Freio safado!!!!
26/05/2015, 20:52
Freio safado!!!!
E aí, pessoal do Clube?
venho aqui com mais um problema no meu logan exp 2009 1.0 16v. tenho notas fiscais dos serviços todos que pesadelo esse carro, já gastei R$5.700,00 em 8 meses, se não bastasse agora tô com problema no freio, simplesmente o pedal desce, mas não freia, é eventual e ai começo a bombear o pedal e volta a freiar, alguem já passou por isso?
grato a todos!
LOGAN expression 2011 1.6 8v
26/05/2015, 22:29
RE: Freio safado!!!!
A princípio parece bolha de ar no sistema de freio e uma troca do fluido de freio resolveria, mas tem que ver o que ocasionou essas bolhas de ar que pode ser alguma mangueira rompida (verifique se o fluido está no nível), os cilindros das rodas traseiras com problemas ou os pistões das rodas dianteiras ruins.
26/05/2015, 22:46
pois é, fazem uns 6 meses que troquei o fluido e os cilindros traseiros e o nível não baixou nem vasou na garagem pelo menos, pode ser o cilindro mestre?
27/05/2015, 07:56
Olha se o reservatório está no nível. Pode ser sim mas aí é necessário testar tudo antes e verificar os discos, pastilhas e lonas. Mas esse negócio de ter que bombear para começar a frear geralmente é ar no sistema.
27/05/2015, 11:15
e posso fazer isso em casa? hoje um colega disse que era só abrir a tampa onde colocamos o fluido e ficar bombeando, ai depois de sentir o pedal firme pede pra alguem fechar a tampa enquanto bombeio, ae dois mecanicos me disseram que é o cilindro mestre R$270,00 o cilindro e R$95,00 de mão de obra. valeu abraço
27/05/2015, 17:22
Não é assim que faz a sangria... tem vídeos na internet do Diego Velocímetros onde ele mostra como é feito, desta forma que seus "amigos" (serão amigos mesmo dando uma "dica" para ferrar tudo de vez no seu freio?) disseram só vai ajudar a piorar ainda mais o problema. O preço parece normal.
  Discos de freio Elio Maciel 0 1.818 01/03/2023 01:16
Última Resposta: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 52.376 08/12/2022 09:23
Última Resposta: Allyson Martins
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.527 21/10/2022 21:27
Última Resposta: Fabiomelo
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.607 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.414 01/06/2022 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.191 29/03/2022 17:40
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 3.969 28/11/2020 17:03
Última Resposta: Adriel Fraga
  Luz freio de mão acesa direto mari123 4 10.367 18/06/2019 12:44
Última Resposta: mari123
  Luz do freio - Dúvida Rodrigues 0 3.004 01/06/2019 20:24
Última Resposta: Rodrigues
Triste Luz do freio de mão piscando Leco Ferreira 3 8.590 04/11/2018 21:39
Última Resposta: Emerson José Costa
