Rodas Noova N21 Aro 16 com Pirelli Phantom 205/50 ou 55???
13/11/2015, 14:33
Olá pessoal, acabei de adquirir um Logan 2014/2015 já com 33.000 km rodados e vou trocar os pneus aproeitando e trocando as rodas e gostaria de saber se alguém optou por colocar pneus aro 16 no Logan e se tem experiência de quais medidas, 50 ou 55 seriam as mais indicadas, alguém poderia comentar o assunto?
[Imagem: Roda_Noova_NV21_Prata_Diamantada_635610763826615054.jpg]
14/12/2015, 12:37
RE: Rodas Noova N21 Aro 16 com Pirelli Phantom 205/50 ou 55???
(13/11/2015 14:33)Marcelo Motoyama Escreveu:  Olá pessoal, acabei de adquirir um Logan 2014/2015 já com 33.000 km rodados e vou trocar os pneus aproeitando e trocando as rodas e gostaria de saber se alguém optou por colocar pneus aro 16 no Logan e se tem experiência de quais medidas, 50 ou 55 seriam as mais indicadas, alguém poderia comentar o assunto?
Oi, tendo por base que a medida original com aro 15" do Logan é 185/65-15, para se ter a mesma medida de diâmetro externo total com aro 16 pode-se usar a medida 195/55-16, como pequenas variações não afetam de maneira rigorosa o comportamento do carro se pode usar tanto os 205/50-16 quanto os 205/55-16 sem grande problemas, a maior diferença é o nível de conforto que eles lhe proporcionarão, sendo os mais baixos (série 50) mais "duros" por terem menor ombro na lateral. Outro fator que é bom você ficar esperto é quanto a indicação do velocímetro, principalmente no caso da escolha do 205/55-16, pois há um aumento do diâmetro externo e neste caso seu velocímetro começará a marcar um pouco a menos que atualmente (mas muito provavelmente acima da velocidade real, ok?).
Qualquer outra dúvida, fique a vontade! Demais
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 209 24/06/2026 00:13
Última Resposta: Fabiomelo
  Rolamento rodas dianteiras luciano cury 4 7.200 02/02/2019 13:01
Última Resposta: Edson Iwamoto
  Rodas Logan 2012 André Luis Duarte 2 6.368 17/11/2016 13:20
Última Resposta: snascentef
  Rodas Sandero RS no Logan 2015 Thiago Ferraz 3 6.417 22/08/2016 22:16
Última Resposta: Marcelo Dias
  Rodas aro 18 no Logan Gian Piovan 0 3.627 15/06/2016 17:42
Última Resposta: Gian Piovan
  Logan 12/13 com Rodas 17 originais megane ADRIANO ADEMIR DA SILVA 3 8.556 17/05/2016 09:31
  Rodas de Liga 15" Originais Mantelli 4 10.520 25/04/2016 11:01
Última Resposta: jricardo12
Peça Rodas 15" - Sugestão alexandre.ldna 3 8.027 04/04/2016 13:39
  Rodas aro 20 tiagoribeiro 3 6.192 05/02/2016 14:05
Estrela Ajuda com Rodas do Logan cwxavier 6 8.848 06/01/2016 08:20
Última Resposta: cwxavier
