[TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS
18/07/2015, 14:37
HABILITANDO CÂMERA DE RÉ - MÉTODO MICOM (SEM MENAVRUS)
O Menavrus voltou, mas agora ele é comercializado pela Men@co.... não vem com o iGO. Vem com o 7Ways....e o preço US$90!!!!! Pesquisei em vários fóruns (italianos/alemães/poloneses...) até que consegui entrar num consenso com as informações obtidas e vi que era possível habilitar a câmera de ré usando o MICOM (modo teste do MediaNav). SE RESOLVER SEGUIR O PROCEDIMENTO ABAIXO, EU NÃO ME RESPONSABILIZO POR EVENTUAIS DANOS CAUSADOS. FAÇA POR TUA PRÓPRIA CONTA E RISCO. TU FOI AVISADO. ANTES DE TENTAR QUALQUER COISA LEIA ATENTAMENTE O TÓPICO INTEIRO E SÓ DEPOIS DECIDA SE VAI OU NÃO CONTINUAR. QUALQUER ALTERAÇÃO NO MICOM PODERÁ INUTILIZAR O MEDIANAV. SIGA AS INSTRUÇÕES DADAS RIGOROSAMENTE. Antes verifique o tipo de controle (comando satélite) que teu MediaNav tem: Tipo 1 Tipo 2![]() Daí faça o seguinte: 1. Entre no MICOM (menu oculto do MediaNav) - ligue a ignição, desligue o MediaNav no botão power. - pressione VOL + - E, em seguida, pressione o VOL- - insira um pendrive vazio (para sair pressione a tecla power.) Deve aparecer a tela do MICOM no MediaNAv: ![]() 4. Clique em: MICOM TEST 5. Clique em: RVC_SWRC # 2 (2A) se teu controle for TIPO 2, ou clique em RVC_SWRC # 1 (2A) se teu controle for TIPO 1. ![]() 6. MediaNav agora deve se reiniciar; 7. Feito. 8. Se a câmera usada não tiver as linhas guia, pode-se usar as do próprio MediaNav (botôes: "For X87", "For B97" e "For K98") E selecionar uma das seguintes linhas-guia ou não mexa em mais nada: ![]() 9.NÃO MEXA EM MAIS NADA SOB PENA DE INUTILIZAR O MEDIANAV. Observações: Em alguns casos, depois desse procedimento, o botão Concordo do navegador ficou desabilitado impedindo de iniciar o iGO. Pois bem, em alguns MediaNav, esse procedimento corrompe a configuração do navegador (iGO), daí tem-se a necessidade de restaurar tal configuração usando o arquivo navigation_Restore disponível em: http://www.4shared.com/rar/Hyer_FwWba/na...part1.html http://www.4shared.com/rar/8Nomvl1Lba/na...part2.html http://www.4shared.com/rar/53D6hPqcce/na...part3.html http://www.4shared.com/rar/tW9Fd3zHce/na...part4.html Baixe as 4 partes, descompacte-as e proceda como se fosse atualizar o MediaNav. OBSERVAÇÕES GERAIS Na verdade, usando esse procedimento é corrompido um arquivo em /Storage Card/System/ no MediaNav deixando o botão Concordo desabilitado e impedindo de iniciar o IGO original.. O arquivo corrompido é esse: DSI_config.bsd Quem tiver instalado o Medi@Skin ANTES de habilitar a câmera de ré pelo método descrito aqui, pode fazer uma cópia desse arquivo e APÓS usar o método descrito, restaurar a cópia que o botão concordo voltará a ficar ativo. Resumindo: 1- entrar no totalcommander via Medi@skin 2- ir na pasta /Storage Card/System/ no MediaNav 3- copiar o arquivo DSI_config.bsd (fazer uma cópia de segurança) 4- sair do totalcommander/Medi@Skin 5- usar o desbloqueio via MICOM 6- botão "Concordo" ficou inativo ? Caso afirmativo, tentar os passos a seguir: 6.1- entrar no Medi@Skin 6.2- ir no totalcommander e restaurar a cópia de segurança do DSI_config.bsd 6.3- sair do totalcommander/Medi@skin 6.4- dar um boot no MediaNav (desligar totalmente e religar) 6.5- botão "Concordo" ficou ativo? Caso afirmativo, ok. Caso negativo apelar para o navigation_restore. Esses passos são válidos apenas para quem não usou o Menavrus ou o Método MICOM ANTES, isto é, o MediaNav ainda é "virgem" de câmera de ré (rs...) mas instalou o Medi@Skin (para poder usar o Totalcommander). Eu não tive a oportunidade de testar essa parte, haja vista que a descobri depois de habilitar a câmera e usar o arquivo de restauração (navigation_restore), alguns usuários de outro fórum seguiram esses passos para recuperar o arquivo corrompido e relataram que funciona. EU particularmente NÃO testei... O uso do arquivo navigation_restore na recuperação do botão Concordo fora feito com a versão 4.0.3. MAS usuários da versão 4.0.5 relataram que conseguiram recuperar o botão Concordo com o bakcup do arquivo DSI_config.bsd. Agradeço aos usuários que testaram o método MICOM (Fórum GPSInfo) antes da reorganização desse tutorial. LEMBRANDO MAIS UMA VEZ: O MEDI@SKIN NÃO HABILITA A CÂMERA, APENAS ACRESCENTA ALGUMAS FUNCIONALIDADES (PLAYER DE VIDEO, IGO com possibilidades de atualização de mapas, 7Ways que usa mapas do projeto Tracksource, TOTALCOMMANDER...) Esse tutorial é de minha autoria, muito embora já o vi sendo comercializado no ML. Conhecimento só tem sentido, quando compartilhado. Linux User #156897 Só Deus salva...o homem faz backup. Kubuntu 16.04 LTS Notebook Core i7 8Gb. |
20/07/2015, 08:00
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS
Show de bola, meus parabéns!!!
21/07/2015, 00:36
Parabens pelo tutorial. Muito bom!
...:::: Logan Expression 1.6 - 2013/2014 - Techno Pack + Câmera de Ré e Farol de Neblina - ::::...Blumenau - SC |
26/07/2015, 13:21
Caro amigo,
Antes de fazer esse processo me certifiquei dos links que vc passou para baixar, porem não estou conseguindo descompactar os arquivos. Vc poderia me auxiliar em algo mais? |
26/07/2015, 17:27
(26/07/2015 13:21)Wilian Albuquerque Silva Escreveu: Caro amigo, Olá. .. tu tem que baixar todas as partes numa mesma pasta e descompactar . Será gerado um arquivo apenas. Linux User #156897 Só Deus salva...o homem faz backup. Kubuntu 16.04 LTS Notebook Core i7 8Gb. |
27/07/2015, 10:21
| RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS | |||
17/09/2015, 20:17
Boa noite amigos!
Sou novo no fórum. Gostaria de parabenizar e agradecer ao amigo neodarkman pelo tutorial. Consegui desbloquear a câmera de ré, instalei hoje e ficou show! ! Logan 1.6 expression Easy-R |
18/09/2015, 13:12
Boa tarde, amigo .
Tem uma semana que comprei Logan 1.0 16v zero,nele veio MediaNav evolucion 5.2.7 . Consegui baixar a atualização 5.2.7A, pensei que melhoraria mas ficou na mesma coisa. O mapa do GPS parece não está atualizado, manda toda entrar nas que eu que e contra mão. Como posso trocar esse navegador ver vídeos e habilitar minha câmera de ré (ainda não estalada). Desde já agradeço. |
18/09/2015, 17:50
(Resposta editada pela última vez em: 18/09/2015 17:52 por neodarkman.)
(18/09/2015 13:12)jorge43rj Escreveu: Boa tarde, amigo .Olá. ... A grande dificuldade fica por conta de que a estrutura de pastas internas desta versão do MediaNav não ser conhecida ainda. Por isso crrio que o mediaskin não funcionaria...alguns users de outros fóruns não conseguiram instalar. Essa atualização 5.2.7a haveria a possibilidade de upar ela num mega da vida, para tentarmos estudar essa versão? Linux User #156897 Só Deus salva...o homem faz backup. Kubuntu 16.04 LTS Notebook Core i7 8Gb. |
19/09/2015, 09:25
Bom dia. E pra varia esse mídia nav evolution não vem desbloqueado para câmera de ré. Quando eles instala E preciso desbloquear.
| Tópicos Similares | |||||
| [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav | neodarkman | 287 | 829.457 |
04/03/2021 15:45 Última Resposta: texder |
| [TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum | Admin | 9 | 43.768 |
09/02/2019 21:21 Última Resposta: Antonio Balbino |
| [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré com Menavrus | neodarkman | 33 | 125.799 |
19/07/2018 16:42 Última Resposta: mauriciodvorak |
| Instalação da Câmera Traseira de Ré no Renault Logan | Admin | 2 | 13.764 |
29/10/2015 15:28 Última Resposta: Admin |
| Como Usar a Câmera Filmadora no Carro | Admin | 0 | 5.749 |
15/10/2015 18:05 Última Resposta: Admin |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
![[Imagem: SWRC1_zpsce493cef.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/SWRC1_zpsce493cef.jpg)
![[Imagem: SWRC2_zps215caa8b.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/SWRC2_zps215caa8b.jpg)
![[Imagem: minicom-main_zps151a8fa7.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/minicom-main_zps151a8fa7.jpg)
![[Imagem: minicom-1_zpsc8005f65.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/minicom-1_zpsc8005f65.jpg)
![[Imagem: linhas-guia_zpsa6f1ae1e.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/linhas-guia_zpsa6f1ae1e.jpg)
