Trocar rádio original sem perder os controles do volante
20/11/2015, 09:49
Bom dia pessoal.
É possível substituir o rádio original do logan por outro sem perder os controles no volante?
Tem como instalar um 2dins no logan? O meu aual é um din da própria renaut.
20/11/2015, 13:53
RE: Trocar rádio original sem perder os controles do volante
Pelo que sei não dá pra instalar 2 din sem ter que adaptar e cortar parte do suporte original do painel. Voce pode adquirir uma central multimidia onde ela é 1 din mas com tela de 2 din (no mercadolivre voce encontra) e ainda mantem o comando do volante. Ou trocar por um aparelho comum de 1 din tambem (ex pionner) e colocar uma interface para manter o controle do volante (a interface voce tambem encontra no mercadolivre).
  Rádio não aceita comando algum Jason Urias 3 9.344 26/10/2023 08:55
Última Resposta: lucas12807
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 1.896 26/10/2023 08:38
  Linguagem rádio 2012 marcanofab 0 4.419 24/09/2021 08:59
Última Resposta: marcanofab
  Som original display escuro! Luan Feitosa 11 87.689 06/08/2021 11:07
Última Resposta: luidhi
Triste Som Original logan 2015 muito claro. Anderson Miranda Santos 1 5.659 27/04/2021 17:02
  Rádio desligando após 10 minutos de uso! DodoHNB 5 44.821 17/01/2021 20:12
  Rádio Classic (Logan 2013) MarcosEd17 0 3.546 05/11/2020 10:29
Última Resposta: MarcosEd17
  LED DO SOM ORIGINAL ILEGÍVEL Labas89 6 18.463 06/11/2019 18:12
Última Resposta: Sergio Alves
  radio não sai som Renatofn 0 4.222 10/05/2019 21:11
Última Resposta: Renatofn
  Problema com Bluetooth do som original Everton 0 4.335 04/12/2018 19:47
Última Resposta: Everton
