[TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré com Menavrus
04/02/2015, 20:54
(Resposta editada pela última vez em: 04/02/2015 20:56 por neodarkman.)
Dados Gerais sobre o MediaNav
1 - Processador MIPS 2 - Sistema Operacional WindowsCE 6.0 3 - Em alguns modelos de Logan/Sandero/Duster ele vem travado quanto à câmera de ré. 4 - Versões 1.0 e 1.2 (marketing da Renault quanto à câmera de ré) em nÃvel de hardware são iguais. 5 - Pinos da câmera de ré no conector do MediaNav: pino 10 - entrada de vÃdeo pino 22 - terra (negativo) pino 3 - habilita a função via +12VDC (vindos da luz de ré ou pino 40 UCH) Destravar entrada da câmera de ré Mesmo quando se coloca +12VDC no pino 3 a entrada da câmera não aciona, pois a Renault desabilitou via software a entrada. Daà pode-se conseguir destravar: 1 - via clip na concessionária Renault (algumas se recusam a fazê-lo ou cobram um valor absurdo); 2 - usando o Menavrus (instalação temporária); 3 - usando o modo teste (MICOM MANAGER) que explicarei em outro tutorial; Destravando usando o Menavrus 1- baixe o Menavrus (link no final do tutorial). 2 - atualize via toolbox (programa da Renault) o MediaNav para a versão 4.0.3; 3 - copie o Menavrus num pendrive vazio (pelo menos 4GiB)... 4 - no carro com a chave de contato desligada (totalmente) espete o pendrive com o Menavrus no MediaNav. Então ligue a chave (apenas no 1º estágio, não precisa ligar o motor do carro). Deixe a chave ligada até terminar o processo de "instalação" o Menavrus leva dois passos. 5 - Finalizado a instalação do Menavrus, desligue o carro. 6 - retire o pendrive; 7 - apague o conteúdo do pendrive (onde estava o Menavrus); 8 - descompacte o arquivo GPS.zip no pendrive; 9 - espete no MediaNav e proceda como no Menavrus.... vamos agora desinstalar o Menavrus e reinstalar a atualização 4.0.3. O Menavrus habilita a entrada da câmera e mesmo desinstalado-o, essa entrada continua habilitada. 10 - Pronto. MediaNav sem Menavrus mas com a câmera de ré habilitada. Testando a câmera de ré. Antes de mais nada é necessário ter acesso ao conector traseiro do MediaNav. Para tal, com uma lâmina (faca pequena) force (a moldura do MediaNav é encaixada) nos pontos em amarelo, enfie a faca - sem trocadilho rs... - entre a moldura do MediaNav e o painel do veÃculo com muito cuidado (para não marcar o plástico): ![]() Comece pelo lado inferior direito.... depois veja os encaixes... ![]() Pronto. Agora é só usar uma chave torx 30 (ou 20 não lembro bem) e retirar com cuidado o MediaNav. Olha a pinagem do conector que iremos modificar: ![]() Observe os pinos 3, 10 e 22... Curioso com a pinagem do outro conector? Pois bem....só se refere ao áudio: ![]() O conector menor se refere ao comando satélite (controle que há na coluna do volante para controlar o MediaNav). Agora vamos acrescentar os fios no conector de 24 pinos. ![]() 1 - para facilitar a instalação da câmera eu utilizei um cabinho de áudio de cdrom para ligar no conector original do MediaNav: pinos 10 e 22: ![]() Observe que iremos usar os conectores que estão fora do suporte plástico, eles são finos e cabem perfeitamente nos buracos do conector original do MediaNav. ![]() 2 - Porém é preciso, ao colocá-los, puxar um pouco a "gaveta" indicada na figura abaixo. Muito cuidado com essa ligação, o conector não ajuda muito e ele tem que chegar até o final para que haja contato quando for plugado no MediaNav. ![]() 3 - ligue um plug também no pino 3 do conector do MediaNav, certifique-se que chegue até o final do conector. 4 - ligue a câmera de ré nos pinos 10 e 22; sendo que o pino 10 no pino central do conector da câmera e o 22 no terra da mesma. ![]() Se for instalar a câmera de ré no veÃculo vai precisar de um cabo (fio blindado) de +/- 6 metros com conectores RCA macho nas duas pontas. ![]() E para automatizar o acionamento, ligue o pino 3 do MediaNav no pino 40 da UCH que fica embaixo do painel do carro, ao lado do pedal da embreagem. É uma caixa preta com três conectores. Use o pino 40 (fio marrom) do conector preto. Veja a foto abaixo: ![]() Não se esqueça, caso da instalação definitiva da câmera de ré no veÃculo, de ligar a alimentação da mesma nos fios da luz de ré. Puxando a fiação do cabo da lanterna traseira (eu usei a da esquerda, lado do motorista). Fazendo isso ao acionar a marcha ré, a alimentação da luz de ré liga a câmera de ré. Observe que o pino 40 fornece um pulso (+12VDC) de baixa intensidade que ativa a entrada da câmera de ré no MediaNav, mas não tem corrente suficiente para alimentar a câmera de ré propriamente dita, daà essa ligação na luz de ré. No caso do Novo Logan eu liguei a alimentação da câmera de ré assim: ![]() ![]() Passei o fio seguindo trajetória: ![]() ![]() 5 - ligue o MediaNav; 6 - ligue o pino 3 em 12VDC, se tudo ocorreu bem com os passos anteriores, na tela do MediaNav aparecerá a tela: ![]() 7 - pronto. Câmera de ré habilitada. 8 - Se não aparecer a tela, revise os passos "Destravar usando o Menavrus". Links úteis: Menavrus utilizado: http://www.4shared.com/rar/80TqnmC5ba/menoriginal.html GPS.zip: http://www.4shared.com/zip/m8InNDXrce/GPS.html Pelo menos comigo funcionou seguindo esses passos. Linux User #156897 Só Deus salva...o homem faz backup. Kubuntu 16.04 LTS Notebook Core i7 8Gb. |
05/02/2015, 10:26
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré com Menavrus
Parabéns pelo tutorial, super completo e bem didático!
11/02/2015, 11:51
Bom tarde!
Fiz o processo, agora só falta adquirir a camera e instalar, kkkkkk Fiquei preocupado quando instalado o Menavrus desativa o GPS ai instala o GPS e volta tudo o normal. Blz ótimo tutorial, já esta impresso!!! Grande abraço a todos Ex-Fiat Tipo 1995, vidro e trava, posterior instalei ar condicionado. Logan Expression 2014/2015 - prata - com MediaNav liberado para câmera de ré. conforme tutorial de nosso colega Neodarkman. |
04/03/2015, 16:10
Boa tarde!
Chegou a câmera, vamos lá para o processo de instalação!!! Começarei amanha. Qualquer duvida estarei perguntando, rsrsrs Ex-Fiat Tipo 1995, vidro e trava, posterior instalei ar condicionado. Logan Expression 2014/2015 - prata - com MediaNav liberado para câmera de ré. conforme tutorial de nosso colega Neodarkman. |
04/03/2015, 18:43
Parabéns pelo tutorial. Muito completo e de fácil compreensão.
...:::: Logan Expression 1.6 - 2013/2014 - Techno Pack + Câmera de Ré e Farol de Neblina - ::::...Blumenau - SC |
24/03/2015, 01:50
Show, com esse "passo a passo" me sinto mais seguro para adquirir e instalar uma câmera de ré no meu Logan!
Logan Dynamique branco ![]() Ex - Renault Clio Campus 2010, Chevrolet Celta 2009, Ford Verona GLX 1992 e Volks Parati 1986 álcool 4 marchas!!! |
30/03/2015, 09:30
(24/03/2015 01:50)s2leandro Escreveu: Show, com esse "passo a passo" me sinto mais seguro para adquirir e instalar uma câmera de ré no meu Logan! Bom . Sábado fiz a instalação do menavrus não coloquei a câmera ainda, mais ja estou feliz. Agora o GPS tem aviso de radares, ele apita um alarme continu até que você chegue na velocidade permitida. |
13/04/2015, 10:49
Bom dia não consigo baixar os arquivos. Aparece a mensagem arquivo corrompido ou com vÃrus. Alguém sabe como baixa. Obs ja tinha baixado uma vez preciso refazer novamente.
15/04/2015, 13:55
(13/04/2015 10:49)irenilson f alves Escreveu: Bom dia não consigo baixar os arquivos. Aparece a mensagem arquivo corrompido ou com vÃrus. Alguém sabe como baixa. Obs ja tinha baixado uma vez preciso refazer novamente. Links testados e funcionando. Quanto a vÃrus... falso positivo. Os arquivos são para windowsCE não funcionam no windows PC e eu não uso windows. Linux User #156897 Só Deus salva...o homem faz backup. Kubuntu 16.04 LTS Notebook Core i7 8Gb. |
01/06/2015, 14:05
Olá. Sou novo aqui no forum e cheguei até ele por causa deste tópico, pois estou tentando habilitar a câmera de ré no Medianav, versão 1.2 do meu Sandero 2015, e conforme este tutorial, me pareceu possÃvel de ser feito. Estou com tudo em mãos, inclusive a câmera, mas não consegui o aparentemente mais básico, ou seja, baixar os arquivos. Bom, na verdade eu consigo baixar, mas os dois vem com nomes corretos, porém com extensão .EXE. Ok, podia até ser isso mesmo, mas os 2 tem exatamente o mesmo tamanho, 10.474 kb e quando boto para rodar qualquer um dos dois, eles apenas instalam o programa "Free Download Manager" e pronto, não fazem mais nada. Onde eu estou errando ? Obrigado desde já.
| Tópicos Similares | |||||
| [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS | neodarkman | 51 | 185.091 |
20/03/2021 11:19 Última Resposta: Gutemberg |
| [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav | neodarkman | 287 | 822.223 |
04/03/2021 15:45 Última Resposta: texder |
| [TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum | Admin | 9 | 43.280 |
09/02/2019 21:21 Última Resposta: Antonio Balbino |
| Instalação da Câmera Traseira de Ré no Renault Logan | Admin | 2 | 13.557 |
29/10/2015 15:28 Última Resposta: Admin |
| Como Usar a Câmera Filmadora no Carro | Admin | 0 | 5.692 |
15/10/2015 18:05 Última Resposta: Admin |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
![[Imagem: novo_IMG_20140803_112621_814_zps4e97cca9.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/novo_IMG_20140803_112621_814_zps4e97cca9.jpg)
![[Imagem: novo_IMG_20140803_112740_204_zps6f373d28.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/novo_IMG_20140803_112740_204_zps6f373d28.jpg)
![[Imagem: MN_pinout_zps3dcfc03a.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/MN_pinout_zps3dcfc03a.jpg)
![[Imagem: Audio_pin_outs_zps3380f657.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/Audio_pin_outs_zps3380f657.jpg)
![[Imagem: novo_IMG_20140803_113544_619_zpse84c0c2e.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/novo_IMG_20140803_113544_619_zpse84c0c2e.jpg)
![[Imagem: cdrom-cabo_zps160c896a.png]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/cdrom-cabo_zps160c896a.png)
![[Imagem: conectores_zps260d02c7.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/conectores_zps260d02c7.jpg)
![[Imagem: conector-0_zps2d9a49ab.png]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/conector-0_zps2d9a49ab.png)
![[Imagem: Conector_RCA-640x480_zpsbf50d413.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/Conector_RCA-640x480_zpsbf50d413.jpg)
![[Imagem: Cabo-RCA-macho_zps309d0f1f.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/Cabo-RCA-macho_zps309d0f1f.jpg)
![[Imagem: Pino3-MediaNav-pino40_UCH_zpseafc8304.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/Pino3-MediaNav-pino40_UCH_zpseafc8304.jpg)
![[Imagem: conexao-alimentacao-camera_zps5b79c8cc.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/conexao-alimentacao-camera_zps5b79c8cc.jpg)
![[Imagem: conexao-alimentacao-camera-negativo_zps6f6b62cf.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/conexao-alimentacao-camera-negativo_zps6f6b62cf.jpg)
![[Imagem: Logan_lateral-caminho-cabo_zps5b212070.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/Logan_lateral-caminho-cabo_zps5b212070.jpg)
![[Imagem: Camera-posicao_zps1c206605.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/Camera-posicao_zps1c206605.jpg)
![[Imagem: tela-re-ativa_zps8d1ba664.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/tela-re-ativa_zps8d1ba664.jpg)
