentro do retrovisor:
[Imagem: 2q9hy0g.jpg]
Desmonte a forração da porta e passe o fio por dentro da borracha que fica entre a porta e o chassi do carro, fazendo com que o fio saia dentro do carro:
[Imagem: s5yfra.jpg]
[Imagem: 2w7oi7c.jpg]
Leve o fio até o lado esquerdo onde será ligado embaixo do painel, e ligue o positivo na unidade central que fica na parte inferior esquerda do painel:
Não lembro qual a seta esquerda e direita, mas uma é 5 e a outra é 12. Ligue e teste qual pisca vai acender. Obs: os piscas só funcionam com o carro ligado.
[Imagem: 302s650.jpg]
O negativo, lique no parafuso que tem no pedal de embreagem. Eu não sei qual é o nome do terminal que eu coloquei no meu carro, mas fiz um desenho dele. rsrsrsrsrs.
[Imagem: i20x1c.jpg]
Depois é só ligar os fios na seta e encaixar no lugar. Como não arrumei o soquete original, eu quebrei dois "dentinhos" que vem na seta:
[Imagem: 11jownd.jpg]
[Imagem: 14wqfch.jpg]
[Imagem: 4tppap.jpg]
Depois é só montar a forração, e só alegria.
https://youtu.be/vDcdHPzagEM
Carlos Bressane
22/12/2014, 05:25
RE: Instalação de seta no retrovisor novo Logan.
Valeu meu jovem fico 100%
Muito ousado que vc fez no seu Logan,ficou show.
Sou caminheiro e outro dia vi vc na avenida Brasil no Rio de Janeiro tbém com o carro assim não tem como não ver kkkkk.abraço...
21/06/2015, 19:21
vc saberia informar qual soquete utilizou?
  Instalação do Alto-Falante Traseiro no Renault Logan ou em Outros Carros Sedã Admin 7 27.445 28/03/2020 23:38
Última Resposta: Alessandro Eugenio
  Instalação Auto Rádio Naveg NVS 3068, Como Trocar o Rádio e Adaptar o Chicote Admin 0 5.421 21/08/2017 18:38
  Instalação da Câmera Traseira de Ré no Renault Logan Admin 2 13.755 29/10/2015 15:28
  Instalação de sensor de estacionamento fabio2.0 3 9.181 21/10/2015 17:46
Última Resposta: chelottipr
  Instalação dos Frisos nas Portas do Renault Logan Admin 2 9.974 06/08/2015 17:00
  Instalação do Rack no Teto do Renault Logan ou Sandero Admin 0 6.105 09/07/2015 08:14
  Instalação do Encosto de Cabeça com Tela no DVD Automotivo Admin 0 5.575 17/06/2015 08:32
  Instalação do Sensor de Abertura de Porta no Logan Admin 3 12.112 11/06/2015 12:41
Última Resposta: l.carneiro54
  Instalação do DVD Pósitron SP4500BT Admin 0 6.042 29/04/2015 07:13
  Instalação do Alarme Positron Exact 330 no Renault Logan Admin 0 5.874 08/04/2015 07:01
