Trava elétrica.!
22/06/2015, 18:54
Trava elétrica.!
É possível destravar as 4 portas com um único toque no controle?, pois no meu e preciso de 2 toques não rápidos para abrir.
E confesso que em dias chuvosos os caronas reclamam,kkkkkk
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
22/06/2015, 20:27
RE: Trava elétrica.!
O meu abre as 4 portas no controle, ele é um 2012 expression com travas original de fábrica, verifica qual o modelo das suas travas caso elas não sejam originais de fábrica, e procura saber junto ao fabricante se tem algum manual que explique o funcionamento delas.
22/06/2015, 21:17
o meu também destravava as 4 junto, era a trava original
23/06/2015, 08:28
O comportamento original e padrão do Logan da primeira geração é com 1 toque destravar apenas a porta do motorista e com dois toque destravar as demais portas. Mas isso é modificável e na concessionária eles fazem isso.
23/06/2015, 12:05
falando sério? que loucura!!!!
23/06/2015, 12:33
Com meus dois primeiros Logan's eu quase fui na concessionária pedir para eles configurarem mas acabei me acostumando desta forma porque muitas vezes até por questão de segurança é melhor destravar só a porta do motorista. Mas por coincidência os dois anteriores também eram modelos 2011 (um Expression e o outro Expression Up). Será que no manual tem alguma coisa ensinando a configurar? Tô na rua agora e não tenho como consultar.
01/05/2016, 21:21
Pessoal, queria tirar uma duvida: eu tinha um logan expression 2013 com trava de série. Quando as portas travavam automaticamente quando o carro entrava em movimento, nao era possivel abrir as portas traseiras sem destravar elas manualmente no botão do painel. Agora adquiri um expression 2015 e ele também trava as portas automaticamente quando começo a andar, mas as portas traseiras abrem normalmente por dentro, mesmo estando travadas.
Alguem sabe me dizer se é assim mesmo ou existe outro tipo de trava?
Desde já agradeço!
04/05/2016, 21:42
O Novo Logan tem o mesmo recurso, veja no manual a forma correta de operar o sistema.
05/05/2016, 09:35
Como o Horatio disse !! esse sistema de destravamento é original e precisa de 2 toques para destravar as outras 3 portas e porta malas como a grande maioria dos veiculos que existem no mercado !!
Tenho um 2009 e o 2015 e esse sistema é facil de acostumar.
Se no seu caso esta demorando a ponto de atrapalhar a abertura das portas, pode ser bateria fraca.
Abraço.
05/05/2016, 09:44 (Resposta editada pela última vez em: 05/05/2016 09:45 por FragaOJonilson.)
Na vdd, o meu não destrava com 2 toques, apenas com um toque destrava as 4 portas (o que também achei diferente). Depois que a porta trava com o carro em movimento, as portas traseiras podem ser abertas normalmente por dentro, sem acionar o botão do painel para destravar.
Sábado vou na CC, e vou procurar saber lá como realmente funciona, tirar essa duvida
  Trava Cristian Kipp Nunes 2 4.546 27/12/2020 20:45
Última Resposta: lopesluizh
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 2.690 13/11/2020 08:23
Última Resposta: DanielAlves
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 16.464 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 4.531 25/04/2020 22:13
Última Resposta: Jefersonborba84
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 14.128 19/07/2019 10:34
Última Resposta: JonasSouza2205
  Trava do volante do novo logan paulmax 11 20.607 03/08/2018 16:31
Última Resposta: Antonio Mataruna
  Elétrica Leandro Dutra 2 4.826 31/07/2018 15:21
Última Resposta: Eekhoorn
  Luz painel acesa (comunicação elétrica) mudança de marcha Rogerio Jose Mathias da Silva 0 4.167 29/10/2017 11:00
Última Resposta: Rogerio Jose Mathias da Silva
  Elétrica - Acionar trava porta farol baixa fabriziomartins 2 5.589 09/09/2017 20:32
Última Resposta: André Ferreira
  Botão do painel não trava? luislack 3 7.023 07/08/2017 16:07
Última Resposta: Gian Piovan
