Limpeza e impermeabilização dos bancos
28/12/2014, 21:12 (Resposta editada pela última vez em: 28/12/2014 21:14 por betopalarios.)
Para limpeza use 1 Vanish Karpex.
[Imagem: p70vZVcNj]
Para impermeabilizar use 4 Scothgard.
[Imagem: eyjUbWr2j]
Comece tirando todos os bancos do carro. O traseiro desencaixando o assento, depois soltando dois parafusos e puxando o encosto para cima você o desencaixa.
Os dianteiros saem com trilho e tudo, use uma chave torque para soltar os parafusos.
Com os assentos fora do veículo use um cano de ferro ou algo resistente para bater neles como se estivesse batendo um tapete para tirar a poeira, use o aspirador de pó para terminar o serviço e deixar o banco o mais limpo que for possível.
Com a ajuda de um aspergidor daquele usado em jardinagem dilua na proporção de 20% de Vanish e 80% de água e aplique sobre toda a superfície de tecido. Deixe quarando no sol forte até que esteja completamente seco.
Após estar completamente seco encha um balde de água e umedeça um pano de microfibra ( é importante usar microfibra pois não solta pelo) e esfregue suavemente removendo o produto e limpando o tecido. Não use de muita força pois poderá danificar o tecido. vá esfregando e limpando o pano no balde, troque a água quando estiver suja. Depois de tudo limpo deixe o banco quarando no sol de novo até ficar seco. Aí passe o aspirador de pó para tirar o resto do Vanish e depois pano úmido de novo para tirar as marcas deixadas pela aspiração.[/size][/font]
deixe no sol quarando de novo, dessa vez por bastante tempo até os bancos ficarem secos e quentes.
Agora você vai aplicar o impermeabilizador a uma distância de mais ou menos um palmo, usando um spray no encosto traseiro, um no assento e um em cada banco dianteiro. Tome o cuidado de isolar as partes que não forem de tecido para não manchar, deixe quarando no sol por umas 2 horas e só use o carro 24 horas depois para a secagem se dar por completo. Fiz no meu carro e recomendo, principalmente para quem tem criança. Você vai gastar uns R$120 em material.
BOM DIVERTIMENTO !
28/12/2014, 22:24
RE: Limpeza e impermeabilização dos bancos
Tutorial bem lega, parabéns e que venha mais!
  Usando o Aplicativo Torque Durante a Limpeza do Sistema de Arrefecimento Admin 10 25.175 06/07/2016 17:40
  Como fazer uma máquina para limpeza do sistema de arrefecimento do seu carro Admin 10 33.700 31/07/2015 10:45
Última Resposta: neodarkman
  Limpeza do Sistema de Arrefecimento do Logan após Upgrade da Máquina de Limpeza Admin 1 9.785 09/07/2015 08:15
  Upgrade da Máquina de Limpeza do Sistema de Arrefecimento Admin 0 5.352 13/05/2015 08:32
  Como Fazer a Limpeza da TBI ou Corpo da Borboleta Admin 2 18.672 27/02/2015 08:04
  Como fazer a limpeza do sistema de arrefecimento usando a máquina Admin 0 5.981 03/01/2015 14:22
