Rolamento embaixo da caixa de marcha??
20/06/2015, 18:50
Olá amigos, gostaria de uma orientação, a alguns dias notei um barulho ao dirigir o meu longa 2012/2013, fui em uma oficina e foi dito que era o rolamento da roda dianteira esquerda, comprei o rolamento e fui coloca-lo em outra oficina, para minha surpresa ao levantar o veiculo no elevador os mecânicos disseram que não era na roda, mas num rolamento embaixo da caixa de marcha que era interligado nas rodas, novamente eles colocaram o veiculo em funcionamento e quando o pneu rodava o barulho não era na roda, gostaria de saber de vocês que tipo de rolamento e esse? e se esse problema e normal?
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.871 08/11/2022 14:14
Última Resposta: amariliodantas
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.608 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.297 11/02/2022 17:02
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.710 09/01/2022 19:55
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 64.908 01/04/2021 20:31
Última Resposta: BrCoutinho
  caixa de direção ricardo varani 2 5.814 27/12/2020 20:29
Última Resposta: lopesluizh
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 3.048 23/09/2020 07:44
Última Resposta: Wesley luz
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.265 31/08/2020 08:46
Última Resposta: Eliane Greb
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 8.837 27/12/2019 13:38
Última Resposta: Eekhoorn
  Barulho metálico ao desengatar segunda marcha SergioPJ 1 3.705 24/10/2019 21:49
