Tremendo na aceleração !!!!
05/01/2016, 10:54
Ola pessoal ! Sou novo por aqui ! Recentemente adquiri meu Logan 1.0 16v 2009, Authentic Completo.
Porém ao pegar a estrada neste fim de semana,senti uma vibração ao acelerar na faixa dos 80km/h até 90km/h ,após ou abaixo dessa velocidade ele fica normal,estou ainda c pneus meia vida do antigo dono,que eu já pretendo trocar. Quando eu não acelero e o carro anda nessa faixa de velocidade ele não trepida.
Alguem já presenciou essa situação ??
05/01/2016, 12:39
RE: Tremendo na aceleração !!!!
(05/01/2016 10:54)GLEISSON JOAQUIM Escreveu:  Ola pessoal ! Sou novo por aqui ! Recentemente adquiri meu Logan 1.0 16v 2009, Authentic Completo.
Já fez balanceamento das rodas ?
05/01/2016, 13:23
Ainda não fiz o balanceamento.
05/01/2016, 14:47
O mais óbvio pode ser rodas empenadas ou falta de balanceamento delas; aproveita e faz um check na suspensão.
06/01/2016, 06:31
Completando o que disseram, se os pneus ainda são os originais troque-os porque os mesmos estão deformados e de nada vai adiantar fazer balanceamento. Para quem não sabe os pneus tem prazo de validade útil de 5 anos após sua fabricação.
06/01/2016, 07:47
Brigadão pela dica pessoal !
18/04/2016, 08:47
Olá, tenho um Logan 1.0 16V 2011 e ele tá com o mesmo problema, fiz balanceamento e está tudo certo com os pneus, o mecânico verificou que é folga na tulipa e na trizeta do semi eixo, em baixa velocidade o carro tá normal, mas acima de 80Km h treme tudo, estrala até as portas...se for descartado que o problema é nos pneus peça pra dar uma olhada nessas peças. Piscada
18/04/2016, 20:46
Quase que certeza que é alinhamento e balanceamento, o meu tava desse jeito, tremia parecia uma carroça.
Antes de viajar troquei os pneus e ganhei alinhamento e balanceamento, mas ai já viu né como eu ganhei o serviço saiu mei bosta...
Só foi fazer o serviço direito fui pra Guarujá, eu estava a 110 e dava pra dirigir com um dedo.
15/03/2018, 00:03
Boa noite pessoal, estou com um problema parecido... Ao acelerar, o carro comeca a tremer cada vez mais, na faixa dos 50 KM/H fica insuportavel de dirigir, me sinto dentro de um liquidificador... Parece que cada roda esta indo para um lado ou algo assim.
Ja deixei uma semana com o mecanivco, trocou um coxim do motor, eixos e nada de resolver
O Mecanico disse que pode ser um problema estrutural no carro, msa comecou tem 1 mes.
Acham que pode ser a tal de triseta ou o semi-eixo ? Nao sei mais o que fazer
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 5.943 26/12/2022 20:41
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.820 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Perdeu aceleração Jucenilson Cruz Aguiar 0 2.948 13/07/2021 14:46
Última Resposta: Jucenilson Cruz Aguiar
  Som durante aceleração igual a fusca. Wanderson Neubert 0 3.738 16/06/2021 10:42
Última Resposta: Wanderson Neubert
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.092 23/03/2021 15:19
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 51.879 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
Foto Logan assubiando na aceleração em 5marcha lucas jr 81 219.019 27/12/2020 20:28
Última Resposta: lopesluizh
  Perda de Aceleração FRNeves 7 16.993 30/08/2020 19:43
Última Resposta: joetec
  Logan com aceleração oscilante. Cleber_Dilson 0 3.599 14/08/2019 08:12
Última Resposta: Cleber_Dilson
  Logan 2010, perde a aceleracao Luiz lionardo 1 4.347 05/06/2019 13:02
