Alto Consumo - Logan 1.0 16V 2009
17/09/2015, 14:48
Boa tarde Galera,
Adquiri um Logan 2009 1.0 16V há uns 20 dias e pela primeira vez utilizei todo o tanque do veículo para verificar quantos Km ele estava fazendo.
Com o tanque com 80% de Gasolina Aditivada, FIZ APENAS 250KM com o Tanque. Meu i30 2.0 rodava mais que isso! Indeciso
O que vocês me recomendam? Como solucionar? Estou desesperado!
Troquei pensando em economizar e aumentei o consumo! Nervoso
17/09/2015, 15:09
RE: Alto Consumo - Logan 1.0 16V 2009
Revisar o essencial filtros, velas e cabos, passar o scanner na central, verificar óleo.
17/09/2015, 15:12
qual a km?
se for sujeira, a utilização de álcool deve limpar o sistema.
17/09/2015, 15:39 (Resposta editada pela última vez em: 17/09/2015 15:40 por vitinhobr.)
(17/09/2015 15:09)Storm25 Escreveu:  Revisar o essencial filtros, velas e cabos, passar o scanner na central, verificar óleo.
Passar scanner na central? Como faço isso?
(17/09/2015 15:12)jdonadel Escreveu:  qual a km?
113.000km
O antigo dono utilizava apenas Álcool, eu que passei a utilizar gasolina aditivada depois de ver a recomendação aqui no fórum.
17/09/2015, 17:42 (Resposta editada pela última vez em: 17/09/2015 17:42 por Storm25.)
Passar o scanner para analisar as informações da central, só em oficina; lá tem os parametros de funcionamento do motor, se tiver algum erro, vai estar gravado na memória.
Se só usava alcool e passou a usar a gasolina, pode ser que a central esteja interpretando que é álcool ainda... mas enfim, eu aconselho a ir numa boa oficina pra meter o scanner.
18/09/2015, 08:20
(17/09/2015 17:42)Storm25 Escreveu:  Passar o scanner para analisar as informações da central, só em oficina; lá tem os parametros de funcionamento do motor, se tiver algum erro, vai estar gravado na memória.
Olá Storm25, bom dia amigo!
Provavelmente este seja um dos motivos, segundo o antigo dono ele utilizava apenas ETANOL.
Reparei uma outra situação, ontem meu tranque de combustível acendeu a LUZ DE RESERVA e ao verificar no painel constava apenas 1L, mas para minha surpresa ao abastecer no posto entrou "apenas" 35,5L e ao fazer novamente a medição constava 48L junto ao painel.
O que está ocorrendo? Preciso muito da ajuda de vocês!
18/09/2015, 09:55
Dá uma pesquisada que assunto do tanque já tem tópico por aqui também.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.388 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 151.756 06/04/2023 11:23
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.621 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.058 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.633 03/09/2021 17:28
Última Resposta: Dyego
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 51.720 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.020 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.037 16/05/2020 16:04
Última Resposta: gleitonso
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.378 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Logan 1.0 16v 2009 fumaça luansilvestri 1 7.269 04/03/2020 16:32
Última Resposta: André Luz
