Aceleração maluca
21/07/2015, 13:37
Aceleração maluca
Pós bem, sai ontem com o carro e ao parrar em uma vaga do um shop na minha região, o carro morreu , quanto eu o liguei de novo. (ganhei um presente
) O carro esta com a aceleração indo ate uns 3000 giro e em seguida caindo para 500,3000 giro e em seguida caindo para 500...... mais isso constante mente. Posso retirar o pé do pedal e nada. Alguém já se deparou com esse defeito isso? Renault Logan Exp. 1.6 8v 09Rj |
21/07/2015, 15:09
RE: Aceleração maluca
Talvez seja a borboleta que esteja muito suja ou gasolina batizada.
Atualmente: Hyundai Santa Fe V6 3.5 4x4 2011/2012 Renault Logan 2011/2012 1.6 16v Expréssion Automatic Cinza + Airbag e ABS Renault Sandero 2013 1.0 16v Expréssion Prata + Airbag e ABS Já tive: Renault Sandero 2012/2013 1.6 16v Privilége Automatic Prata + Airbag e ABS Renault Logan 2011 1.6 8v Expréssion Prata + Airbag e ABS Renault Sandero 2010 1.0 16v Expréssion Prata Renault Logan 2009 1.6 8v Expréssion Prata Sorocaba - SP |
21/07/2015, 15:18
Pó Sei la
andei cerca de uns 30km e tudo normal, depois que morreu e liguei de novo começou isso. Não e nem uma lenta irregular, ta como eu estivesse bombeando o acelerador, ta (vão,vão,vão.....constante)
21/07/2015, 18:40
Então, o carro deve estar tentando estabilizar pra ele não morrer. Sugiro verificar o combustÃvel primeiro de tudo... Vou pesquisar um pouco mais pra falar, mas pode ser também sujeira na borboleta.
21/07/2015, 21:06
Tive problema semelhante com meu palio. O sensor do corpo de borboleta estava danificado e a borboleta estava abrindo mais do que o normal e admitindo muito ar. Com isso, a aceleração ficava descontrolada, aumentando e diminuindo sozinha.
No caso do meu palio, tive que trocar o corpo de borboleta, pois não troca apenas o sensor. |
22/07/2015, 11:59
Muito obrigada galera pelo interesse em ajudar.
Resolvi. Pós abaixo do farol, do la do carona bem atrás do parra choque tem uma caixa(não sei o nome ) que sai 2 mangueiras. Essa mangueira fina e preta, estava solta .Ela e ligada bem ali abaixo da caixa do filtro de ar.Pós estava dando uma entrada de ar, ai o carro ficou louco..
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
