Vazamento tampa do fluido de freio
06/07/2015, 21:53
Pessoal estou com um problema no meu novo logan, está vazando fluido de freio pela tampa do reservatório e não estou encontrando outra pra comprar, observei que a minha está com a borracha interna amassada e acho que por isso não está vedando direito e está vazando, alguém sabe um site que vende essa tampa?
08/07/2015, 13:59
RE: Vazamento tampa do fluido de freio
tente ajeitar a borracha, no meu veio invertida....
mesmo assim perguntei na CSS pq estava suando um pouco, segundo o cotech, é normal pois tem um suspiro, confirmarei na próxima revisão em oficina independente pois n confio mais na CSS
08/07/2015, 14:29
Tente colocar a tampa fazendo pressão no centro dela. A minha parou de vazar desta forma. No meu caso deu para perceber que a tampa pegou um melhor aperto.
08/07/2015, 16:03
O meu teve esse problema, resolvi colocando fita veda rosca no reservatório.
08/07/2015, 21:15
Aflegler, antes de qualquer coisa, verifique o nível do fluído. Pode estar acima do máximo tolerado e, por isso, está vazando. Aconteceu com meu novo Logan. Bastou retirar um pouco do óleo com a seringa para resolver. Agora se a tampa estiver realmente com defeito, leve até a concessionária. Eles devem substituir na garantia. Valeu!
  Discos de freio Elio Maciel 0 1.666 01/03/2023 01:16
Última Resposta: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 50.207 08/12/2022 09:23
Última Resposta: Allyson Martins
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.112 21/10/2022 21:27
Última Resposta: Fabiomelo
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.437 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.224 01/06/2022 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 3.892 29/03/2022 17:40
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.329 15/11/2021 20:14
Última Resposta: Flavio Maia
  Troca do Fluido se Arrefecimento Makabro1975 2 5.229 08/12/2020 20:39
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 3.782 28/11/2020 17:03
Última Resposta: Adriel Fraga
  Luz freio de mão acesa direto mari123 4 9.891 18/06/2019 12:44
Última Resposta: mari123
