  • 1 Votos - 2 Média
LOGAN ZERO - ÓLEO DO MOTOR SUMIU
16/06/2017, 09:09
MEU LOGAN 1.6 16V COM 4.000KM Foi para a concessionária sem óleo visível na vareta de nível. Com uma semana, a fábrica informou que é um problema da junta do cabeçote e outra peça, que não foi corretamente dimensionada para este motor novo. E soube que outros casos no Brasil estão acontecendo e que estariam sendo corrigidos com troca das referidas juntas e desta outra peça. Alguém com o mesmo problema? Meu outro Logan 1.6 16v 2008 comprado na concessionária não teve nenhum problema no motor.
22/06/2017, 10:12
RE: LOGAN ZERO - ÓLEO DO MOTOR SUMIU
JNORA, meu motor é igual ao seu 1.6 SCE, mil km rodado, o oleo continua até o talo. Só vi que escureceu bastante desde zero km. Acho q foste sorteado...
26/06/2017, 19:03
Amigo, o meu tem um mês e aconteceu o mesmo. Como vc resolveu?
07/07/2017, 16:11
Garantia nele, simples assim!
12/07/2017, 09:55
Estou com o mesmo problema!!
Meu pai comprou o Logan com o novo motor 1.6 16v Sce. Aos 7 mil rodados o carro acendeu a luz de óleo, quando fomos verifica não tinha nada de óleo. Carro foi guinchado até a Renault, lá completam o óleo e disseram que o carro estava amaciando e por isso o consumo de óleo (ridículo isso). Aos 14 mil km fomos verificar o óleo e novamente não tinha nada na vareta de óleo, levamos lá e completaram novamente e disseram que ia mandar uma carta para analisar o ocorrido. Hoje com 17 mil o carro está sem óleo de novo, disseram que tem que trocar a tampa de válvulas mas faz 15 dias que ainda não chegou a peça.
Encontramos alguns casos na internet com pessoas com o mesmo problema, inclusive um conhecido nosso que também tem igual, carro com 5 mil e estava seco também.
Triste isso, agora vamos entrar com advogado pra ver uma solução pra isso...
12/07/2017, 11:25
Amigo, no meu caso está na garantia e e já está na oficina uns 15 dias. A peça chegou ontem e informação que me passaram é problema na vedação da tampa do tucho. Leve o quanto antes para que eles resolvam.
12/07/2017, 16:37
Estranho amigo,
Se fosse vazamento na tampa de tuchos/valvulas, estaria jogando oleo
para dentro do motor, melecando tudo, vocês dizem que o oleo simplesmente
some ?
Abraço,
02/08/2017, 13:11 (Resposta editada pela última vez em: 02/08/2017 14:03 por Papa Charlie.)
O meu é 1.6 sce com 2 meses de uso e 1500km está com oleo no minimo. O Oleo simplesmente sumiu! Algum de vcs teve seu problema solucionado em definitivo?
Liguei agora na CSS Iesa aqui de Porto Alegre, e o mecânico disse que a questão do óleo baixar nesses novos motores é por causa da junta do cárter. Que tiveram outros casos como o meu (grande novidade?) que não aparece pra onde vai o óleo. Levo o carro amanhã e por lá ficará alguns dias...? Se resolver posto aqui.
03/08/2017, 18:48
Olá, esta acontecendo o mesmo problema com meu Logan 1.6 Sce 16/17, o carro esta com 9.000 Km e estou levando pela terceira vez para concessionária para manutenção, já comprei dois litros de óleo nessas idas e vindas para completar o nível e não danificar o motor. gostaria de saber se o seu problema foi resolvido com a troca da junta do Cabeçote, abç!
04/08/2017, 10:24
Pelos relatos que estou vendo, parece que é só nesse novo motor SCE.
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
  oleo de motor Carlos Prado 0 1.939 05/10/2023 14:31
Última Resposta: Carlos Prado
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 40.171 06/09/2023 15:37
Última Resposta: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 1.973 01/09/2023 10:09
Última Resposta: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.314 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.733 06/04/2023 11:39
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.436 26/12/2022 20:40
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.682 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 7.100 27/12/2020 07:33
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.095 20/09/2020 08:55
Última Resposta: ALMIR P. MACHADO
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.627 20/04/2020 15:47
