New March entra no clube dos 1.0 de três cilindros
04/02/2015, 07:20
Compacto da Nissan ganha novo propulsor que rende 77 cv e foca na economia de combustível; modelo tem selo A do Inmetro
[Imagem: image.jpg]
Para entrar na mesma onda em que a Volkswagen (up!), Ford (Ka), Hyundai (HB20) e Kia (Picanto) já estão surfando há algum tempo, a japonesa Nissan apresentou uma importante novidade que está sendo introduzida em seu “carro de batalha”, o compacto New March. O modelo, agora, sai da linha de montagem em Resende equipado com motor 1.0 12V de três cilindros. Era preciso se atualizar, afinal a pretensão declarada da montadora é se tornar, até o fim do próximo ano, a marca de origem nipônica com maior participação no mercado brasileiro.
O motor
Denominado HR10, o propulsor é mais leve que o de quatro cilindros por conta da redução de volume dos componentes, além de utilizar bloco de alumínio. O cabeçote é dotado de variador na admissão. Ele desenvolve 77 cv de potência com etanol e gasolina a 6.200 rpm. Outra vantagem percebida é o ganho de torque e a oferta desta força está disponível em baixas rotações. São 10 kgfm de torque a 4.000 rpm, com os dois combustíveis.
Esse motor foi desenvolvido exclusivamente para o mercado brasileiro e equipará, em breve, a versão sedã do March, o Versa, que passa por um pequeno face-lift.
Segundo a Nissan, o baixo consumo é um dos destaques da nova oferta em motorização. Ele recebeu classificação A no programa de etiquetagem do Inmetro. Pelos dados fornecidos pela Nissan, no ciclo urbano o compacto faz 8,8 km/l, com etanol, e 12,9 km/l, com gasolina. Em estradas as médias são de 10,3 km/l e 15,1 km/h, respectivamente. A relação da quinta marcha foi alongada para reduzir o nível de ruído e as rotações em velocidade de cruzeiro, colaborando também para o baixo consumo. O novo motor agrega também um novo sistema de partida a freio que elimina o uso do tanque auxiliar. Essa novidade também se estende ao motor 1.6 16V.
Não houve mudanças no visual e nem internamente, já que o New March tem menos de um ano de mercado – foi lançado em abril do ano passado.
[Imagem: image.jpg]
Valor
As vendas se iniciam em março próximo, e seu preço inicial está estipulado em R$ 34.390 para a versão Conforto. Dentro de um mercado em que a concorrência é acirrada, trazer diferenciais em oferta de conteúdo sempre é ponto a favor na hora da decisão de compra pelo consumidor. Ela traz de série ar-condicionado, direção elétrica progressiva com regulagem de altura, computador de bordo, rodas de aço 14” com calotas integrais, airbag duplo e freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA).
Por R$ 36.390, a configuração S ainda agrega vidros elétricos dianteiros, travas elétricas das portas e porta-malas, chave com telecomando para abertura e fechamento das portas e porta-malas e retrovisores externos com regulagem elétrica.
A top de linha com motor 1.0 é a SV que traz ainda mais equipamentos, como rodas de liga leve 15’’, CD player MP3/RDS, entrada para iPod, USB e quatro alto-falantes, bluetooth de telefone e músicas via streaming, comandos de áudio e telefone no volante, aerofólio com brake light integrado e faróis de neblina dianteiros com acabamento cromado.
Mercado
Os principais concorrentes do New March estão na mesma faixa de preço quando têm níveis de equipamentos semelhantes. O Ford Ka tem preço de R$ 37.490, e o Hyundai HB20, R$ 37.795. O VW move up!, com ar (opcional), tem preço a partir R$ 35.993, mas com menos equipamentos. O Kia Picanto é vendido em versão única com câmbio automático, por R$ 44,9 mil.
[Imagem: image.jpg]
O carro
Não houve qualquer tipo de mudanças no New March, nem visual e muito menos na plataforma com a adoção do novo motor. Ele continua com 3,83 m de comprimento 1,68 m de largura e 1,53 m de altura. O entre-eixos é de 2,45 m. A suspensão dianteira é do tipo McPherson, e a traseira é em eixo de torção.
Técnica
A taxa de compressão do novo motor (HR10) é de 11,2:1 (o quatro cilindros utilizava 10:1), com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho com etanol; já o curso dos pistões do HR10 é 8 mm maior que o diâmetro (78 x 69,7 mm). A relação maior do diâmetro e do curso visa manter a cilindrada de 999 cm³ mesmo com um cilindro a menos.
Publicado em http://www.otempo.com.br/interessa/carro...s-1.985705
04/02/2015, 07:24
RE: New March entra no clube dos 1.0 de três cilindros
Será que o Logan será agraciado com esse 1.0 de 3 cilindros?
  Renault Group assume o controle total da Flexis, que entra em nova fase Admin 0 561 27/02/2026 18:31
  Vídeo mostra novo Logan com o novo motor três cilindros Admin 0 8.587 12/12/2016 18:32
  Sandero e Logan superam antigos vícios com motor de 3 cilindros Admin 1 9.346 04/12/2016 17:00
Última Resposta: l.carneiro54
  Tudo Sobre os Novos Motores 1.0 de 3 Cilindros do Logan e Sandero Admin 2 14.746 27/11/2016 00:46
Última Resposta: s2leandro
  Renault divulga três vídeos com o Novo Sandero RS! Admin 8 16.668 30/07/2015 22:34
Última Resposta: cassio henrique
  Renault Kwid tem motor três cilindros e pode chegar no Brasil para brigar com Up Admin 0 4.278 27/05/2015 18:12
  Nissan Versa ganha versão top 1.6 e duas básicas com motor de 3 cilindros Admin 0 4.422 27/03/2015 13:30
  Novo Sandero ou New March, qual compacto comprar? Admin 18 40.537 04/09/2014 16:42
Última Resposta: Marceloroy
  Teste CARPLACE: Ka, up! ou March, qual o 1.0 nacional mais rápido? Admin 0 4.254 15/08/2014 08:01
  Facelift Logan Clube do Brasil 2010 malencar 3 11.624 08/04/2010 19:36
