marcador de combustível logan 2009
05/07/2015, 09:32 (Resposta editada pela última vez em: 05/07/2015 09:33 por elitobra.)
Olá pessoal, comprei recentemente um logam 2009 1.6 expression. Ao realizar o primeiro abastecimento notei que o marcador digital não mostrou o nível de combustivel. Realizei uma busca na internet e consegui acessar a informação real da quantidade em litros que o carro possuia no momento da verificação(7 Litros), sinalizando uma barra no mostrador. O problema é quando viro a chave para dar partida, o mostrador não informa nada. Alguma sugestão do que pode ser?
Obrigado.
05/07/2015, 12:24
RE: marcador de combustível logan 2009
Mas não entendi, vc colocou pouco combustível ou completou o tanque? Se vc completar o que acontece?
Observe: sei que é difícil lhe ocorrer, mas não vire a chave eqto abastece, se vc ligar o painel do carro antes de terminar o abastecimento, ele não vai atualizar o marcador de combustível e vai ficar marcando o quanto tinha no momento q vc virou a chave pra outra posição até o próximo abastecimento.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
08/07/2015, 17:06
Passe em um posto e ponha 25 litros caso não mostre nada, o problema possa esta aqui.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...o-flex-_JM
[Imagem: p1KF5Alrj]
  Marcador de combustível vagnerfel 0 1.994 26/03/2023 10:22
Última Resposta: vagnerfel
  Marcador nível de combustível Gilikill 1 2.724 24/09/2022 12:15
Última Resposta: Gilikill
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.622 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.064 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.096 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 51.753 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Marcador de combustível piscando e marcando reserva Halles 6 70.945 27/12/2020 20:40
Última Resposta: lopesluizh
  Logan sem marcar combustível carloscaruaru 2 4.735 27/12/2020 20:33
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.042 16/05/2020 16:04
Última Resposta: gleitonso
  Logan 1.0 16v 2009 fumaça luansilvestri 1 7.275 04/03/2020 16:32
Última Resposta: André Luz
