Abertura interna do porta-malas
21/07/2015, 00:29
Mais uma pra quando eu tiver com uma grana sobrando.
Hoje fui à concessionária e verifiquei o porta-malas do novo logan e sua trava: é absolutamente igual a dos Logans anteriores, entretanto ligada eletricamente no "botão" de abertura interna do porta-malas. Ou seja, basta eu comprar esta trava que tem a parte elétrica e será possível instalar perfeitamente no meu Logan. Ainda vou pensar de vou adicionar o botão de alguma forma ao painel ou se vou fazer no estilo alavanca como é nos Logans atuais.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
21/07/2015, 00:39
RE: Abertura interna do porta-malas
Elétrico?? No meu logan a abertura é feito por alavanca ao lado do banco e não por botão no painel. Só se mudou para a linha 2016.
21/07/2015, 09:08
A alavanca aciona a abertura elétricamente Piscada
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
21/07/2015, 10:49
No modelo antigo a trava elétrica do porta malas é como se fosse uma fechadura, portanto basta destravar o carro e apertar o botão que a mala irá abrir. Você quer que a mala levante sozinha?
21/07/2015, 14:12 (Resposta editada pela última vez em: 21/07/2015 14:13 por thaian.)
Pós no meu, e com um botão no painel. (igual o botão de subida do vidro dianteiro) Só que depois de destravado tem que ir la na mala e aperta a fechadura. Agora queria por no meu assim, aperta o botão e a mala abrir(subir sem acionar a fechadura da mala)
[Imagem: p1KF5Alrj]
21/07/2015, 14:52 (Resposta editada pela última vez em: 21/07/2015 14:53 por respindola.)
Não horatio, só quero que destrave sozinha sem eu precisar destravar todas as portas do carro... Quando digo destravar, quero dizer dela abrir (vc não precisar apertar o botão que tem lá no porta-malas), mas não levantar sozinha. Nem faço questão, é algo pra eu ir atrás qdo não tiver o que fazer Alegre
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
21/07/2015, 17:36
Mas ao simular o "perto do botão" a mala vai acabar abrindo sozinha, vai depender da inclinação da rua e outros fatores. Eu prefiro deixar como original que na minha opinião é mais seguro e prático.
21/07/2015, 18:41
horatio, acredito que dependendo da inclinação vai abrir sozinha sim... Entretanto, eu posso optar por ir até o fecho e apertar o botão, não preciso obrigatoriamente usar a alavanca. A alavanca seria apenas uma opção extra.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Carcaça interna atrás lanternas porta malas Rodrigues 1 4.804 19/10/2020 18:55
Última Resposta: mottarj
  porta malas eletrico-sugestao rodrigobroca 3 7.939 02/09/2018 14:00
Última Resposta: Tanked
  Seta interna respindola 3 8.025 03/03/2016 10:49
Última Resposta: FelipeDuilio
  Luz de cortesia na porta jdonadel 1 6.911 13/03/2015 19:03
  Friso cromado Traseiro - Porta Malas - Novo Logan Rodrigo Saab 21 39.761 29/08/2014 16:41
Última Resposta: Rodrigo Saab
  Abertura de portas na vertical Tarcísio Lopes 5 10.885 30/06/2014 23:42
Última Resposta: Tarcísio Lopes
  Abertura de portão automático com a luz alta duveglie 5 13.076 21/11/2013 15:18
  Lampadas de LED no teto e porta-malas feraamorim 1 5.916 05/08/2013 16:02
Última Resposta: alexandresousa
  Abertura da tampa de combustível. José Douglas 0 5.116 30/04/2013 15:46
Última Resposta: José Douglas
  Abertura interna do porta-malas. Mr. Car 24 59.223 07/12/2012 15:09
