Abertura interna do porta-malas.
12/08/2012, 17:39
Alguns carros possuem sistema de abertura interna do porta-malas. Alguém aqui já tentou adaptar isto em um Logan?
12/08/2012, 20:44
Re:Abertura interna do porta-malas.
Já pensei nisso, mas o meu Logan tem a trava elétrica e assim não preciso usar a chave para abrir/fechar a mala, é só acionar o telecomando e apertar o botão da fechadura. Eu não gosto dos carros que a mala abre sozinho ao destravar.
12/08/2012, 21:08
(12/08/2012 20:44)Horatio link Escreveu:  Já pensei nisso, mas o meu Logan tem a trava elétrica e assim não preciso usar a chave para abrir/fechar a mala, é só acionar o telecomando e apertar o botão da fechadura. Eu não gosto dos carros que a mala abre sozinho ao destravar.
O meu é como o seu, também não preciso da chave para travar/destravar a mala, mas acho interessante que se possa efetivamente abrir a tampa de dentro do carro. É esta comodidade que quero adaptar.
Abraço.
12/08/2012, 23:07
Isso não existe em nenhum carro onde se tenha que apertar algum botão na fechadura.
13/08/2012, 00:10
(12/08/2012 23:07)Horatio link Escreveu:  Isso não existe em nenhum carro onde se tenha que apertar algum botão na fechadura.
Então eu vou verificar se dá para existir, he, he!
13/08/2012, 20:52
(13/08/2012 00:10)Mr. Car link Escreveu:  Então eu vou verificar se dá para existir, he, he!
Na minha opinião a pessoa que não saber apertar um botão, ou tem essa preguiça, não merecia ter carro só deveria andar de busão... kkkkkkkko carro já ajuda em destravar, não vejo lógica nisso.
13/08/2012, 21:09
Naquele site la da Romenia, tem um video do cara q adaptou a abertura pelo comando da chave, e pelo q da pra ver e outros videos, colocou um botão perto do volante, do jeito q vc quer...
13/08/2012, 21:50
(13/08/2012 20:52)Horatio link Escreveu:  [quote author=Mr. Car link=topic=552.msg2791#msg2791 date=1344827429]
[/quote]
Necessário não é mesmo, mas é sempre uma coisinha a mais que os Logans dos outros não tem, he, he!
11/09/2012, 11:50
Pessoal sobre abertura de porta malas.
http://www.tutorialelogan.ro/2011/07/mon...re-pe.html
Esse vídeo é para colocar amortecedores no lugar das molas horríveis e barulhentas
http://www.tutorialelogan.ro/2011/05/mon...aj-la.html
Está em romeno, mas dá para entender o serviço a ser efetuado.
11/09/2012, 12:26
Mais um vídeo interessante sobre porta malas
Nesse uma dica para ganhar mais espaço usando inverter a posição do estepe, e com uma placa de madeira fazendo o molde... vejam o vídeo e tirem suas próprias conclusões...
http://www.tutorialelogan.ro/2011/07/pla...bagaj.html
  Carcaça interna atrás lanternas porta malas Rodrigues 1 4.977 19/10/2020 18:55
Última Resposta: mottarj
  porta malas eletrico-sugestao rodrigobroca 3 8.155 02/09/2018 14:00
Última Resposta: Tanked
  Seta interna respindola 3 8.205 03/03/2016 10:49
Última Resposta: FelipeDuilio
  Abertura interna do porta-malas respindola 7 27.647 21/07/2015 18:41
Última Resposta: respindola
  Luz de cortesia na porta jdonadel 1 7.054 13/03/2015 19:03
  Friso cromado Traseiro - Porta Malas - Novo Logan Rodrigo Saab 21 40.554 29/08/2014 16:41
Última Resposta: Rodrigo Saab
  Abertura de portas na vertical Tarcísio Lopes 5 11.158 30/06/2014 23:42
Última Resposta: Tarcísio Lopes
  Abertura de portão automático com a luz alta duveglie 5 13.356 21/11/2013 15:18
  Lampadas de LED no teto e porta-malas feraamorim 1 6.037 05/08/2013 16:02
Última Resposta: alexandresousa
  Abertura da tampa de combustível. José Douglas 0 5.218 30/04/2013 15:46
Última Resposta: José Douglas
