Como fazer troca da válvula termostática e sensor de temperatura
23/12/2014, 12:43
Pessoal neste vídeo mostro como fazer a troca da válvula termostática e do sensor de temperatura do Fiat Palio Fire 1.0 8v. O procedimento é praticamente igual em outros modelos que utilizem a mesma motorização. Com as ferramentas certas esta é uma manutenção que de certa forma é simples de ser feita.
Para outros veículos, como o motor 1.0 16v do Logan, o procedimento é bem parecido mudando a localização e formato dos componentes mas com os mesmos princípios de procedimentos, por isso compartilho com vocês pois poderá servir de base para alguém que queira efetuar a troca em seu Logan ou em outros veículos.
https://youtu.be/jsh8s7mqTmQ
20/01/2017, 13:57
RE: Como fazer troca da válvula termostática e sensor de temperatura
Horatio vc saberia o local dá válvula no Logan 1.0 2011?
Já pesquisei e não acho nada a não ser a foto dá peça nova
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
  Como fazer higienização do ar condicionado do seu carro, proteja sua família! Admin 0 5.426 18/01/2021 18:44
  Como Fazer a Higienização do Ar Condicionado Automotivo Admin 2 10.962 13/01/2020 11:28
Última Resposta: claoliveiras
  Como fazer revisão no carro para viajar com segurança nessas férias Admin 0 5.448 28/12/2018 20:23
  Sensor temperatura e sensor pressao oleo Crishalen 0 4.466 07/12/2018 17:20
Última Resposta: Crishalen
  Como Fazer o Envelopamento Líquido em Spray! Admin 0 5.303 28/02/2017 11:59
Triste Temperatura Baixa e consumo alto Logan 1.6 8v 2009 - Solução d-dro 18 43.009 28/12/2016 05:19
  Instalação de sensor de estacionamento fabio2.0 3 9.180 21/10/2015 17:46
Última Resposta: chelottipr
  Como fazer uma máquina para limpeza do sistema de arrefecimento do seu carro Admin 10 33.643 31/07/2015 10:45
Última Resposta: neodarkman
  Como Fazer uma Bomba de Vácuo com um Nebulizador Admin 8 22.752 17/07/2015 14:13
  Instalação do Sensor de Abertura de Porta no Logan Admin 3 12.108 11/06/2015 12:41
Última Resposta: l.carneiro54
