Elétrica
28/07/2018, 11:28
Elétrica
Tenho um Logan 2010 e viro a chave para dar partida e não acontece nada apenas apagam-se as luzes dando a impressão que a bateria está descarregada, no entanto a luz da bateria indica que ela está com carga.sera que pode ser o aterramento do carro que está com problemas?
28/07/2018, 22:13
RE: Elétrica
Boa noite !! Olha a luz da bateria acesa não quer dizer q tem carga, o q pode estar acontecendo, é q sua bateria já era, ainda mais um carro 2010, a luzes podem acender mas ela não tem amperagem suficiente para virar o motor, é bom vc dar uma olha na bateria e no alternador,
Espero ter ajudado.
ABS.
31/07/2018, 15:21 (Resposta editada pela última vez em: 31/07/2018 15:23 por Eekhoorn.)
RE: Elétrica
Bem provavel que seja a bateria que não tem mais a amperagem necessária para alimentar o sistema de partida, conforme disse nosso colega ricardoelx9308 colocou.
Por acaso não esta usando uma chave desprogramada para ligar o carro né? rsrs porque apagar o painel assim pode ser o sistema antifurto acionando caso a chave não esteja codificada. Não acende qualquer luz no painel apos virar a chave para a ignição né?
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 16.447 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 4.531 25/04/2020 22:13
Última Resposta: Jefersonborba84
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 14.125 19/07/2019 10:34
Última Resposta: JonasSouza2205
  Luz painel acesa (comunicação elétrica) mudança de marcha Rogerio Jose Mathias da Silva 0 4.163 29/10/2017 11:00
Última Resposta: Rogerio Jose Mathias da Silva
  Elétrica - Acionar trava porta farol baixa fabriziomartins 2 5.586 09/09/2017 20:32
Última Resposta: André Ferreira
  Duvida trava elétrica Dielson de Moura 2 6.247 26/12/2016 07:41
Última Resposta: elromao
  Trava elétrica.! ialan 18 29.701 03/11/2016 10:29
  Problema Fechadura Elétrica Porta Malas Diego Lorenzetti Canatelli 4 8.314 22/09/2016 10:30
Última Resposta: AndréTC
  TRAVA ELETRICA apolli 1 5.054 11/09/2015 13:39
  Elétrica, Painel tremilicando, som não liga nem luz interna glauber 9 17.515 02/09/2015 17:15
Última Resposta: glauber
