Possíveis problemas com freio ABS
21/04/2015, 22:49
Negativo Possíveis problemas com freio ABS
Olá colegas do Logan Clube!
Esta é minha primeira postagem e o maior motivo do meu registro neste fórum é devido a um problema que tive hoje.
Tenho um Logan Expression 1.0 16V 14/15.
Estava estacionado e, ao sair de ré de minha garagem - que fica num declive -, meu freio simplesmente não funcionou!
Tive que parar o carro rapidamente no freio de mão!
Brincando com a sorte e movido pela necessidade do compromisso, saí com o carro mesmo assim, pois testei no quarteirão onde moro e funcionou normalmente.
Ao retornar pra casa, cerca de uma hora e meia depois, no momento de entrar na vaga, pressionei o freio bruscamente e o mesmo não funcionou e bati no muro da garagem...!
Chamei o Renault Assistance, que levou meu carro de 5 meses de existência...Triste
Bom... partindo da premissa de que eu não gosto de colidir meu carro por aí, principalmente sendo o meu primeiro carro e estando com ele há apenas cinco meses, alguém pode me dizer algo que eu possa estar fazendo de errado? Ou ainda, o que o carro pode ter de errado? Já vi alguns posts na internet relatando problema parecido, mas com outros carros (montadoras, como a GM).
É difícil parecer louco e ser incompreendido pela maioria, mas gostaria de saber sobre esse sinistro.
24/04/2015, 17:18
RE: Possíveis problemas com freio ABS
Alguma novidade sobre o problema?
05/07/2015, 17:36
Precisamos saber o que a concessionária informou a ti, se é um problema mecânico ou de serie do veiculo . Estou prestes a adquirir um outro logan automatizado e gostaria muito de saber sobre isso . Obrigado ...
05/07/2015, 18:39
Já vi um vídeo na internet do KIA Sorento descendo uma ladeira de ré por causa de uma falha dessa, na estrada de terra.
Tem que ter algo errado aí, provavelmente na leitura de algum sensor.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
07/07/2015, 21:50
Uma vez aconteceu comigo algo parecido. Desci o carro da garagem, que fica em um declive também, e não liguei o carro e deixei ele descer sozinho, ai fui parar na calçada do vizinho do outro lado da rua, isso porque puxei o freio de mão para parar. Aí que aprendi que o freio não funciona com o carro desligado.
07/07/2015, 22:08 (Resposta editada pela última vez em: 07/07/2015 22:08 por respindola.)
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
O freio funciona com o carro desligado, mas vc tem que meter pé de chumbo!
Outra coisa, se vc acha que seu problema é o ABS, desligue o fusível pra rodar com o carro até que o problema esteja resolvido! Verifique se o fluído de freio está contaminado com umidade e se está dentro dos limites de mínimo e máximo.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
08/04/2016, 17:56
boa tarde estou com o mesmo problema, troquei o cilindro mestre mais a falha continua alguem sabe oque eh?
  Discos de freio Elio Maciel 0 1.664 01/03/2023 01:16
Última Resposta: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 50.127 08/12/2022 09:23
Última Resposta: Allyson Martins
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.099 21/10/2022 21:27
Última Resposta: Fabiomelo
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.434 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.218 01/06/2022 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 3.877 29/03/2022 17:40
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.575 09/01/2022 19:55
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.007 17/04/2021 05:25
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 2.991 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 3.781 28/11/2020 17:03
Última Resposta: Adriel Fraga
