Barulho ao ligar o carro
10/11/2015, 15:03
Olá pessoal, meu logan 2011 está fazendo o mesmo barulho que o carro desse cara aqui: https://www.youtube.com/watch?v=p5wEPpCkUhA (em caso de não assistir o vídeo, o barulho é assim que ligo o carro, parece um barulho de "correia" com falta de óleo, um chiado estranho que para depois de poucos segundos.)
Segundo o rapaz do vídeo, no caso do carro dele era a polia do virabrequim.
Alguem aqui já passou pelo mesmo barulho e sabe me dizer algo a respeito?
Obrigado!
Rafael
10/11/2015, 16:06
RE: Barulho ao ligar o carro
Faça um risco com corretivo na polia do virabrequim, depois de a partida, aguarde o barulho terminar, desligue o carro e verifique se o risco vai estar alinhado, caso não estejam alinhado pode ser a borracha compensadora que ressecou, neste caso tem que trocar a polia, e recomenda-se a original pois a paralela não dura nada.
07/12/2015, 11:39
Opa, acabei deixando de lado e não levei ao mecânico porque o barulho parou. Ontem aconteceu novamente, você tem algum conselho para realizar o teste que disse de outra forma? Já que o barulho só acontece quando quer... Não é sempre que ligo o carro que ocorre, na verdade tive isso 4 vezes em 3 meses, 3 delas assim que liguei o carro e ontem com o carro ligado, na parada obrigatória, 3 min depois de ligar.
  barulho de liquido balançando dentro do carro silvageu 7 24.383 16/01/2022 13:43
Última Resposta: Volpe
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.111 17/04/2021 05:25
  Ventoinha arma logo ao ligar o carro WALTER REIS 1 3.990 27/12/2020 19:31
Última Resposta: lopesluizh
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.423 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Barulho lado direito dianteiro ao inclinar o carro para frenteou sacudir. mldamasco 0 3.687 25/01/2020 19:37
Última Resposta: mldamasco
  Falha ao ligar heronborba 1 3.807 11/10/2019 02:45
  Pane ao ligar Julio moreira 0 2.999 04/08/2019 20:16
Última Resposta: Julio moreira
  Barulho de água quando liga o carro paulofloresjunior 4 18.015 02/07/2017 18:22
Última Resposta: Daniel Maia
  Problemas ao ligar o carro. Carlos Henrique 1 4.282 28/02/2016 15:51
Última Resposta: alanjunio
  Barulho no motor após ligar o carro Rafael Douglas Pereira 6 22.372 10/11/2015 17:26
