Instalação do Sensor de Abertura de Porta no Logan
10/06/2015, 08:53
Amigos, desta vez compartilho com vocês como fazer a instalação do sensor de abertura de portas no Renault Logan ou Sandero. Neste vídeo tem uma dica preciosa de um sensor compatível que irá economizar uma pequena fortuna na hora de você comprar os sensores, eu economizei por volta de R$100,00 por sensor!
O sensor de porta também chamado de interruptor de porta, e serve para acender as luzes internas quando a porta é aberta ou para acionar o alarme caso alguém abra uma das portas. E toda lógica desta dica também pode ser usada por quem possui outros veículos, mudando apenas o tipo do sensor e o local para instalação do mesmo.
Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/STCqL7khYbI
10/06/2015, 14:03
RE: Instalação do Sensor de Abertura de Porta no Logan
Horatio, muito obrigado pelo tutorial. Vou seguí-lo já no final de semana e instalar os sensores.
10/06/2015, 17:38
Veja novamente como indiquei para fazer o conector para esse sensor que indiquei, é simples de fazer como mostrei no vídeo. Essa é a peça chave, além de passar o fio por dentro do carro (ignore a tentação de passar por dentro da caixa de ar).
11/06/2015, 12:41
Ok, Horatio. Obrigado!
  Instalação do Alto-Falante Traseiro no Renault Logan ou em Outros Carros Sedã Admin 7 27.445 28/03/2020 23:38
Última Resposta: Alessandro Eugenio
  Sensor temperatura e sensor pressao oleo Crishalen 0 4.466 07/12/2018 17:20
Última Resposta: Crishalen
  Instalação Auto Rádio Naveg NVS 3068, Como Trocar o Rádio e Adaptar o Chicote Admin 0 5.420 21/08/2017 18:38
  Dicas para Retirar Forro da Porta Traseira Direta do Logan Admin 0 6.392 20/02/2017 21:27
  Como fazer troca da válvula termostática e sensor de temperatura Admin 1 15.010 20/01/2017 13:57
Última Resposta: ialan
  Como Retirar o Forro da Porta do Renault Logan ou Sandero Admin 5 36.179 12/12/2015 14:20
Última Resposta: lar270675
  Instalação da Câmera Traseira de Ré no Renault Logan Admin 2 13.755 29/10/2015 15:28
  Instalação de sensor de estacionamento fabio2.0 3 9.180 21/10/2015 17:46
Última Resposta: chelottipr
  Instalação dos Frisos nas Portas do Renault Logan Admin 2 9.974 06/08/2015 17:00
  Instalação do Rack no Teto do Renault Logan ou Sandero Admin 0 6.105 09/07/2015 08:14
