Nível do óleo baixando - Novo Logan 14/15 1.0 16v
12/04/2015, 09:32 (Resposta editada pela última vez em: 12/04/2015 09:37 por Renato Pereira.)
Bom dia Galera.
Meu Logan está com 6.500km, percebi que o nível do óleo do motor está próximo da marca mínima na vareta de medição.
Liguei na Renault para saber qual o óleo que o carro sai de fábrica, pra que eu possa comprar o mesmo óleo e completar o nível. Não souberam me informar, as informações que as atendentes tem a disposição, são as mesmas que temos no manual do proprietário, ou seja, só liguem pra renault se não possuirem o manual.
No manual, diz que é normal conforme o uso, o nível do óleo baixar um pouco.
Minha dúvida é a seguinte:
1) Algum proprietário do novo logan 1.0 16v passou pelo mesmo problema?
2) Alguém sabe qual óleo de motor o novo logan sai de fábrica?
No manual consta que deve ser óleo 10W40, mas não informa a marca, provavelmente deve ser ELF, alguém sabe esta informação?
Abraços,
12/04/2015, 11:33
RE: Nível do óleo baixando - Novo Logan 14/15 1.0 16v
Checa o nível de novo antes da 1ª partida do dia, veja como está. Se estiver baixo, vá na css urgente pra checar isso e completarem.
Seu carro tá com a km baixa ainda, dentro da garantia, portanto eles que resolvam.
12/04/2015, 17:44
É difícil ter certeza, já que o SAC não possui a informação (que deveria possuir). Já ouvi boatos de que, da fábrica, o carro vem com o 5W40. Quando na primeira revisão, eles substituem o 5W40 pelo 10W40. Mas não dá para ter certeza que, de fato, o carro saiu da fábrica com o 5W40. Não sei se as concessionárias possuem aparelhos para fazer a distinção ou é possível saber só de olhar o para o fluído, mas creio que não seja tão simples. Por isso, na minha opinião, o melhor é substituir todo o óleo. É mais seguro e você não corre o risco de comprometer a garantia do motor misturando dois tipos de lubrificantes.
12/04/2015, 18:00
Seu Logan possui quanto tempo de uso?
13/04/2015, 17:14
Tá certo.
O único problema é que pra levar na css é necessário aguardar agendamento e ainda ficar sem o carro o dia inteiro, mesmo que seja apenas para completar o óleo.
Valeu
14/04/2015, 14:19
Agende e espere chegar a data; o que não pode ocorrer é fica abaixo do minimo ou perder todo o óleo.
Tente agendar o quanto antes, diga que é urgente que o carro parou, sei lá inventa rsrs.
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.523 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Marcador nível de combustível Gilikill 1 2.724 24/09/2022 12:15
Última Resposta: Gilikill
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 2.965 20/09/2020 08:55
Última Resposta: ALMIR P. MACHADO
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.494 20/04/2020 15:47
  Temperatura baixando Antonyo Dyogenes 1 3.325 11/10/2019 03:06
  Nível de Óleo do Motor elromao 7 80.224 08/05/2019 21:24
Última Resposta: mtsnh3
  Logan 1.6 16V automático, quem já trocou o óleo da Transmissão? alanjunio 30 91.858 08/01/2019 16:44
Última Resposta: weber camara
  LOGAN ZERO - ÓLEO DO MOTOR SUMIU JNORA 34 73.859 20/08/2018 11:41
Última Resposta: Storm25
  oleo baixando António Adelar Padilha 0 2.893 17/07/2018 20:33
Última Resposta: António Adelar Padilha
  Logan 2010 1.0 Óleo some GuilhermeL 1 4.958 06/12/2017 21:18
